Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5
Благодарил (а): 94 раза
Re: Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5
#31
Сообщение juri » 09 сен 2015, 20:22
Пришёл мне MAN фильтр C4371/1. по посадочным размерам с оригиналом подошёл точно. Внешне сделан добротно с обоих сторон идёт полоса прозрачного клея для усиления. Просвет на солнце прошёл хорошо, просветов не обнаружил. Но по количеству складок в гармошке у оригинала их больше. Так же фильтрующий материал у оригинала оказался по высоте чуть выше.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 450 раз
#32
Сообщение underf00nd » 24 сен 2016, 19:32
Заменял сегодня воздушный фильтр. Плюс доработал корпус по методу ТС Figaro, за что ему спасибо.
Ставил фильтр российского производстваСибтэк AF01107 SIBTEK, при изготовлении они используют фильтрующий элемент немецкого пр-ва. Цена ~150руб.
В принципе, есть описание в блоге Д2. По ширине он действительно короче на 1 мм против оригинала и составляет 94 мм, по длине и высоте абсолютно одинаков. Количество фильтрующих складок так же меньше, 146 шт. против 162 оригинала (приблизительно).
Благодарил (а): 131 раз
#33
Сообщение Figaro » 24 сен 2016, 19:59
Ну а внутри корпуса фильтра была пылюка ?
Пробег: 100 000 +
#34
Сообщение underf00nd » 24 сен 2016, 20:02
Figaro писал(а):Источник цитаты Ну а внутри корпуса фильтра была пылюка ?
да как-то мало, все на фильтре, банку почистил конечно.
Пробег: 100 000 +
#35
Сообщение underf00nd » 04 май 2017, 10:15
После доработки сменил воздушный фильтр (сообщение на 2 поста выше), пыли в банке было гораздо больше! чем в прошлый раз, и после 10 тыс. фильтр был грязный как бы после 20 тыс, что было неожиданно. Возможно это зависит от доработанного корпуса или самого фильтра, заменил фильтр на тот же. При замене в верхней части банке опять были следы масла, ДВС не крутил.
#36
Сообщение Figaro » 04 май 2017, 14:42
Скорее зависит от времени когда эксплуатируеш авто , зимой вот заметно меньше фильтр салона забивается.
Пробег: 100 000 +
#37
Сообщение underf00nd » 04 май 2017, 14:53
Figaro писал(а):Источник цитаты зимой вот заметно меньше фильтр салона забивается.
с сентября по апрель, пробег 10 тыс. Корпус "прывык" к новому положению, заметил когда затягивал болты, что пластик стал ровнее. Если фильтр стал больше ловить, представляю что прилетало в кривую крышку :facepalm:
#38
Сообщение Figaro » 04 май 2017, 18:31
На обновлённом С4 который с мотором EC5F вообще упростили корпус воздушного фильтра и он теперь крепится только на 4 винта вместо прежних 6 :D то есть раньше не хило вело корпус но PSA этого оказалось мало и вместо того что бы добавить винтиков они их опять сэкономили , вот там наверное и щебёночка будит в мотор залетать убивая поршневую к окончании гарантии.
#39
Сообщение juri » 04 май 2017, 19:36
По хорошему там не винтиками, а корпусу пластик нужен посерьёзней, толще и массивней. Тогда его от жары вести не будет.
Slatwicki
Авто: C4 Седан 116 л.с. серебристый
Пробег: 79000
Прошлый авто: Datsun On-Do
#40
Сообщение Slatwicki » 04 май 2017, 19:56
Тоже менял недавно фильтр, был фрамм,за 15 тысяч загрязнился сильно. Над фильтром была мелкая пыль, чуть чуть но была, хотя я доработал корпус герметикой. ЭТО печально, в двигатель летит сволочь.. Все щели залил силиконом отдирать легко. До доработки пыли было больше за фильтром! Сейчас поставил фильтр манн, по виду что то хуже фрама того же.,залил все щели обильно черным герметикой ( после закручивания болтов) через 10-15 тыс посмотрю как там дела. Помог ли герметик,
Хотя надо действительно пару винтиков добавлять. Была у меня японогранта, 4 винта фильтр движка, и что удивительно кристальная чистота, никаких подносов небыло.... салонный то убожество но движка идеал.... А на пыжеситрах что то перемудрили, дешевели по пластику скорее всего.
Т
Часовщик-Лесоруб.
Сейчас этот форум просматривают: SHKoder, Technics66, Yahoo [Bot] и 4 гостя
