Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1430 раз
#121
Сообщение frog2050 » 26 авг 2014, 23:33
Somebody писал(а):А за штатной кнопкой машины пусть останется функция отключения именно мультимедии, когда ГУ не вырубается целиком, а остается работать в режиме дисплея БК, как это сейчас и реализовано.
Штатная кнопка(которая громкость) у меня вырубает питание магнитолы если на нее нажать.
А та что возле экрана, при коротком нажатии работает как яркость только 3 положения и при долгом выключает ГУ.
PS:
Кстати, в магнитоле есть режим слип, в этом режиме ещё не пробовал включать ГУ кнопкой, завтра попробую.
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
Сообщение CatCesar » 27 авг 2014, 00:19
Про прием радио RP18211
А не пробовали подавать питание на "отросток" от адаптера антены?
Frog: Пробовал, с прямым у меня лично получше.
А что может быть в ант. адаптере XCF, котрый идет с ГУ ?
Разделительный конденсатор или ант.усилитель?
Если сделать свой ант. переходник с доступом до центральной жилы и померить с родной магнитолой, есть ли там 12В.
Если есть, значит ант. усилитель питается от магнитолы. А в РП нужно подавать со стороны.
Если в кабеле от РП антенный усилитель, то до родного усилителя питание не доходит.
Типа два усилителя последовательно, а питается только один.
Тогда есть смысл сварганить свой переходник с разделительным конденсатором и подачей питания на родной ант.усилитель.
#123
Сообщение frog2050 » 27 авг 2014, 11:12
Без ключа в слип режиме не включается.
Просто после перевода ключа в положение Зажигание, включается в рабочее состояние за 5-7 секунд, в том числе и навигация.
Но в пределах этого слип режима это работает.
Кстати, навител всегда надо самому закрывать, иначе он всегда включается с ошибкой.
Благодарил (а): 396 раз
#124
Сообщение Somebody » 27 авг 2014, 11:37
frog2050, про слип понятно. Удобно, но не то, о чем мы говорили.
А с Навителом явно бага, только непонятно чья. У меня без ошибок, даже если из него не выходить. Вроде. ))
#125
Сообщение frog2050 » 27 авг 2014, 20:37
Somebody писал(а):У меня без ошибок, даже если из него не выходить. Вроде. ))
Проверь без выхода, ошибка будет или все нормально запустится.
PS:
Somebody так у тебя ведь WinCE или тоже Андроид ?
На WinCE и у меня все нормально работало, без ошибок.
#126
Сообщение Somebody » 27 авг 2014, 20:46
frog2050 писал(а):так у тебя ведь WinCE
Ага. Андроид пока не прошивал. Буду только если официалку выпустят, а не бету.
Это я к тому говорил, что ошибка вряд ли в Навителе. Хотя потом уже подумал - платформы же разные, может и в нем быть, в общем-то, бага.
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
#127
Сообщение Kamysh » 28 авг 2014, 17:14
Фрог! а ты тестируешь Андроид?... читаю читаю, и не как понять не могу.... :)
#128
Сообщение frog2050 » 28 авг 2014, 18:16
Kamysh писал(а):Фрог! а ты тестируешь Андроид?... читаю читаю, и не как понять не могу.... :)
Если что то конкретное надо, спрашивайте, а то завтра вечером на 2 недели пропаду.
#129
Сообщение Somebody » 28 авг 2014, 21:54
frog2050, таки опробован микрофон или нет? )
#130
Сообщение frog2050 » 28 авг 2014, 22:13
Somebody писал(а):таки опробован микрофон или нет?
Тот что в панели встроен, для Хансфри почти не пригоден но для работы андроида нормально работает
Внешний не пробовал.
#131
Сообщение Somebody » 28 авг 2014, 22:19
frog2050 писал(а):Внешний не пробовал.
Попробуйте, плиз.
frog2050 писал(а):для Хансфри почти не пригоден но для работы андроида нормально работает
Это как так? Т.е. голосовой поиск работает нормально, а громкая связь плохо?
#132
Сообщение frog2050 » 29 авг 2014, 06:14
Somebody писал(а):Это как так? Т.е. голосовой поиск работает нормально, а громкая связь плохо?
Именно так :(
#133
Сообщение Somebody » 29 авг 2014, 08:27
frog2050, значит железо то же самое, что в других ГУ (S120, S100). Морда одна и та же по виду, видимо и микрофон тоже. Либо крепят его хрен знает где, может с мелким отверстием на морде не совпадает.
Надо внешний пробовать..
#134
Сообщение frog2050 » 29 авг 2014, 13:29
Сегодня залил новую прошивку, сообщения на английском стали.
Теперь можно нормально пользоваться аппаратом :)
#135
Сообщение Somebody » 29 авг 2014, 13:37
frog2050, но выбора все равно нет? Переводили же сообщения-то, должно на русском же быть.
