Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1194 раза
Сообщение max-fantom » 28 сен 2014, 23:08
frog2050 писал(а): Андроид уже есть, для Седана работает нормально, пока есть небольшие косяки с бортовым компом, но все постепенно устаканивается.
1) На ваш взгляд, постепенно - это как долго ?
2) Не встречал в этой теме подытоживания испытаний ГУ на андроиде. Я так понимаю, имеются следующие косяки с тестируемым образцом:
- не работают кнопки памяти радиостанций;
- handsfree не пригодно для использования;
- качество приема радио хуже чем на штатной (хотя и штатное ГУ то качеством не блещет);
- руссификация не полная, ошибки с БК только на английском ?
еще что-то есть ?
еще пара вопросов:
- яркость экрана ГУ с руля , как на штатной, меняется ?
- колесиком на руле менять масштаб карты (например в яндекс. навигаторе), как в случае со штатной навигацией (RT6) можно ?
- есть ли смысл покупать это ГУ у RedPower за 26500 руб ?
P.S. Не планируется ли появления ГУ с нормальным разрешением экрана, хотя бы 1280х720. Все же ГУ недешевое многофункциональное устройство, а не тупо встроенный навигатор. 800х480 уже не комильфо !
#167
Сообщение Somebody » 28 сен 2014, 23:15
max-fantom писал(а):Не планируется ли появления ГУ с нормальным разрешением экрана, хотя бы 1280х720
То что пойдет в серию - планируется 1024*600. И с ГЛОНАССом.
На остальные вопросы ответит Фрог, если уже есть ответы. )
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 28 сен 2014, 23:50
У RedPower пойдет в серию или у кого ? Т.е. сейчас брать смысла нет, ибо 100% будет лучше, вот только еще год придется ждать ?
P.S. Да уж, покупать авто, недавно поставленное на конвейер - тот еще геморрой. А русско-китайско-французский ...
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 41 раз
#169
Сообщение Ltd500 » 29 сен 2014, 08:59
Наткнулся на вот такое ГУ http://iqnavi.ru/products/12345187
НА сколько я понял один в одмн с RedPower 180-й серии, только отдельным пунктом пишут про качественный звук. Кто нрибудь сталкивался, так ли это?
Вот еще на маздовском форуме кто-то поставил http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=225& ... &start=440
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 29 сен 2014, 09:25
Ltd500
kst на 46 странице про нее интересовался и на 35 странице вроде обсуждалась.
:!: Читаем форум )
#171
Сообщение Somebody » 29 сен 2014, 09:47
max-fantom писал(а):У RedPower пойдет в серию
Да, я про них, Фрог именно про него тоже рассказывает.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 516 раз
#172
Сообщение frog2050 » 29 сен 2014, 18:05
Можно подъехать и самому потыкать, если конечно есть желание.
В будни с 11:00 до 18:00 север Москвы - Автомоторная ул.
Пробег: 8000
#173
Сообщение frog2050 » 29 сен 2014, 18:08
max-fantom писал(а):- не работают кнопки памяти радиостанций;
Уже работают
max-fantom писал(а):- handsfree не пригодно для использования;
зависит от мастеров установщиков, встроенный микрофон в ГУ - неахти, это факт.
max-fantom писал(а):- руссификация не полная, ошибки с БК только на английском ?
Правда.
max-fantom писал(а):еще пара вопросов:
У меня нет расширенного руля, если у вас есть, можем подключить и проверить.
PS:
Если вас устраивает планшет или телефон на лобовом стекле, то лучше не парится и купить RT6 + присоска на стекле.
У вас тогда будет все работать штатно и в придачу ЯН + Андроидные плюшки.
Ltd500
Пробег: 60К
#174
Сообщение Ltd500 » 29 сен 2014, 18:27
max-fantom писал(а):Ltd500
:!: Читаем форум )
Да я видел, но про звук ничего не говориться. В lsq тоже чип Mosfet? И в Redpower?
#175
Сообщение Somebody » 29 сен 2014, 18:31
Ltd500 писал(а):В lsq тоже чип Mosfet? И в Redpower?
Чего?.. Мосфеты - это такие транзисторы.
Усилители TDA. И там и там. Вопрос в точной маркировке/моделе. Вроде как в RP должен быть более дорогой, т.е. более качественный и мощный.
Ltd500
Пробег: 60К
#176
Сообщение Ltd500 » 29 сен 2014, 18:39
Не очень в этом понимаю, но на форуме RP говорят что у 18211 стоит TDA 7560 а тут 7580
#177
Сообщение Somebody » 29 сен 2014, 18:42
Ltd500 писал(а):тут 7580
Тут - это где? Вообще это фишка RP, чтобы качественный звук был, там даже опрос проводился на эту тему, сэкономить или качественный звук сделать, народ выбрал звук.
Ltd500
Пробег: 60К
#178
Сообщение Ltd500 » 29 сен 2014, 18:46
Тут это iqnavi
А какой из вышеназванных чипов лучше
#179
Сообщение Somebody » 29 сен 2014, 18:54
Ltd500, ничего не путаете?.. TDA 7580 - это специальный DSP процессор для AM/FM радио, AFAIK.
А TDA 7560 - это именно усилитель звука.
Благодарил (а): 119 раз
#180
Сообщение Technics66 » 29 сен 2014, 19:09
Ltd500 писал(а):А какой из вышеназванных чипов лучше
Смотря для чего, TDA7560 Усилитель мощности 4x45W для автомобильной электроники, TDA7580 FM/AM цифровой процессор (радио) :D . Если Вам нужен качественный звук, то Вам более важно то что идёт с линейных выходов а дальше внешний усилитель и хорошая акустика. Если использовать штатные динамики то по мне пофиг какой УНЧ запаян, звук будет примерно одинаковый. Как показала практика на этом форуме аналоговые усилители (стоят в китайцах) дают более лучший звук чем цифровые усилители (стоят в RD5). Разницу между цифрой и аналогом Вы сразу заметите, а между аналоговыми будет сложнее, больше будет зависеть от того что на УНЧ приходит. В случае выбора ГУ считаю это не тот параметр по которому нужно выбирать.
