Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Сообщение Somebody » 07 июн 2014, 17:24
В данной теме обсуждаются устройства на базе платформы S100 от завода-изготовителя WinCA, в частности RoadNav C241 (официальный реселлер-представитель), Witson W2-C241 (подешевле), MyDean 3241 и другие, на этой же платформе.
Подлежит обсуждению все, что связано с данной платформой и данными ГУ. Можно здесь же обсуждать и другие ГУ на базе WinCE, в связи с одной и той же ОС, если общественность будет ЗА - перенесу сюда сообщения про остальные устройства на WinCE, расширим и объединим (название темы поменяем).
НЕ подлежат обсуждению вопросы выбора динамиков, усилителей, и прочее, для этого есть отдельные соответствующие темы.
Очень кратко преимущества:
- хороший звук (встроен DSP - специальный процессор обработки звука);
- возможность получать интернет как через 3G-модем, так и через "свисток" Wi-Fi (например со своего смартфона);
- достаточно мощное железо, с избытком для WinCE (процессор Cortex A8 (Samsung S5PV210) 1 ГГц, ОЗУ 512 МБ);
- возможность получения независимого изображения и звука на отдельный экран (пример использования - монитор в подголовник для детей на заднем сиденье).
Основные возможности и характеристики платформы (в спойлере полноценная веб-страница - листайте вниз): (если не открывается в спойлере - попробуйте так)
[web]http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=633[/web]
Вопросы-ответы (FAQ):
В: На какую комплектацию авто можно установить данные мультимедийные комплексы?
О: На любую. Если есть родное гнездо USB - будет задействовано оно (для воспроизведения звуковых файлов). Если нет - значит отдельным шнурком можно вывести в бардачок. Также дополнительно выводится USB-шнур для подключения 3G-модема/Wi-Fi донгла.
Для полного функционирования всех имеющихся настроек БК (например программируемый круиз, или возможность отключения ДХО) может понадобиться их активировать Лексией (если эти возможности в принципе поддерживаются комплектацией Вашего автомобиля).
В: У меня сейчас самый простой дисплей, типа А, и выводится одно показание среднего расхода. А сколько будет, если установить нештатное ГУ?
О: Будет два показания, как и в дисплеях типа С.
В: Я слышал, что есть проблемы с обнулением показаний расхода топлива, и нужно выводить шнур от родного БК?
О: Такая проблема есть у другого производителя в серии S120 (их еще называют LSQ 7056). Серия S100 от RoadNav такой проблемы лишена, все обнуляется непосредственно с ГУ.
В: Зачем брать WinCE, когда есть Андроид? Какие преимущества/недостатки?
О: WinCE сама по себе лучше отработана и намного более стабильна, по сравнению с Андроидом. Пример: при выключении ГУ, на Андроиде, если предварительно из Навитела не выйти - повторный запуск происходит с ошибкой и реиндексацией. На WinCE таких проблем нет.
В целом, здесь работает принцип, чем проще - тем надежнее.
Зато Андроид позволяет ставить практически любое ПО, в том числе есть доступ к Маркету.
В: На Андроиде можно поставить любую программу, а на WinCE - только то, что уже есть, так ли это?
О: Не совсем так. Правильнее будет сказать, что установить ПО на WinCE - сложнее, и выбор намного меньше, но тем не менее - это возможно. Например можно установить нештатный аудио-плеер Нитроген (по отзывам обладает лучшим качеством звучания и бОльшим ассортиментом настроек, по сравнению со стоковым, может воспроизводить flac).
В: Сохраняется ли возможность пользоваться ГУ при выключенном зажигании, как на штатной мультимедии?
О: К сожалению, на данный момент - нет. Причем это так на всех нештатных ГУ, в т.ч. и на Андроиде.
Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
Логика работы: вырубаем зажигание (можно и ключ вынуть), ждем секунд 5-10, нажимаем на кнопку Navi - и вуаля, ГУ включается. )
Один нюанс - родные кнопки на морде машины остаются обесточенными, т.е. ГУ по прежнему не умеет давать команду на поддержание на них питания. Поэтому ни громкость отрегулировать, ни что-то иное - ничего, только то что можно нажимать на самом экране.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно в течении 5 минут с момента выключения зажигания. Включили через 3 минуты - значит проработает только оставшиеся 2 минуты. Т.е. по сути ГУ засыпает окончательно именно через 5 минут после выключения зажигания, а не совсем сразу (сначала уходит в режим ожидания).
Громкость регулировать в некоторых пределах можно (хоть и неудобно): через настройки аудио, там можно добавлять (и убавлять) громкость для каждого источника звука (радио, DVD, навигация ну и т.д.).
Меня - устраивает. Работает. )
p.s. на прошивке от Майдин данной фичи, увы, нет. Возможно появится в будущих версиях.
В: Какие навигационные программы я смогу использовать? А пробки будет показывать? А не тормозит? А спутники хорошо/быстро ловит?
