#286
Снял воздуховод, включил кнопкой, вроде как работает, теперь хотелось бы понять, как это все дело должно работать, где то читал что есть прога когда когда идет питание он сам вкл, а когда нет то выкл, что за прога, не подскажете, там на планшете какие то стоят, TASKS и еще какие то, но почему то сейчас зарядка не идет
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#288
Доброй ночи! Поставил себе наконец RedPower на андроиде. Пользую несколько дней
Плюсы:
радио однозначно лучше
звук тоже занчительно лучше (правда у меня через усилок)
навигация очень удобна и быстро ловит
аппарат в принципе шустрый
понимает практически любые форматы (в том числе FLAC)
кнопки руля работают (хотя и не совсем так, как на родном ГУ)
индикация БК имеется
Много разных входов/выходов так что возможности коммутации широкие
можно установить практический все из плей маркета (хотел голосового ассистената но аппарат не поддерживается, может позже)
Минусы
Много огрех (но прошивки с исправлениями выходят часто)
Внешний микрофон не работает (есть способ доработать паяльником, так и поступлю)
Wi-Fi слабенький, в 7-8 метрах от роутера за одной стеной с огромным окном не ловит (от телефона без проблем)
Климат показывает неправильно, +2 градуса лишние и внешнюю температуру показывает только во время индикации работы климата 1-2 секунды хотя индикацию незакрытых дверей показывает значительно дольше секнд 5
регулятор громкости работает если медленно переключать а на руле изменяет только на одно деление каждое нажатие (зажать на руле нельзя, резку повернуть регулятор тоже нельзя)
Индикация парктроника отвратительная (камеры пока нет)
По мере использование еще добавлю
Плюсы:
Минусы
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#289
Ltd500 писал(а):Wi-Fi слабенький
Нужно антенну вынести из корпуса.
#290
Somebody писал(а):Нужно антенну вынести из корпуса.
На самом деле китайцы спецом сделали так, чтоб при движении не цеплялись другие точки.
Я вначале тоже вынул антенну, а теперь засунул обратно.
Проезжая мимо всяких халявных точек, устройство постоянно сообщает про них, приглушая радио - зачем мне это надо ?
- Пробег: 30200
#291
frog2050, ну человек пожаловался на прием, я подсказал как улучшить. )
Вроде можно было как-то отключить эти уведомления о доступных сетях, кажется была такая настройка в Андроиде..
update: посмотрел сейчас - да, есть такая настройка. Уведомления о сетях (Сообщать при обнаружении открытой сети). Она в доп. функциях Вай-Фая.
Попутно спрошу, никто из обладающих Лексией не пробовал себе изменить настройки климатической зоны в мозгах авто? Это к той баге, что показания на экране на 2 градуса превышают реальные показания на панели авто.
p.s. frog2050,
p.s. frog2050,
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#292
frog2050 писал(а):Somebody писал(а):Нужно антенну вынести из корпуса.
А где там антена, в верхней или нижней части?
#293
Ltd500 писал(а):А где там антена, в верхней или нижней части?
За дисплеем изнутри на железку приклеен.
- Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
- Прошлый авто: Ford Mondeo 3
#294
Поставил сегодня redpower 18211(HD) первые впечатления.
Не понравилось
1. Радио стало хуже ловить(шипит, не сильно но не приятно)
2. Жуткие шумы и наводки на линейных выходах, шумы генератора...если покрутить рулём слышно как напрягается насос гура в динамиках ((( Встроенным усилителем не пользуюсь, стоят отдельно 2 на фронт и 1 моноблок...
3. WIFI антену пришлось самому доставать и лепить на корпус.
4. И конечно же нельзя включить магнитофон без зажигания)
Не понравилось
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
- Пробег: 30200
#295
asuz писал(а):2. Жуткие шумы и наводки на линейных выходах, шумы генератора...если покрутить рулём слышно как напрягается насос гура в динамиках ((( Встроенным усилителем не пользуюсь, стоят отдельно 2 на фронт и 1 моноблок...
Это не проблема ГУ, на 95%. Ищите, где наводки от силы идут. Перекладывайте линейники.
asuz писал(а):1. Радио стало хуже ловить(шипит, не сильно но не приятно)
Вроде решается перепайкой.. обратитесь в поддержку РедПовер, думаю не откажут.
#296
Вариантов два:
1) используете тот кусок что шёл в комплекте как переходник на антенну с отводом, я заменил его на простой(как говорят без усилителя)
2) у вас какой радиомодуль TEF6xxx или Si4xxx?
Если Si4xxx - то должен хорошо ловить.
У меня такого нет.
asuz писал(а):4. И конечно же нельзя включить магнитофон без зажигания)
Поставьте доп кнопку и включайте на здоровье.
#297
1. В комплекте шёл просто кусок коаксиального кабеля с двумя разъёмами(без доп питания).
2. Как определить модель радиомодуля?
А что там перепаивают? Может самому под силу? чтоб не ждать 2 недели...
- Пробег: 30200
#298
asuz писал(а):А что там перепаивают?
frog2050 писал(а):радиомодуль TEF6xxx или Si4xxx?
frog2050 писал(а):версия тюнера NXP 6624
Это старая аналоговая версия.
Называется TEF6624T
Я его поменял на Si4754
http://s45.radikal.ru/i109/1411/aa/956967a3ffeet.jpg
Радио в разы стало играть лучше.
Как раз об этом я и говорил. Ждать-то все равно придется, если модуль не тот стоит.
- Прапорщик
- Авто: Peugeot 308 2016 Allure
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: C4 Sedan 150 Синий Lounge
#299
asuz писал(а):Как определить модель радиомодуля?
Новая партия идёт с модулем Si4xxx. Так что у вас модуль Si4xxx.
- Пробег: 30200
#300
BigBOSS писал(а):Так что у вас модуль Si4xxx.
А Вы знаете из какой у него партии?.. Запасы - они всякие бывают. )
