Вибрация холостой ход
Maestro
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT
Пробег: 5000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 THP Optimum Серебристый
Сообщение Maestro » 19 дек 2014, 13:34
Ну что ж съездил я к ОД. Ответ прогнозируемый. Все у вас в норме, никаких ненормальных вибраций мастер не нашел. Либо я принцесса на горошине, либо мастер тупо на отцепись сказал. Посоветовал поменять заправку. Всю жизнь машина ездит на gdrive 95. По их мнению на Газпром есть нарекания. Посоветовал Лукойл, Несте или Кириши. Что ж будем пробовать.
АндроId
Сообщение АндроId » 19 дек 2014, 13:45
Maestro
Мастер либо зомби ПСА либо сам дурак, либо их так заставляют говорить... Если переключить в N вибрации нет, при чём тут бензин!? Вибрация идёт от коробки.
Bekhoff
Авто: С4 Седан 150 белый Optimum
Прошлый авто: Kia Rio
Сообщение Bekhoff » 30 дек 2014, 23:34
Вибрирует. Есть версия, что это особенность работы двигателя, вследствие низких оборотов на холостом ходе. Вероятно так сделано для экологии и расхода горючего. Хорошо хоть не система старт-стоп, неотключаемая.
Наша секта ближе к метро.
GMS
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive White
Прошлый авто: Opel Vectra, Mazda 6
Сообщение GMS » 31 дек 2014, 08:33
Maestro писал(а): Посоветовал Лукойл, Несте или Кириши. Что ж будем пробовать.
Поверь даже заморачиваться не стоит со сменой заправки т, к.., я заправляю машину только на Лукойл и машина тоже издает вибрацию на XX, а тут встал на склоне при съезде на подземную парковку, так вибрация еще и усилилась .
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 26 янв 2015, 07:17
Возможно, у меня то же самое. Но я бы назвал это "троит". Как на карбовых Жигулях - заводишь на холодную, какое-то время работает на трех цилиндрах. Вот здесь такие же ощущения, пусть и в меньшей степени. Происходит сие чудо лишь при хододном запуске.
Первым делом под подозрением топливо. Заправляюсь на Газпромнефти, чья бонусная система не дает старому сквалыге возможности поменять АЗС. Для чистоты эксперимента попробую заехать на Шелл или ВР. Скорее всего дело именно в отечественном бензине.
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
Сообщение BaP4yH58 » 05 апр 2015, 12:29
Более подходящей темы не нашел, напишу сюда!
Всем привет!
Имею 15000 пробега и очередную проблему (Проблема ранее)
Машина при прогреве "подвывает" и прилично. На холостом ходу есть подергивания, неприятные... Сидеть в машине на заведенном моторе и на паркинге не особо приятно. Думал бензин, лил на разных заправках - проблема не уходит. Вчера залил 98 лукойл и дал просраться. Сегодня с утра подергивания остались, но уже поменьше. Вчера еще снял "китайскую свистульку" с турбины, думал может из-за нее такие проблемы, но нет.
Думаю что из-за прошлой проблемы свечи всё же подустали.
По гарантии ехать боюсь) из-за аудиосистемы и вмешательств под капотом. Да и знаю их вердикт за ранее))) :D
Стоят иридиевые NGK сейчас (оригинальные), но как они выросли в цене сейчас :( .
Экзист предлагает неоригинальные Bosch 0 242 135 518 Свеча зажигания "Double platinum" - относительно недорогие.
Кто что думает про подергивания и на счет свечей Бош, вместо оригинальных.
ELM327 ошибок не показывает.
Всем спасибо за ранее и хорошего дня!
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Мах » 05 апр 2015, 12:41
А какие обороты в момент запуска двигателя и по мере его прогрева?
BaP4yH58
Сообщение BaP4yH58 » 05 апр 2015, 13:01
Мах писал(а):А какие обороты в момент запуска двигателя и по мере его прогрева?
обычные, не высокие и не низкие. Если по делениям судить, то 3-4 деления.
Холостой ход на прогретом моторе примерно 780 и дергает до 720, особо уловить не успеваю.
Мах
Пробег: 92000+
Сообщение Мах » 05 апр 2015, 13:13
Ну с нашим бензином, могут и свечи накрыться, можно поменять несмотря на пробег. Себе тоже бош взял.
BaP4yH58
#25
Сообщение BaP4yH58 » 05 апр 2015, 13:14
Да и еще)...
Если недолго прогреваться и поехать, то на ~1800 оборотах жжужание(резонация) под капотом с минуту примерно. Очень неприятный звук...
Мах
Пробег: 92000+
#26
Сообщение Мах » 05 апр 2015, 13:28
BaP4yH58
Звук такой металлический?
BaP4yH58
#27
Сообщение BaP4yH58 » 05 апр 2015, 13:35
Мах
я даже не могу его охарактеризовать, он именно с 1800 до 2000 пока не проедешь пару километров.
потом он пропадает. грею 1-2 минуты в -1 на улице. Разочаровывает меня что-то автомобиль
Мах
Пробег: 92000+
#28
Сообщение Мах » 05 апр 2015, 13:39
BaP4yH58
Может цепь ГРМ тарахтит, пока холодная.
BaP4yH58
#29
Сообщение BaP4yH58 » 05 апр 2015, 13:43
Мах
она тарахтит по началу, при запуске... Через это я проходил. Но мотор работает тихо и только когда еду появляется звук. на месте хоть обгазуйся))) не будет его
Re: Вибрация холостой ход
#30
Сообщение Somebody » 05 апр 2015, 18:16
BaP4yH58 писал(а):он именно с 1800 до 2000 пока не проедешь пару километров.
Обсуждалось (не помню точно, в какой теме). У многих так, у меня тоже. Разговаривал с ОД на эту тему, в частной беседе. Говорят причин может быть несколько, одна из них - растягивающаяся цепь. Рано или поздно станет хуже, тогда померяют длину цепи (там это очень непросто сделать, надо много разобрать). Максимальный допуск по выступанию спец.замерялки - 68 мм. Если больше уже - гарантийная замена.
Но есть и другие варианты (к сожалению - не запомнил).
