Автоматическое включение/выключение плафона в салоне
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 22 дек 2014, 12:36
У меня после постановки со штатного загорается и быстро угасает, с доп сиги вообще не реагирует свет.
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 12:37
Blatskovich, он продолжает гореть (будучи активированным открытием двери при выходе из салона). А у человека наоборот (как он утверждает) - зажигается при постановке в охрану, в этом и есть странность.
Артём Паршуков
Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый Optimum+Visibility
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 13:42
Вечером попробую во всем разобраться и сразу отпишусь.
Артём Паршуков
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 19:49
Комфортное освещение выключено (и встречное, и сопровождающее), бегунок плафона в среднем положении.
Попробовал разные варианты:
1) Когда выключаешь зажигание и выходишь из машины, свет продолжает гореть примерно 30 секунд
а) при постановке на сигналку с ключ-брелка (через слейв) освещение сразу мягко гаснет
б) при постановке на сигналку с брелка сигнализации освещение продолжает гореть и гаснет когда истекут те 30 секунд
2) При постановке на автозапуск, когда выходишь из машины свет гаснет
а) сигналка не включается с ключ-брелка (еще сигнализацию вобще нельзя снять с ключ-брелка, если она была поставлена с брелка сигнализации)
б) при постановке на сигналку с брелка сигнализации освещение включается и продолжает гореть примерно 30 секунд
Скажите, стоит ли ехать с этой проблемой (1б, 2а, 2б) к ОД или это нормально?
Basic
Авто: Exclusive 116 MT Темно-серый металлик - Gris Shark (9PM0)
Пробег: 58000
Сообщение Basic » 22 дек 2014, 20:28
Артём Паршуков
У меня так же. Не вижу проблем.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 22 дек 2014, 20:33
Артём Паршуков
а в чем собственно проблема?) боишься, что лампы аккумулятор посадят ?) поставь диоды и забей )
АндроId
Сообщение АндроId » 22 дек 2014, 21:07
Blatskovich писал(а):может в этом заложенный смысл?
Это извращённый смысл. Зачем после закрытия машины она как торшер стоит? Вы, кстати, ставите с брелка или штатно?
Артём Паршуков писал(а):Скажите, стоит ли ехать с этой проблемой (1б, 2а, 2б) к ОД или это нормально?
2б непонятно, остальное - нормально.
Артём Паршуков
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 21:18
АндроId писал(а):Это извращённый смысл. Зачем после закрытия машины она как торшер стоит? Вы, кстати, ставите с брелка или штатно?
Согласен. Ставлю с брелка
Аккумулятор не при чем, просто не понимаю смысл всего этого.
Артём Паршуков
Пробег: 13500
Сообщение Артём Паршуков » 22 дек 2014, 21:21
Как я понял, дело в сигнализации, так как со штатного брелка все логично работает. Почитаю еще мануал, может там что есть по этому поводу.
#25
Сообщение Somebody » 22 дек 2014, 22:40
У всех так..
Артём Паршуков писал(а):б) при постановке на сигналку с брелка сигнализации освещение включается и продолжает гореть примерно 30 секунд
Это странно. Но зачем ставить с брелка, если можно с ключа? Для этого же слэйв и делали.
Blatskovich
Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
Пробег: 44000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Сообщение Blatskovich » 23 дек 2014, 06:35
На самом деле мне всё равно, ну горит и горит. Вчера кстати специально попробовал, вышел из машины, дождался пока погаснет свет, затем поставил на сигнализацию-свет в салоне не загорелся. А ставлю на охрану с брелка сигналки, как так только недавно узнал, что можно это делать и с автомобильного ключа, и то случайно :). Просто до этого на Мегане с ключа машина просто закрывалась и на охрану не ставилась (кто там ставил сигналку неизвестно, возможно криворукие балбесы), думал что так и должно быть :)
АндроId
#27
Сообщение АндроId » 25 дек 2014, 16:09
Blatskovich писал(а):Просто до этого на Мегане с ключа машина просто закрывалась и на охрану не ставилась
Так там, видимо, просто не был реализован слейв, всё логично.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#28
Сообщение pohabych » 10 апр 2015, 18:53
а схемы разьемов никто не знает?какой разьем на что идет?
#29
Сообщение Technics66 » 10 апр 2015, 18:57
pohabych
Схема какого разъема нужна?
pohabych
#30
Сообщение pohabych » 10 апр 2015, 19:13
да не схема даже.просто обнаружил 2х контактный разьем не подключеный.то ли в салоне не подключили(плафон меняли при покупке)вообщем разьем папа 1,а мамы там 2е(справа)куда воткнуть?но все горело.есть еще 5или6 контактный разьемчик квадратный,тоже без дела.и не горит освещение зеркала на козырьке,от него куда питание идет?я и полез в плафон из-за него,думал тут может,нет таких проводков там :(
