Как Подтянуть Ручник?
moRz
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance Черный 115 VTi
Прошлый авто: Lada Granta
Сообщение moRz » 19 дек 2014, 18:13
Ребята как подтянуть ручник? Спасибо заранее!
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Solex84 » 19 дек 2014, 18:32
Лучшим вариантом видится - съездить к ОД, т.к. машина наверно еще на гарантии.
Еще интересует вопрос, что послужило желанием для подтягивания ручника? Ручник машину не держит или просто количество щелков и высота подъема ручки пугают?
Если второе, то 4-5 щелчков это норма, а ручка действительно высоко поднимается.
ROMAN
Сообщение ROMAN » 20 дек 2014, 00:27
Я бы не советовал сильно подтягивать, а то колодки примерзают( после езды по снегу)
Воронеж
Сообщение Воронеж » 20 дек 2014, 21:12
даже на гарантийной машине од за бесплатно речник тянуть не будет, лучше бы по делу посоветовали, чем, а зачем, а почему, мне тоже руччник подтянуть надо, буду разбираться
Удачи на дорогах.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 20 дек 2014, 21:39
Как и что делать можно узнать скачав и установив Citroen Service Box Documentation Backup 2013-11. Я только в понедельник смогу посмотреть как делается т.к. база стоит на рабочем компе.
Сообщение Somebody » 20 дек 2014, 22:37
2. Проверка
Поднять автомобиль, чтобы колеса были вывешены.
Проверьте, что трение тормозных колодок начинается уже после затяжки рычага стояночного тормоза на один щелчок.
Убедиться, что нормальный ход рычага не превышает 5 щелчка.
Если контроль показал неверные результаты:
•Проверить правильность прокладки всех тросов
•Проверьте правильное положение тросов (плохое крепление тросов или оболочек, некорректная регулировка)
•Убедиться в свободном скольжении в обе стороны всех деталей и узлов механизма стояночного тормоза
•Отрегулируйте стояночный тормоз (/)
3. Регулировка
Снять панель отделки (1) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Установить рычаг стояночного тормоза в отпущенное положение.
Нажать на педаль тормоза. : Повторите эти действия 5 раза (при работающем двигателе).
Затянуть гайку (2) для достижения размера X = 25 mm.
Подтянуть тросы стояночного тормоза : Резко потяните 10 раз рычаг стояночного тормоза .
Ослабить натяжение тросов стояночного тормоза (3), ослабив гайку (2).
Убедиться, что рычаги левого и правого суппортов находятся в крайнем положении (в зонах « a » и « b »).
ПРИМЕЧАНИЕ : Рычаг считается в крайнем положении, если люфт менее 0,5мм.
Заблокировать рычаг (4) в упоре "а" ; Спомощью полоски (с левой стороны).
Вращать гайку (2) до отделения рычага (5) ( с правой стороны).
С помощью комплекта прокладок измерьте в "b" расстояние между рычагом и его упором.
ПРИМЕЧАНИЕ : Отрыв должен составлять 0,5 мм.
Срезать хомут (с левой стороны).
С помощью набора щупов измерить люфт отрыва рычагов ( в "a", "b").
ПРИМЕЧАНИЕ : Суммарный люфт должен составлять от 0,1 до 1 мм.
Проверить свободное вращение колес при ослабленном стояночном тормозе .
Проверить эффективность стояночного тормоза.
Установить накладку (1).
Сообщение Somebody » 20 дек 2014, 22:38
Предлагаю тему закрыть, и в FAQ.
