Благодарил (а): 546 раз
#346
Сообщение frog2050 » 12 дек 2014, 16:28
Вот фотки моего ГУ
#347
Сообщение frog2050 » 12 дек 2014, 16:34
Somebody писал(а):Разве не об этом шла речь?
Вполне возможно оно, но всеж может не надо было именно так, достаточно бывает именно экрана(но его надо тоже заземлять на корпус, а не минус питания.
Возможно весь жгут надо в фольгу укрыть.
Надо пробовать.
#348
Сообщение Somebody » 12 дек 2014, 16:38
frog2050 писал(а):но его надо тоже заземлять на корпус, а не минус питания.
Вот это вот уже интересно, это много где такая фигня помогает, кстати.
#349
Сообщение frog2050 » 12 дек 2014, 16:54
Вообще то, нужно вынуть ГУ и запустить его дома, без машины, от АКБ.
Если шумов не будет, значит дело в самом авто и его электрике, тут надо будет разбираться с разводкой и экранированием проводов и питания.
А вот если эти шумы есть - тогда виной само ГУ этим шумам.
vii100
Авто: с4 хетч.
Сообщение vii100 » 17 дек 2014, 20:11
Ребята подскажите!!! а можно ли сделать на LSQ андроид, чтобы системные сообщения были на русском языке!?
#351
Сообщение Somebody » 17 дек 2014, 21:41
frog2050, что там с русским? А то я вроде как лично принимал участие в переводе, Ситроену-то досталось что-нибудь из того перевода? )
#352
Сообщение frog2050 » 17 дек 2014, 21:50
Somebody писал(а): что там с русским?
Бортовик на русском, а вот всплывающие сообщения - англокитайские.
#353
Сообщение Somebody » 17 дек 2014, 21:55
Ого, даже китайские. Ну в общем - как у меня на S100, ток у меня хотя бы на английском все всплывающие.. )
#354
Сообщение frog2050 » 17 дек 2014, 22:13
Китайские я пару раз видел, когда ошибка ESP и ABS одновременно выскочили на скользкой слякотной дороге.
#355
Сообщение Somebody » 17 дек 2014, 22:15
А почему должны ошибки выскакивать?.. У меня при работе ESP просто значок на приборке моргает, ГУ ничего не выдает. Или это после аварии?
#356
Сообщение frog2050 » 17 дек 2014, 22:35
Somebody писал(а):А почему должны ошибки выскакивать?.
Когда слякоть и забрызганы датчики парковки, при срабатывании одновременно ESP и ABS - выскакивает ошибка и какое то время горит лампочка ESP
А в ошибках бортовика остается сообщение о неисправности ручного тормоза, ESP , ABS и парковочной системы.
По крайней мере на 2х Хэтчах одинаково бывает.
В сервисе говорят что это из-за загрязненных датчиков парковки.
vii100
Авто: с4 хетч.
Сообщение vii100 » 17 дек 2014, 23:07
У меня все сообщения типа( низкий уровень топлива, открыта дверь и т.д. ) на китайском языке.
#358
Сообщение Somebody » 17 дек 2014, 23:13
vii100, помнится говорилось, что можно выбрать язык, но в первых версиях прошивок забыли включить этот пункт. Может как раз этот случай?
vii100
Авто: с4 хетч.
Сообщение vii100 » 17 дек 2014, 23:46
Somebody писал(а):vii100, помнится говорилось, что можно выбрать язык, но в первых версиях прошивок забыли включить этот пункт. Может как раз этот случай?
Если можно выбрать русский язык, то как это сделать?
#360
Сообщение Somebody » 18 дек 2014, 09:39
vii100, у меня ГУ на винде, надо у Фрога спрашивать, я не смогу подсказать. )
Ну если только не как и где в стандартном Андроиде, разве что.
