BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
#376
Сообщение BigBOSS » 26 дек 2014, 01:06
Somebody писал(а):Т.е. и на малой громкости тоже. Это другое, значит.
На малой он оооочень тихий, и если не знать о том, что он есть, то можно и не услышать даже. Реально бросается в уши на громкости 15+, на 10-15 слышно, но только когда в песне тихие моменты, а при громкости меньше 10 вообще почти не слышно.
#377
Сообщение Somebody » 26 дек 2014, 09:45
BigBOSS, тогда соглашусь с Фрогом, это похоже на наводки по питанию.. Некачественные дроссели, конденсаторы, не знаю, вариантов довольно много..
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 22000
Благодарил (а): 10 раз
#378
Сообщение CatCesar » 26 дек 2014, 11:34
frog2050 писал(а): мне кажется что это стандартный шум транзисторов
Аналоговая техника "не дружит" с цифровой.
Всегда много импульсных наводок, с которыми трудно бороться (разводка земли, экранирование, фильтры по питанию ...)
Думаю, что с экраном 1000 идут более сильные наводки, чем с экраном 800.
И они другой частоты.
#379
Сообщение Somebody » 26 дек 2014, 11:57
CatCesar писал(а):Думаю, что с экраном 1000 идут более сильные наводки, чем с экраном 800.
Но за счет чего, вот в чем вопрос-то. Была высказана мысль, что подсветка разная.
Благодарил (а): 543 раза
#380
Сообщение frog2050 » 26 дек 2014, 13:21
Воткнул штатную магнитолу, при большой громкости, на паузе тот же эффект, только не резко обрубается шум а как будто затихает за тоже время.
Источник звука и песни один и тот же.
PS:
Скорей всего начинаются придирки или на 1024х600 действительно шум больше чем на 800х480.
У кого шумит, на штатной в том же режиме как себя ведет или штатка USB не имела ?
NickRB
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Tendance
#381
Сообщение NickRB » 26 дек 2014, 16:19
У меня шумит то сразу при включении магнитолы ,фоновый шум, хотя ничего не играет....просто шумовой фон...
#382
Сообщение frog2050 » 26 дек 2014, 19:52
NickRB
На какой громкости, на каком ГУ, какое разрешение экрана ?
NickRB
#383
Сообщение NickRB » 26 дек 2014, 22:20
frog2050 ГУ 18211 , разрешение 1024, когда включается гу присутствует фоновый шум , шум начинается с 1.
#384
Сообщение frog2050 » 28 дек 2014, 22:29
NickRB
Давай встретимся и сравним, только в этом году, а то в следующем у меня машину в ремонт заберут.
Днем на севере(между Ленинградкой и Дмитровкой, вечером у м.Ясенево)
NickRB
#385
Сообщение NickRB » 15 янв 2015, 10:36
Добрый день! Вот интересный факт заметил, когда включаешь AUX (приложение из меню), он фонит очень сильно и фон усиливается с повышением громкости. Так вот, если подсветку экрана сделать например на среднюю он становится тише))
nicotin
Авто: C4 Sedan 150, Opel Zafira C DTH
#386
Сообщение nicotin » 24 янв 2015, 17:09
На днях поставил себе это:
http://www.aliexpress.com/item/Pure-And ... 60901.html
Что понравилось:
- Сделано качественно, после сборки никаких зазоров, все разъем в разъем, единственное что заранее перекинул желтый провод в колодке (благодаря форуму), выглядит отлично
- Отклик матрицы выше всяческих похвал, андройд работает стабильно, не виснет и не тормозит
- Легко взял интернет по wi-fi c планшета
- Кнопки руля работают без проблем
- Навигация Igo с картами (была предустановлена). С ней все не плохо, надо только загрузить голоса.
- Радио напорядок лучше штатного, меня полностью устроило.
- Дополнительно поставил камеру заднего вида.
- Экран у меня 800*480, шумов нет.
Теперь минусы, вопросы с которыми не разобрался с ходу:
- не понял как сохранить настройки радио, не в голове ни на панели (кнопки) радиостанции не фиксируются для быстрого их выбора. Но, что порадовало, сразу после запуска двигателя радио работает не дожидаясь полной загрузки андройда, включается радио с последней сохраненной радиостанции. Уже хоть это хорошо.
- Системные сообщения (типа авт.дворники) на китайском. Все остальное на русском, и вроде без ошибок.
- Климат врет на пару градусов
- Не понял как обновить систему. Соглашаюсь на обновление, система перегружается, на заставке сообщение о начале обновления и почти сразу строчка о завершении и никаких изменений по системе. Обновится пытался по wi-fi.
- КАК узнать пароль к доп.настройкам??? 1234 и 0000 не работают
Помогите разобраться до конца.
nicotin
#387
Сообщение nicotin » 26 янв 2015, 12:10
Разобрался с радио, зажимаем название станции (там где написано крупным по центру экрана) и тащим на понравившуюся кнопку. Кнопки на панели тоже работают после этого.
PS забыл написать про некорректно работающий хандсфри. Телефон видит, звонит и принимает звонки хорошо, собеседника слышно отлрадиостанциивонящего нет. Вывод — надо выводить микрофон. Придется дорабатывать.
#388
Сообщение frog2050 » 28 янв 2015, 21:52
nicotin писал(а):Помогите разобраться до конца.
Как только расскажешь чего у тебя за ГУ, наверняка сразу появятся ответы.
А то нафигачишь всякого и помрет бедная животинка.
Попробуй шесть цифр набрать а не 4
#389
Сообщение Somebody » 28 янв 2015, 21:57
Он же ссылку дал. )
nicotin
#390
Сообщение nicotin » 28 янв 2015, 22:04
может нарушу правила, но там с картинками ;)
http://www.drive2.ru/l/5556149/
