Автоматическое включение/выключение плафона в салоне
Артём Паршуков
Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый Optimum+Visibility
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 08:53
Всем привет!
Совсем недавно стал обладателем нового С4 седан.
Возникли вопросы по автоматическому включению/выключению света центрального плафона. При выключении зажигания, постановку на сигнализацию и снятии сигнализации плафон загорается примерно на 30 секунд, потом гаснет (ползунок находится в среднем состоянии). По мне это не очень удобно. На моем прошлом авто если двери закрыты, то свет никогда автоматически не включался.
Также иногда бывают глюки, когда просто открываешь, а потом закрываешь дверь - свет в салоне включается.
Подскажите у всех ли так?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 22 дек 2014, 09:00
Артём Паршуков
Смотря какую дверь, если водительскую то у европейцев так всегда.
Да и бегунок можно сдвинуть что бы не загорался. Какие вообще пожелания?
Артём Паршуков
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 09:05
Бегунок, да, можно сдвинуть.
Не знаю, может это привычка от прошлого авто, но мне было удобно, когда свет автоматически загорался только если открыта одна из дверей (бегунок в среднем положении)
Похоже придется заново привыкать.
На самом деле больше всего раздражает, что при постановку на сигналку свет в салоне зачем-то включается
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 09:09
Артём Паршуков, поковыряйтесь в настройках БК, и отключите приветственный свет и все такое (у меня уже стоит нештатка, точно не вспомню формулировку, но было).
Артём Паршуков
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 09:14
Да пробовал, отключил все это комфортное освещение.
Думаю, может дело именно в сигналке. Повнимательней надо почитать инструкцию
Последний раз редактировалось Артём Паршуков 22 дек 2014, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 09:21
Артём Паршуков, тоже вариант. Вдруг включена какая-нибудь там вежливая подсветка или что-нибудь в этом духе, именно в сигналке. Хотя сомневаюсь, если честно.. но может. )
Артём Паршуков
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 09:24
То есть включение салонного света при постановке на сигналку - это не стандартное поведение?
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 09:29
Артём Паршуков, у меня при ПОСТАНОВКЕ - гаснет наоборот, достаточно быстро. При снятии - загорается. Всякие приветственные светы/комфортное освещение включены.
Попробуйте родным ключом, поведение может разниться.
Артём Паршуков
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 09:35
Попробую сегодня разные варианты.
Спасибо за помощь)
Сообщение Daymon_aw » 22 дек 2014, 09:39
Запрещено указывать информацию о том как у вас подключена сигнализация и какая она, это может привести к последствиям.
Хотите дать точную информацию о проблеме пишите в личку.
Тема про сигнализации тоже не в этой ветке!
Сообщение Kirafon » 22 дек 2014, 10:15
Daymon_aw писал(а):Somebody
Он не сказал как у него подключена сигналка, он сказал как у него она работает. А потом, даже указывать инфу по сигналке и ее подключению это личное дело каждого и запрещать нет смысла.
Сори за оффтоп.
А теперь по теме:
Если сигналка подключена по аналогу, то подсветка салона будет работать как ей хочется, если подключить сигналку по кан шине, то свет будет более адекватно работать. Проверить это можно просто. Если с сигналки ставишь на охрану и свет не гаснет при этом, а при закрыти машины со штатного брелока свет гаснет, то 100% сигналка подключена по аналогу.
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 10:22
Kirafon, мы с Дэймоном это дело обсудили уже в личке, он заботится о безопасности владельцев, определенный смысл в этом есть, конечно.. )
Про свет и подключение.. никто на нашу машину по аналогу не разводит, это очень большой гемор. Тут скорее вопросы реализации функций в самой сигнализации, но это уже в другую тему, по сути.
Топик-стартер обещался попробовать разные варианты и отписаться (надеюсь), подождем что скажет.
Артём Паршуков
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 10:31
Отпишусь ближе к вечеру.
По типу подключения сигналки, у меня подключена по кан шине. Работает слэйв режим.
АндроId
Сообщение АндроId » 22 дек 2014, 12:00
Somebody писал(а):никто на нашу машину по аналогу не разводит, это очень большой гемор.
Я тоже так думал, пока меня старлайновец не удивил... По аналогу подключено управление замками как минимум. Он вообще сказал, что задействовано три!!! доп. канала, хотя никаких доп. функций не подключено. Рукожопы сцуко... :-x
Артём Паршуков
А чем Вас не устраивает "вежливый свет"? По принципу холодильника он работать не будет. Другое дело, что при постановке на охрану он зажигается - это ненормально. Отсюда другой вопрос: сколько же времени у Вас проходит до постановки на охрану, что свет успевает потухнуть?
При постановке свет наоборот должен тухнуть хоть и плавно, но сразу.
Blatskovich
Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
Пробег: 44000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Сообщение Blatskovich » 22 дек 2014, 12:30
У меня тоже после постановки на охрану свет горит ещё секунд 15-20, меня лично это не парит, пару раз даже помогало, когда возвращался посмотреть не забыл ли я вещи в салоне, может в этом заложенный смысл? :)
Сейчас этот форум просматривают: Dbonds, Sergeyd2k13t и 3 гостя