О: Любые, имеющие версии для WinCE: Навител, Прогород и т.д. Да, пробки будет показывать, хоть через Wi-Fi хоть через 3G-модем. Работает шустро. Спутников цепляет до 12 штук (зависит от погоды), обычно 8-10, ловит обычно очень быстро, еще до полной загрузки ГУ (около 10 секунд). )
В: У меня в Опере ну ОЧЕНЬ медленно открываются страницы, почему так, и можно ли что-то с этим сделать?
О: Так себя ведет Опера 5.1. Дело в том, что изначально страницы грузятся в облако, и потом уже затягиваются на ГУ в виде картинок, а это не сильно быстро, сделано так для слабых устройств, которые неспособны сами нормально рендерить страницы.
Но у нас-то ГУ сильное. Поэтому можно заменить стоковую Оперу на Опера мини 10. Взять ее можно на 4pda, либо уже в готовом виде в собранной прошивке (в теме есть пояснения).
В: У меня не видятся видео-файлы на карте памяти, почему?
О: Здесь.
Про прошивки:
В: Выходят ли обновления прошивок?
О: Да, периодически прошивки для S100 обновляются. Каждый производитель выпускает свою, однако учитывая что платформа едина - они взаимозаменяемы. Отличаются они друг от друга как интерфейсом, так и некоторыми настройками/возможностями. Например в ПО от MyDean можно выставлять задержки при настройке звука (DSP), а в версии ПО от RoadNav - такой настройки нет. В Майдиновой правильные показания климата, а в Роаднав (Винка) - на 2 "градуса" различаются.
В: А что вообще входит в прошивку, и зачем ее обновлять?
О: Прошивка состоит из нескольких частей: сама ОС, приложения, MCU, FLASH, BT. По мере выхода новых прошивок могут как исправляться недоработки, так и появляться новые возможности. Например, начиная с версии 1.6.9.0 появилось автоматическое именование радиостанций из RDS (если радио передает этот сигнал); исправили возобновление воспроизведение звука после завершения разговора по громкой связи (BT hands-free).
В: Какая версия прошивки на данный момент актуальна, и где их взять?
О: Для RoadNav - 1.2.10.18 от июня 2015 года и 1.0.11.0 от августа 2015 года, фирменная прошивка от MyDean от осени 2014 года 5.11.1.4 (похоже, что на базе 1.8.9.0) и 5.14.1.4 от лета 2015 года (вырезана поддержка 3G-модема, только Wi-Fi). Сами прошивки можно найти здесь. В случае, если будет спрос на модифицированную мной прошивку - я ее выложу на какой-либо обменник.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.1.10.18, по состоянию на 25.06.2015.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.0.11.0, по состоянию на 08.11.2015.
На 05.06.2014 самая последняя версия Майдиновой прошивки - 1.3.11.0.
В: А прошивки русифицированы?
О: Стоковые прошивки имеют русский интерфейс (правда только не с .0 на конце, иначе нужно делать чу-чу действий), кроме настроек и показаний БК. Есть модифицированный языковой файл, после его замены в стоковой прошивке настройки БК и показания БК (кроме всплывающих сервисных сообщений) тоже будут на русском.
Это уже сделано в модифицированной прошивке, дополнительно ничего делать не нужно.
Как прошивать, менять файлы, устанавливать ПО и т.д. - нужно обязательно читать форум, где лежат прошивки. Возможно в будущем я выложу краткие инструкции. Обновить прошивку - это дело несложное, нужно просто немного времени и внимательность.
Мини-инструкция по заливке штатной прошивки
Обзоры устройств от пользователей:
RoadNav
MyDean
Неплохой видео-обзор на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_mjZIYb08
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 31 раз.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
#721
Сообщение den4ik » 07 июн 2016, 13:03
Somebody писал(а):
den4ik писал(а):Источник цитаты
Прошивку такую найти можно, при желании. И выдрать из нее нужные части. И вставить в последнюю прошивку.
я то точно не смогу это сделать))
Опять оверквотинг. Ну сколько ж можно! Ну зачем такая огромная цитата, когда ответ относится всего лишь к одной строчке!
Последний раз редактировалось den4ik 07 июн 2016, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
den4ik
#722
Сообщение den4ik » 07 июн 2016, 13:07
Включается не так. Я в шапке описывал, как именно, читайте внимательно.
ой блин точно...нави! забыл - попробую позже отпишу. но думаю раз есть значит работает.
про прошивку - я то точно не найду ее((
den4ik
#723
Сообщение den4ik » 08 июн 2016, 14:47
до меня только дошло, что кнопка НАВИ то у меня "переназначена" - надо попробовать - будет ли работать с переназначением или нет. а больше нигде и нет
#724
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 15:33
Кнопка "назад" на штатной панели авто (стрелочка) тоже вызывает навигацию. Хотя скорее всего не сработает, наверное нужна именно физическая кнопка на ГУ.
А вот сработает ли переназначенная - мне и самому интересно. Я помню, что у Вас переназначена, поэтому-то я так и просил проверить, работает ли. )
Мне, почему-то, кажется, что должно сработать. Скорее это на физическом уровне, т.е. коде/сопротивлении кнопки завязано, чем на ее назначении во время работы ГУ (т.е. уже во время работы операционки). И лезет это из MCU, наверное.
