Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 12 дек 2014, 09:41
Есть новости, шум от гура и генератора пропадает если убрать гейн на усилителе. Но это не выход))
я собрал фильтр)
только керамика у меня 0.47mkf и добавил второй на выход. Шумы от гура и генератора пропали) остались только от Монитора(андроида). Вся плата(верхняя) где расположились GPS WiFi Android, не экранированны отдельными экранами...
frog2050 а подскажи, в твоём исполнении есть экраны на плате?
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
Пробег: 35000
Благодарил (а): 734 раза
#332
Сообщение frog2050 » 12 дек 2014, 12:16
asuz писал(а):в твоём исполнении есть экраны на плате?
Только целиком вся задняя часть экранного блока закрыта.
Сегодня буду делать фотки, выложу.
asuz
Сообщение asuz » 12 дек 2014, 12:22
Написал письмо в тп редповер, ждём их оф ответа.
После НГ приедет осцилограф :wink: если не победю до этого времени, буду искать эти шумы в слепую
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1324 раза
Сообщение max-fantom » 12 дек 2014, 12:23
Да уж. Покупаешь за 30 тыс. ГУ ... а дальше с осцилографом и паяльником доводишь его до ума. Весело.
#335
Сообщение Somebody » 12 дек 2014, 12:30
max-fantom, брак везде бывает, а это очень на то похоже. Мне "китаец" обошелся в 14, и все ок (тьфу три раза).
Посмотрим что ответит тех. поддержка, ведь РедПовер именно ее и заявляет как обоснование ценам.
asuz
Сообщение asuz » 12 дек 2014, 12:31
Somebody писал(а):max-fantom, брак везде бывает, а это очень на то похоже. Мне "китаец" обошелся в 14, и все ок (тьфу три раза).
У вас ГУ 1024(HD) или 800 ?
Пробег: 91 000
Сообщение max-fantom » 12 дек 2014, 12:44
Моё пока еще в пути. Заказал 1024х600 (при чем тут HD ?). Но что-то мне подсказывает, что я поторопился с покупкой. Надо было еще годик подождать )
#338
Сообщение Somebody » 12 дек 2014, 12:50
asuz, нет-нет, у меня S100, а не на Андроиде, я просто привел пример того, что китайцы могут быть нормальными, да и вообще - нетипичные жалобы у Вас на помехи. Производители-то разные, наверное.
Но у меня на 800, если что. ))
asuz
Сообщение asuz » 12 дек 2014, 12:55
Somebody по поводу не типичности, могу привести 3 человек у которых эфект такой же как у меня...и без внешнего усилителя.
#340
Сообщение Somebody » 12 дек 2014, 13:10
asuz, именно для данной модели ГУ, или вообще китайцев? Если вообще - так это немного в общей массе. Если для этой модели - офигеть.
А вот что без усилка такое у людей - это вообще странно.
asuz
Сообщение asuz » 12 дек 2014, 14:10
Именно на 18211 с 1024 дисплеем.
#342
Сообщение Somebody » 12 дек 2014, 14:24
asuz, тогда жесть. Это какой-то производственный (и даже инженерный) косяк.
Но точно знаю, что есть прецеденты доработок (со стороны РедПовер) и потом такие вещи исправляют. Это уже недостатки самого наиновейшего девайса.. Фрог-то тестил промежуточную версию, а эта получилась неоттестированной. Теперь Вы - тестер. )
asuz
Сообщение asuz » 12 дек 2014, 14:38
Ниже моё письмо в RedPower
Добрый день, приобрёл у вас 18211 HD на Citroen c4 sedan, и уже неделю пытаюсь избавится от посторонних шумов.
Дано:)
Установлен усилитель на СЧ moskoni 120.4
Установлен усилитель на ВЧ dragster 604
Установлен усилитель на НЧ DD M3a
Силовая проводка 0Ga + и - проложено по левому порогу авто (НЧ звено).
Силовой кабель 4Ga + проложен по левому порогу (СЧ и ВЧ).
Там же лежит провод remote и сигнальный с камеры.
По правому уложены 3 пары линейных кабелей (Focal)
Так же, по правому и левому порогу уложены кабеля на колонки.
До 18211 стояла родная голова RD5, с выпаяными линейниками. Линейники выводил сам. Работало идеально, посторонних шумов не было.
После смены ГУ начались проблемы.
1. Шум от электроусилителя руля и генератора.также если выкрутить руль в крайнее положение появляются полосы на экране от камеры.
2. Шум при работе с USB устройствами, и приложениями в Android.
3. Стало плохо ловить радио, с шипениями.
Что было сделано.
п.с. remote от ГУ идёт на реле в богажнике, реле управляет тремя усилителями, запитано от 4Ga.
1. кабель между блоками, который соединяет верхнюю часть гу с нижней, нашёл в нём сигнальные аудио кабеля(они были без экранов) заменил на хороший кабель с двумя экранами.
Результат 0, шумы от Андроида осстались.
2. Собрал фильтр по питанию ГУ(дроссель, ёмкость,керамика).
Результат шумы от гура пропали, полос на экране нет. Остался слабый фон от генератора.
3. Радио не знаю как победить.
Прошу помочь в решении данной проблемы.
Если предоставите какой либо даташит или схемы верхнего блока(именно звукового тракта), можно будет понят откуда растут ноги...
п.с. есть информация от Frog что на ГУ с экраном 800*600 на хэчбэке, посторонних шумов нет.
Я им позвонил, ответ следующий: О проблеме знаем, решения пока нет. Но ставили в питере на седан, ставили с 1024 экраном из последней серии, проблем не было. Работы ведутся, ждите.
Пробег: 35000
#344
Сообщение frog2050 » 12 дек 2014, 15:23
Вполне возможно проблема в дисплейной части, если разберутся - заменят
Может наводки в жгуте появляются(который между экраном и блоком DVD) ?
Попробуй заэкранировать те что звук передают. Хотябы просто в фольгу замотать.
#345
Сообщение Somebody » 12 дек 2014, 15:27
asuz писал(а):1. кабель между блоками, который соединяет верхнюю часть гу с нижней, нашёл в нём сигнальные аудио кабеля(они были без экранов) заменил на хороший кабель с двумя экранами.
Разве не об этом шла речь?
