Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 396 раз
#316
Сообщение Somebody » 07 дек 2014, 15:23
asuz, про радио. Мне где-то попадалось недавно (вроде на 4pna) про одно китайское ГУ, что были проблемы то ли с радио, то ли с вай-фаем (вроде тоже с радио). Человек в итоге убрал антенну вай-фая (ну или наоборот, но вроде так) и радио тут же заработало лучше. Т.е. где-то они давали помехи друг на друга. Поставил обратно - опять помехи. Чем дело кончилось - не помню (или он не написал еще).
Про шумы - и все-таки это что-то не так с силой, как мне кажется. В смысле что она влияет на провода, идущие к динамикам, похоже. Накинуть силу поверху не пробовали?
NickRB
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Tendance
Сообщение NickRB » 07 дек 2014, 19:00
Аналогичная проблема как у asuz, радио ( помехи) и фоновый шум, шум появляется сразу при включении магнитолы и сопровождает все время когда включена магнитола. Проигрыватель шумит так же. А вот если полезть в эквалайзер и все ползунки спустить вниз,то фоновый шум усиливается.
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 08 дек 2014, 01:12
Итак)
Разобрал я ГУ, посмотрел что стоит и как работает.
1. Гу разделено на 2 части в 1 части вверху, стоит Монитор и "мозги" андройда.
2. В нижней части ТВ-тюнер, FM\AM тюнер, IPOD-in, блюпуп, DVD, line in.
Так же на нижней плате со всем этим добром располагается звуковой процессор BD37534FV который и обрабатывает все входящие сигналы пины 1 - 13.
Всё ГУ стерео именно 2 канала, регулировка перед-зад происходит именно на этом процессоре(проц преобразует 2 в 4 на выходе).
Теперь самое интересное) на пины 7 и 8 процессора через керамические конденсаторы приходит сигнал с Андройда. И как он приходит) обычным проводом без экрана!! (в том большом и длинном жгуте между устройствами) в котором идёт и питание и сигнальные кабели управления, а вместе с ними и наводки).
Подытожу) завтра заменю эти провода на провода в экране, и расскажу о результатах.
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
Благодарил (а): 1433 раза
#319
Сообщение frog2050 » 08 дек 2014, 19:26
А у меня наводок нет, все нормально играет, без экранирования.
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
#320
Сообщение BigBOSS » 08 дек 2014, 19:37
frog2050 писал(а):А у меня наводок нет, все нормально играет, без экранирования.
С каких источников слушаете? Сегодня опытным путём выяснил, что при воспроизведении с CD диска, AUX'а и радио наводок нет. А вот при воспроизведении с флешки, sd карты и bluetooth наводки есть...
#321
Сообщение frog2050 » 08 дек 2014, 22:16
Слушаю через A2DP и USB, ну и все остальное тоже, но в основном Радио.
Может потому что у меня Хетч ?
#322
Сообщение Somebody » 08 дек 2014, 22:31
frog2050 писал(а):Может потому что у меня Хетч ?
А как это может быть связано?..
Анвар
#323
Сообщение Анвар » 08 дек 2014, 22:48
Привет, а Redpower интересно глюки с андроид-версии убрали или так же как и на Китайских у них ошибки?
Нам татарам-лишь бы даром!!!
BigBOSS
#324
Сообщение BigBOSS » 08 дек 2014, 23:22
Может быть... А может потому-что у вас из старой партии, может они в новой что-нибудь поменяли или брак какой...
#325
Сообщение frog2050 » 08 дек 2014, 23:54
Анвар
Что имеется ввиду под "глюки" ?
Somebody писал(а):А как это может быть связано?..
Ну например у меня переходник на антенну без усилителя работает лучше, чем с усилителем, а у тебя наоборот.
Может и проводка как-то по другому проложена или фильтр какой где то стоит в проводке.
#326
Сообщение Somebody » 09 дек 2014, 00:00
frog2050, скорее уж наличие-отсутствие тех коробочек, про которые я уже писал в теме про антенны.. Но я понял о чем речь, поэтому и спросил - а как это может быть связано. Мне кажется что раз по части входов есть помехи, а по части - нет, то проблему надо скорее искать где-то в другом месте.
Например, нет ли такого дела, что у кого-то усилитель стоит, а у кого-то - нет. Или еще что-нибудь в этом духе. Ну или попросту проводка неудачно легла, переложить.. Кроме того, у седанов есть еще небольшое отличие, у нас подогрев включается внизу, рядом со входом USB и AUX, а у хэтчей - в другом месте. Вот может эти провода еще как-то что-то где-то.
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
Сообщение CatCesar » 09 дек 2014, 11:32
Есть ли расшифровка контактов(схема) разъема CAN-модуля?
На этикетке написано:
CAN BUS DECODE-KED
HW49 V1
SW V106
C4L UART 0000911
asuz
Сообщение asuz » 09 дек 2014, 12:22
К сожалению, замена проводов результата не дала. Видимо наводки идут от самого блока с монитором...
frog2050 может где нибудь пересечёмся, махнёмся экранами? исключим версия с разными ревизиями плат...
#329
Сообщение frog2050 » 09 дек 2014, 13:50
asuz
У меня экран 800х480, а у тебя 1024х600
Может действительно в плате дисплея более сильный преобразователь напряжения частоты мерцания подсветки и он дает помехи ?
#330
Сообщение frog2050 » 09 дек 2014, 13:55
CatCesar писал(а):Есть ли расшифровка контактов(схема) разъема CAN-модуля?
я на РедПовере тебе ответил.
