banan45
Авто: C4 седан 150лс Exclusive черный. opr13284
Прошлый авто: Nissan Teana
Re: Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформы S150 и 180)
#466
Сообщение banan45 » 24 авг 2015, 15:25
Сегодня буду устанавливать Redpower 18211. Где-то видел, но не могу найти где, нужно в фишке проводов переставлять желтый провод, чтобы запоминало настройки магнитолы и радио. Типо если не сделать этого, то при включении магнитолы, она полностью сбивается и становится как новой и опять настраивать надо. Это действительно так? Что нужно переставить?
#467
Сообщение Somebody » 24 авг 2015, 15:33
banan45 писал(а):Источник цитаты Где-то видел, но не могу найти где, нужно в фишке проводов переставлять желтый провод, чтобы запоминало настройки магнитолы и радио.
Это для 120-й серии вроде только. В любом случае - смотрите тему с "общими вопросами" по нештатным ГУ, там схема была, если понадобится.
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 22000
Благодарил (а): 10 раз
#468
Сообщение CatCesar » 25 авг 2015, 09:48
banan45 писал(а):Сегодня буду устанавливать Redpower 18211. Где-то видел, но не могу найти где, нужно в фишке проводов переставлять желтый провод, чтобы запоминало настройки магнитолы и радио. Типо если не сделать этого, то при включении магнитолы, она полностью сбивается и становится как новой и опять настраивать надо. Это действительно так? Что нужно переставить?
Смотри
Есть еще на Drive2. Фото.
Последний раз редактировалось CatCesar 25 авг 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
banan45
#469
Сообщение banan45 » 25 авг 2015, 10:00
Я вчера все установил, действительно для 180 серии ничего менять не надо, все отлично работает. :)
CatCesar
Пробег: 22000
#470
Сообщение CatCesar » 25 авг 2015, 10:05
Я менял, кажется синий и черный. В видео об этом говорят и показывают.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 41 раз
#471
Сообщение Ltd500 » 25 авг 2015, 10:15
На сайте RP подробное описание что и где надо переставить. Там надо кажется желтый провод переставить в другой разъем в фишке
#472
Сообщение Somebody » 25 авг 2015, 10:40
banan45 писал(а):Источник цитаты действительно для 180 серии ничего менять не надо, все отлично работает
CatCesar писал(а):Источник цитаты кажется синий и черный
Ltd500 писал(а):Источник цитаты кажется желтый провод
Кто в лес, кто по дрова....
CatCesar
Пробег: 22000
#473
Сообщение CatCesar » 25 авг 2015, 10:55
CatCesar писал(а):Я менял, кажется синий и черный. В видео об этом говорят и показывают.
Извиняюсь, черний и желтый меняют местами.
Из форума:
Фото специальных нет, на том что нашел покажу )
В колодке, в которую включается весь пучок от ШГУ переставляем желтый (толстый) провод, который рядом с черным
Попытался стрелками нарисовать откуда переставил ) В общем он находится с одной стороны черного провода, его надо переставить на другую сторону от черного провода
По фото по идее видно
И еще ссылка:
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... ntry913157
Пробег: 8000
Благодарил (а): 517 раз
#474
Сообщение frog2050 » 25 авг 2015, 12:54
С 12 контакта нужно Желтый переставить на 15 контакт
В родной магнитоле 15 контакт отсутствует.
Благодарил (а): 119 раз
#475
Сообщение Technics66 » 25 авг 2015, 13:24
Сейчас наменяете питание с массой (черный с желтым) :lol2: . Там по диагонале провода меняются.
CatCesar
Пробег: 22000
#476
Сообщение CatCesar » 25 авг 2015, 13:35
На видео от frog2050 переставляется желтый провод
на 6 минуте
6:00-6:30
banan45
#477
Сообщение banan45 » 27 авг 2015, 10:07
Подскажите, в 18211 есть журнал ошибок бортового? Расход нашел, нашел настройки выбора секунд освещения (функция проводить домой) и все, журнала ошибок найти не могу. Он есть в этой магнитоле вообще?
avtomatik
Пробег: 120000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 8 раз
#478
Сообщение avtomatik » 27 авг 2015, 10:42
_del
Последний раз редактировалось avtomatik 27 авг 2015, 15:51, всего редактировалось 3 раза.
OPR 13406
Пробег: 8000
#479
Сообщение frog2050 » 27 авг 2015, 11:00
banan45 писал(а):Источник цитаты Он есть в этой магнитоле вообще?
Есть точно такой же как и в штатном бортовике.
В том же окне где и расход, внизу - история.
kex13
Авто: C4 Sedan 150 Lounge
#480
Сообщение kex13 » 02 сен 2015, 08:03
Подскажите пожалуйста как реализовано показания температуры за бортом, на ГУ RedPower 18211?
