Пробег: 8000
Благодарил (а): 468 раз
Re: Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформы S150, 180, 210)
#676
Сообщение frog2050 » 26 апр 2016, 18:02
Zews81
Шматок проводов от машины к ГУ, не подключай вообще, если на столе будешь запускать.
Я использовал блок питания от компа, Черный и Желтый провода.
В магнитолу подключаем в разъём только 2 провода - контакты на корпусе обозначены как B+ и АСС, на них Желтый от БП.
На корпус под болтик любой, черный провод.(Так меньше шансов переполюсовки питания)
Zews81
Благодарил (а): 5 раз
#677
Сообщение Zews81 » 27 апр 2016, 12:56
ГУ запустил на столе, спасибо.
http://i053.radikal.ru/1604/9d/ea72201dc921.jpg
в коробке нашел еще один жгут проводов, не понял только зачем они:
http://s017.radikal.ru/i411/1604/03/085324f7631b.jpg
Какую прошивку лучше поставить для наших ГУ?
Последний раз редактировалось Zews81 27 апр 2016, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 223 раза
#678
Сообщение Pavel » 27 апр 2016, 12:58
Судя по этикеткам для камеры видео регистратора.
Благодарил (а): 118 раз
#679
Сообщение Technics66 » 27 апр 2016, 13:30
Zews81 писал(а):Источник цитаты Какую прошивку лучше поставить для наших ГУ?
Подожди шиться, родной по пользуйся чтоб понять что и как работает. Тем временем можешь эту тему по изучать.
Судя по расшифровки MCU получается что радио стоит TEF668x (это хорошо) и BT стоит BC6 (по теории должен работать с ELM327, если есть возможность проверь это)
Нештатное мультимедийное ГУ Android, платформы S150, 180, 210, 310  - MCU (Zews81).jpg
Нештатное мультимедийное ГУ Android, платформы S150, 180, 210, 310 - MCU (Zews81).jpg (42.96 КБ) 1744 просмотра
Zews81
#680
Сообщение Zews81 » 27 апр 2016, 14:43
На родной половины перевода нет, а радио ловит хорошо, в помещении на отвертку))
перепрошил на IQ Navi.
#681
Сообщение Technics66 » 27 апр 2016, 15:35
Zews81
Я бы посоветовал сделать так:
Поставить ГУ в машину. Проверить как всё работает, а в особенности те моменты которые относятся к машине, такие как настройка программируемого круиза, показания БК, и управление функциями которые сейчас настраиваются в родном БК. Получить root и сделать backup системы и MCU. Потом прошить IQ Navi и проверить функции БК. Прошивку IQ Navi хвалят, но тему ещё до конца не прочитал, пока дошёл до 27стр. :)
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#682
Сообщение Mush » 30 апр 2016, 03:38
Ant писал(а):Установил себе ГУ Redpower 21211, поделюсь некоторыми рекомендациями по установке, возможно кому-то поможет.
6) Переставлять желтый провод НАДО, смотрим на видео куда. Подскажу как: берем плоскогубцы (любую вещь, которая имеет площадку под контакт, но при этом не заденет другие контакты рядом) и просто давим на контакт, он сам вылезет с другой стороны.
У меня тоже редповер 21211 и, скажу честно, так грубой силой мой разъем можно и сломать. Фиксирующий усик на контакте сломается и будет контакт из гнезда вываливаться.
Я делал аккуратнее. У меня контакты плоские, а отверстия под них в пластмассовом корпусе разъема крестообразные. За счет этого креста слева и справа от разъема есть щели. Берем толстую иголку, разворачиваем разъем контактами к себе, проводами от себя, и тыкаем иголкой в эти щели. С одной стороны и, если не повезло, то со второй стороны. Иголка подогнет усик и контакт легко вытащится пальцами. Затем иголкой оттопыриваем фиксирующий усик назад в рабочее положение и вставляем контакт на новое место до щелчка.
Кстати, мне в комплекте какой-то лишний кабель положили. С одно стороны белый десятиконтактный разъем (используется примерно половина контактов), а со второй стороны - черный, чуть покрупнее. По размеру и количеству контактов подходит только под разъем на ГУ для ТВ-тюнера. Но ключи на разъемах не совпадают и распиновка явно не та: номера свободных и занятых контактов на кабеле не совпадают с маркировкой на самом ГУ. Да и ТВ тюнера у меня нет, а для всего остального кабелей и так хватает. В общем, голову сильно по этому поводу не забиваю, но любопытство осталось. Зачем же этот лишний кабель и всем ли его в комплект укладывают?
Ну и последний момент - непонятки с подключением камеры. На жгутах 3 видеовхода насчитал. И один видеовыход. Нужно поэкспериментировать с ними, вот только камеры еще нет.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 527 раз
#683
Сообщение Ant » 30 апр 2016, 08:12
Mush
Ну я не то, чтобы грубой силой... Просто нажал, ведь контакт-то лишь просто держится в пазиках :D
Mush писал(а):Источник цитаты Кстати, мне в комплекте какой-то лишний кабель положили
У меня несколько проводов осталось, этот в их числе. К примеру у меня остался кабель именно для видеорегистратора, а еще для USB-входа (не выхода, т.е. разъем как на флешке)
Про камеру я написал я соответсвующей ветке, рекомендую почитать :D
#684
Сообщение Technics66 » 30 апр 2016, 08:58
Впрос к владельцам S210, ни кто не смотрел что на видео выходе? Для чего он сделан?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#685
Сообщение Ant » 30 апр 2016, 09:05
Возможно для публикации картинки на другой экран, как вариант, на второй монитор для пассажиров сзади :D
#686
Сообщение Technics66 » 30 апр 2016, 09:12
Это понятно что для заднего монитора, но хотелось бы знать что именно туда идёт. Вроде S100 туда можно вывести изображение с двд, а на основном экране останется рабочий стол.
Пробег: 8000
#687
Сообщение frog2050 » 30 апр 2016, 10:07
В S180 выводится только с DVD сигнал.
Рабочий стол и андроид не выводится.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
#688
Сообщение Kamysh » 01 май 2016, 16:41
Zews81 писал(а):Источник цитаты Не понятны 3 провода. И соответственно сам разъем, куда подключить дополнительное питание и сколько вольт идет с КАН?
знаю что провода К1 и К2 , это для полного бекапа... то есть , для полной перезагрузки аппарата , если доведёте его до кирпича.... на форуме РП ( http://forum.redpower.su/viewtopic.php? ... start=2430 ) есть инфа про эти проводки....
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
подскажи пожалуйста, если знаешь конечно - какую ЕЛМ купить чтобы с ней 4-х ядерка работала... ? у меня 210 серия... и нужна ли доп. програмка , приложение?
#689
Сообщение Technics66 » 01 май 2016, 17:04
Kamysh писал(а):Источник цитаты знаю что провода К1 и К2 , это для полного бекапа...
Не совсем так. Эти провода для подключения кнопок на руле в некоторых машинах, а также с их помощью можно зайти в режим лоадера для восстановления прошивки.
ELM вроде любые должны работать. У РП BT должен стоять с поддержкой передачи данных. А есть проблемы с подключением ELM к ГУ?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#690
Сообщение Ant » 01 май 2016, 18:16
Kamysh
я не проверял, так как, если честно разочаровался в ELM в принципе (или я так криво смотрел просто, что ничего полезного не увидел :eek2: ), но на форуме RP и в инструкции расписано, что подлкючается ELM как телефон, просто ищешь устройство и вводишь нужный PIN, вот и всё. Сейчас кстати глянул на ELM и понял, что и не проверю при всем желании - он у меня через WiFi работает :)
