Как подтянуть ручник?
Часто задаваемые вопросы, отчет, справочная информация по Citroen C4 Sedan.
Сообщение Somebody » 20 дек 2014, 22:37
2. Проверка
Поднять автомобиль, чтобы колеса были вывешены.
Проверьте, что трение тормозных колодок начинается уже после затяжки рычага стояночного тормоза на один щелчок.
Убедиться, что нормальный ход рычага не превышает 5 щелчка.
Если контроль показал неверные результаты:
•Проверить правильность прокладки всех тросов
•Проверьте правильное положение тросов (плохое крепление тросов или оболочек, некорректная регулировка)
•Убедиться в свободном скольжении в обе стороны всех деталей и узлов механизма стояночного тормоза
•Отрегулируйте стояночный тормоз (/)
3. Регулировка
Как подтянуть ручник Citroen C4 Sedan - ruch1.jpg (25.62 КБ) 4926 просмотров
Снять панель отделки (1) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Установить рычаг стояночного тормоза в отпущенное положение.
Нажать на педаль тормоза. : Повторите эти действия 5 раза (при работающем двигателе).
Ручник Citroen C4 Седан - ruch2.jpg (28.8 КБ) 4926 просмотров
Затянуть гайку (2) для достижения размера X = 25 mm.
Подтянуть тросы стояночного тормоза : Резко потяните 10 раз рычаг стояночного тормоза .
Ослабить натяжение тросов стояночного тормоза (3), ослабив гайку (2).
Как подтянуть ручник Citroen C4 Седан - ruch3.jpg (32.36 КБ) 4926 просмотров
Убедиться, что рычаги левого и правого суппортов находятся в крайнем положении (в зонах « a » и « b »).
ПРИМЕЧАНИЕ : Рычаг считается в крайнем положении, если люфт менее 0,5мм.
Заблокировать рычаг (4) в упоре "а" ; Спомощью полоски (с левой стороны).
Как подтянуть ручник Citroen C4 Sedan - ruch4.jpg (24.9 КБ) 4926 просмотров
Вращать гайку (2) до отделения рычага (5) ( с правой стороны).
С помощью комплекта прокладок измерьте в "b" расстояние между рычагом и его упором.
ПРИМЕЧАНИЕ : Отрыв должен составлять 0,5 мм.
Срезать хомут (с левой стороны).
С помощью набора щупов измерить люфт отрыва рычагов ( в "a", "b").
ПРИМЕЧАНИЕ : Суммарный люфт должен составлять от 0,1 до 1 мм.
Проверить свободное вращение колес при ослабленном стояночном тормозе .
Проверить эффективность стояночного тормоза.
Установить накладку (1).
Вернуться в «FAQ по C4 Седан»
