Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
Re: Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформы S150, 180, 210)
#646
Сообщение Kamysh » 06 апр 2016, 21:22
пробовал, но завести получается только на AUX, но звука при включении нет.... в РП вход с передней камеры, запитан на тюльпан задней камеры... у кого нет задней камеры, тогда реально всё подключить, и включать переднюю камеру кнопкой F CAM в приложении ...
Благодарил (а): 539 раз
#647
Сообщение frog2050 » 07 апр 2016, 05:09
Если нужен вход со звуком, можно подключить вместо ТV, будет и звук и изображение.
А чтоб одновременно не казала передняя и задняя, релюшку нужно поставить.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
#648
Сообщение Ant » 14 апр 2016, 22:24
Всем доброго вечера, вчера заказал себе ГУ Redpower 21211, уже в пути из России, думаю заняться установкой самостоятельно, спасибо frog2050 за видос по установке :idea: , думаю проблем не возникнет, как и сказано в видео "отнял хлеб у установщиков" - но уже сейчас возникают вопросы:
1) в новой 210 серии никаких физических изменений нет?
2) нужно ли менять желтый провод на питание в другой паз?
3) как я понял есть два варианта подключения антенны - какой лучше?
4) а есть ли в комплекте инструкция (именно интерес о контактах, возможно что-то с запасом, чтобы не пугаться, если лишние провода останутся, или же все нужно вкорячить :D )?
Спасибо
#649
Сообщение frog2050 » 15 апр 2016, 10:29
Ant
1) изменений нет
2) надо смотреть, в последних поставках 180й серии все было уже поменяно.
3) Зависит от того какая антенна(плата согласования) установлена с завода(питается плата от магнитолы или от бортовой сети). Выбирается опытным путём.
4) Обычно нет. провода должны остаться , они закрыты резиновыми заглушками обычно.
Kamysh
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#650
Сообщение Kamysh » 17 апр 2016, 15:01
по 2-му пункту скажу - менять надо.... устанавливал недавно, провод перекидывал, иначе слетают настройки времени и даты ....
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#651
Сообщение Ant » 19 апр 2016, 14:03
Установил себе ГУ Redpower 21211, поделюсь некоторыми рекомендациями по установке, возможно кому-то поможет. Итак:
1) Обязательно просмотреть видео обзор-интсрукцию от frog2050, желательно несколько раз!
2) Так как у меня не было вязальных спиц, для деинсталляции воздуховода я использовал инструменты из набора "12 вещей для разборки салона" (этих наборов куча на китайских сайтах, у многих он есть, там есть как раз подходящие и похожие на спицы штыри), однако они слегка больше в диаметре, чем нужно, поэтому аккуратно. Вообще говоря основной нюанс этого шага это найти ТОНКИЕ спицы или что-то похожее, почему тонкие? - потому чтоименно отверстие куда проходит спица довольного мелкого диаметра.
3) Вынимать дисплей лучше надавливая с обратной стороны на крепления (это белые крепления, которые упомянаются в видео фрога, но он предупреждает, что они довольно тугие). Нащупать эти крепления не составляет труда.
4) У меня лично магнитола с прикрученным штырем сзади (пробовал также и резинку одеть штатную) ну никак не влезла - стал вымерять расстояние и положение, оказалось что в штатной этот штырь торчал посередине, а в новой он в верхней части. Поставил без штырька.
5) Провода лучше прятать как и указано в видео в правую нишу (дисплей + радио-антенна + связка выходов на микрофон, камеру и прочее) и левую нишу (к КАН шине и питание).
6) Переставлять желтый провод НАДО, смотрим на видео куда. Подскажу как: берем плоскогубцы (любую вещь, которая имеет площадку под контакт, но при этом не заденет другие контакты рядом) и просто давим на контакт, он сам вылезет с другой стороны.
7) Лично я подключил ражио антену через переходник, который шел в комплекте, но при этом питание я никуда не подключал. Качетсво звука и приема по моему хорошие. (Там есть проводок закрытый заглушкой и подписанный ANT - туда при желании и можно питать этот провод на переходнике с комплекта)
8 ) Камеру заднего вида не подключал, но уже вывел кабель от камеры с ГУ в бордачек. В бордачке есть отверсктие на верхней стенке, через него продевал к дисплею, там по правой нише к магнитоле. Помалга девушка - у нее тонкие руки и она без проблем достала практически до этой верхней крышки бардачка :D
9) GPS антенна хорошо крепится на скотч на верхнюю крышку левого воздуховода почти всей площадью, так что думаю не оторвется.
Zews81
#652
Сообщение Zews81 » 20 апр 2016, 10:44
Я вот тоже созрел и заказал себе http://ru.aliexpress.com/item/FOR-CITRO ... wVersion=2, жду доставку.
РиК
Пробег: 50000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
#653
Сообщение РиК » 20 апр 2016, 12:42
Zews81 писал(а):Источник цитаты Я вот тоже созрел и заказал себе http://ru.aliexpress.com/item/FOR-CITRO ... wVersion=2, жду доставку.
Жду результатов. Тоже посматриваю на Китай, но пока в процессе созревания
Благодарил (а): 119 раз
#654
Сообщение Technics66 » 20 апр 2016, 13:14
Zews81
Что-то как-то подозрительно дёшево получается. Обязательно отпишись как получишь. Заказал с каким разрешением 1024*600 или 800*480?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#655
Сообщение Ant » 20 апр 2016, 13:34
В свое время также рассматривал данный вариант, однако меня смутили следующие вещи:
1) Цена доставки, для меня (Беларусь, Минск) она была 72 у.е.
2) Чипы отвечающие за радио (устаревший чип, он указан в спецификации кстати) и аудио (не указан, берешь кота в мешке...)
3) Конкретно в этом объявлении (и во всех от этого продавца) меня больше всего пугает то, что нет ни одной фото обратной стороны устройства
Zews81
#656
Сообщение Zews81 » 20 апр 2016, 14:32
Technics66 писал(а):Заказал с каким разрешением 1024*600 или 800*480?
800x480
Отправлено спустя 32 минуты 54 секунды:
Ant писал(а):Источник цитаты 2) Чипы отвечающие за радио (устаревший чип, он указан в спецификации кстати) и аудио (не указан, берешь кота в мешке...)
как определить что новый?
#657
Сообщение frog2050 » 20 апр 2016, 15:23
Зачем пугать зря "устаревший чип", если микрсхема пошла в готовом изделие, значит она уже устарела, есть более новые разработки, но это не значит, что данный модуль не будет работать или будет работать неправильно.
Работа устройства в целом, покажет насколько оно работает.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#658
Сообщение Ant » 20 апр 2016, 15:41
Согласен, возможно немного не так написал, лучше сказать это младшая модель в линейке
#659
Сообщение frog2050 » 20 апр 2016, 15:56
Да, но и человек выбирал не самый дорогой комплект.
Это автоматом за собой тянет не топовые характеристики.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#660
Сообщение Ant » 20 апр 2016, 16:01
И тут возникают вопросы, если честно. Отдавая 300+ долларов, почему бы не доплатить еще 20 за экран с лучшим разрешением, который, на мой взгляд конечно, является довольно весомым аргументом.
А вообще конечно все это философские вопросы, у каждого свои цели и потребности, каждый расчитывает на свой бюджет