Короче - интересно. )
den4ik
#725
Сообщение den4ik » 08 июн 2016, 15:39
Somebody писал(а):Источник цитаты А вот сработает ли переназначенная - мне и самому интересно.
нет, не работает)))))) но попробовал после 2 часа стояния, попробую еще проверить сразу - не выходя из машины - вечером
#726
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 15:41
Жаль. Значит не домудрили немного китайцы. Не предусмотрели русскую смекалку, что кнопочки могут быть и переназначены. ))
А другие никакие не работают? Что вторая физическая кнопка (правда и она у Вас тоже переназначена ведь), что кнопки на родной панельке?
den4ik
#727
Сообщение den4ik » 08 июн 2016, 15:42
Somebody писал(а):Источник цитаты Кнопка "назад" на штатной панели авто (стрелочка) тоже вызывает навигацию
с нее точно не срабатывает, пробовал
Somebody писал(а):Источник цитаты кнопки на родной панельке?
пробовал - не одна не запускает
Somebody хочу тебя попросить если где встретится тебе старая прошивка 1.2.....которая , выше про нее разговаривали - попробуй содрать МСУ и все что нужно для сброса пробега - попробуем - может получится
Последний раз редактировалось den4ik 08 июн 2016, 15:47, всего редактировалось 2 раза.
#728
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 15:44
Кстати да. Не будет с панели стартовать, по любому. Потому что она обесточена, когда зажигание выключено, и даже когда ГУ стартует - с панели оно не управляется. Значит только с двух родных кнопок ГУ. И значит только с родного варианта (у меня в теории должно работать (и работало, на Винковой прошивке), но прошивка не та стоит).
Пробег: 8000
Благодарил (а): 434 раза
#729
Сообщение frog2050 » 08 июн 2016, 17:09
Somebody писал(а):Источник цитаты Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно 5 минут с момента выключения зажигания.
Может не так понимаете эту строку ?
den4ik писал(а):Источник цитаты попробовал после 2 часа стояния
Написано, про 5 минут.
Или я не так понимаю ?
Somebody разъясни поточней.
После выключения зажигания в течении 5 минут или только пять минут в любое время после выключения ?
#730
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 17:23
frog2050 писал(а):Источник цитаты разъясни поточней
Когда я отвечал "жаль" - еще не было про "через 2 часа" написано.
Работает так, как я описал. Т.е. можно пользоваться в течении 5 минут после выключения зажигания. Все. Так и только так.
Если бы в любое время - ГУ все время было в режиме ожидания, а не сна. И жрало бы аккум. Это неправильно.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
Расширил ответ-пояснение в шапке.
Благодарил (а): 1124 раза
#731
Сообщение max-fantom » 08 июн 2016, 18:50
Somebody писал(а):Источник цитаты Если бы в любое время - ГУ все время было в режиме ожидания, а не сна. И жрало бы аккум. Это неправильно.
Но штатное ГУ у нас работает когда угодно и сколько угодно, а когда авто ставится на центральный замок - тогда все обесточивается. Почему бы так же не сделать ?
Пробег: 8000
#732
Сообщение frog2050 » 08 июн 2016, 19:01
max-fantom писал(а):Источник цитаты Почему бы так же не сделать ?
Потому что, код общения магнитолы и машины зашифрован производителем и расшифровать его трудно.
Если вы готовы платить за ГУ по 150т.р. и купить не одну тысячу - разработчик возьмется за выполнения поставленной задачи и сделает именно так как заводское что бы работало.
А за те деньги что платит народ, ГУ работает так как получилось.
den4ik
#733
Сообщение den4ik » 09 июн 2016, 08:06
проверил: вердикт таков: если кнопка переназначена - то функция 5 минут НЕ работает, ГУ запускаться ни как не хочет. (с не назначенной - не пробовал).
den4ik
#734
Сообщение den4ik » 09 июн 2016, 11:34
кстати, почему то заметил что треки слитают в общий список. на этой прошивке тоже (ранее писал про этот баг) слушаешь в определенной папке где всего например 40 треков и после перезагрузки он в общике получается
#735
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 11:45
Я не понимаю сути этого "бага". Есть общий список файлов, он формируется изо всех папок. Файлы читаются/воспроизводятся группами, как лежат в папках. В чем "бага"?
Прочитал описание на предыдущей странице. Т.е. после перезагрузки начинается 12-я песня, но потом уже идет не 13-я, а некая 100-я?
Не замечал такого.
Или суть в том, чтобы список состоял только из одной конкретной папки, выбранной? Тогда так вроде и не задумано. Подчитывается общий перечень имеющегося, со всех выбранных источников (карта, флэшка, внутренняя память).
Не знаю, попробуйте скопировать во внутреннюю память, например. Хотя все равно не вижу и не понимаю проблему... Всегда все песни идут друг за другом, уж давно все выучил (одно и то же слушаю, по кругу), даже иногда шаффл включить хочется.
