ELM327 - Torque
ELM327 - Torque
Сообщение Daymon_aw » 23 дек 2014, 09:12
Тема создана для обсуждения только данного софта при взаимодействии с ELM327.
Изображение Изображение Изображение
Краткое описание:
Программа для диагностики автомобилей с интефейсом OBD-II.
Инфа взята с сайта http://4pda.ru
FAQ - Torque Pro (OBD2 / автомобиль) (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry25359467)
Домашняя страница: http://torque-bhp.com/software/torque-a ... -adapters/
Google Play: https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque
Русский интерфейс: Да
В: Как включать голосовые предупреждения? Галочка вроде стоит в настройках, а прога молчит, еще ни разу звука не произвела.
О: Речь/Предупреждения
Включить голос
Уведомлять о достижении ДВС рабочей температуры
Для проверки: Прослушайте тест речи
Torque говорит в формате tts (Text-to-Speech). Для того чтоб он (Torque) заговорил надо включить или поставить синтезатор речи. В Google Play "Синтезатор речи Google".
Вчера установил себе ELM327 и начал разбираться.
Прошу тут выложить корректные первичные настройки для нашего авто и ваши показания с датчиков.
Народ помогите правильно создать профиль.
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Ardey » 23 дек 2014, 16:26
на iphone есть эта прога или нет?
х/ф "В бой идут одни старики"
Сообщение Somebody » 23 дек 2014, 16:37
Ardey, конкретно этой - нет. Есть другие (причем если сделать джэйл-брейк - то заработает даже с BT-версией, не обязательно WiFi, правда немножко денежков придется потратить на приобретение ПО в аппстор).
Последний раз редактировалось Somebody 24 дек 2014, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 24 дек 2014, 09:06
Somebody писал(а):Техникс66 к вечеру может подтянется, скажет чего-нибудь интересного
Пока ничего интересного не скажу, использую как и большинство для монитора температуры. Желание с программой разобраться есть, времени пока нет. Как будет интересная информация обязательно поделюсь.
Сообщение Technics66 » 19 фев 2015, 21:51
Somebody писал(а):Возможно есть какие-то плагины на забугорных сайтах (как они есть для Хендэ/Киа, к примеру), чтобы выводить расширенную информацию.
Пока искал как звук сделать наткнулся на интересную информацию. Все эти плагины построены по одному принципу, они посылают нужную команду и тогда нужный блок (КПП, ABS и т.п.) откликается. Теоретически и к нам сделать такой плагин можно, нужно узнать какой блок на какие команды откликается. К Torque есть add-on Torque Scan который бротфорсом перебирает команды и "слушает" но у меня его запустить не получилось. Надо будет по плотнее этот вопрос поизучать.
Сообщение Somebody » 19 фев 2015, 22:19
Technics66, ну в принципе-то да, можно вообще самому создать набор, только вот значения знать надо..
Re: ELM327 - Torque
Сообщение Technics66 » 01 ноя 2015, 14:11
Снятие логов и построение графиков
на примере прогрева двигателя.
Запускаем Torque и идём в настройки
ELM327 - Torque - Screenshot_2015-11-01-10-16-41.jpg (97.86 КБ) 6110 просмотров
В настройках входим в пункт "Запись и выгрузка журналов"
ELM327 - Torque - Screenshot_2015-11-01-10-16-54.jpg (70.09 КБ) 6110 просмотров
ELM327 - Torque - Screenshot_2015-11-01-10-17-08.jpg (119.29 КБ) 6110 просмотров
В пункте "Что записывать" выбираем значения которые будут писаться лог. В моём случае обороты двигателя, температура на впуске, температура ОЖ.
ELM327 - Torque - Screenshot_2015-11-01-10-17-14.jpg (99.66 КБ) 6110 просмотров
Интервал записи поставил максимальный чтоб строчек было поменьше а точности и такой хватит.
ELM327 - Torque - Screenshot_2015-11-01-10-17-40.jpg (60.49 КБ) 6110 просмотров
Включаем зажигание, смотрим что Torque подключился к машине, заходим в "Панель приборов" и нажимаем кнопку "Меню" далее "Начать запись"
В настройках есть параметр "Начинать запись при запуске программы". Я для разового снятия использую ручной режим включения записи.
ELM327 - Torque - Screenshot_2015-11-01-10-18-09.jpg (90.41 КБ) 6110 просмотров
Лог пишется в папку torqueLogs которая находится в корне sdcard.
ELM327 - Torque - Screenshot_2015-11-01-10-18-40.jpg (76.95 КБ) 6110 просмотров
и имеет расширение .csv
ELM327 - Torque - Screenshot_2015-11-01-10-18-45.jpg (36.05 КБ) 6110 просмотров
Внутри лог файл имеет следующий вид
ELM327 - Torque - Log_Far.jpg (87.99 КБ) 6110 просмотров
Далее запускаем Exel и импортируем лог файл как текст с разделителем запятая
ELM327 - Torque - Log_Exel.jpg (86.63 КБ) 6110 просмотров
ELM327 - Torque - Log_Exel_1.jpg (80.75 КБ) 6110 просмотров
ELM327 - Torque - Log_Exel_2.jpg (68.12 КБ) 6110 просмотров
Ненужные данные для постройке графика удаляем
ELM327 - Torque - Log_Exel_3.jpg (105.2 КБ) 6110 просмотров
Столбец "время" приводим в нормальный вид средством "Найти и Заменить"
ELM327 - Torque - Log_Exel_4.jpg (123.73 КБ) 6110 просмотров
ELM327 - Torque - Log_Exel_5.jpg (114.95 КБ) 6110 просмотров
Обороты двигателя у нас измеряются в тысячах а остальные данные в единицах или десятках. Что график получился красивый делаем ещё один столбик rpm x100 с формулой "= столбик rpm/100" а столбик rpm скрываем чтоб данные из него не попали в график. Далее жмём "Вставка" - "График" и получаем картинку с желаемым графиком
ELM327 - Torque - Log_Exel_6.jpg (95.11 КБ) 6110 просмотров
Собственно вот и Все. Спасибо за внимание :privet:
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: ELM327 - Torque
Сообщение xrip » 02 ноя 2015, 12:26
А еще добавлю что можно сразу выгружать все данные в интернет, там же смотреть все графики и тд :)
Настраиваете Torque как описанно тут https://github.com/econpy/torque#settings-in-torque-app, указав в качестве адресса веб сервера http://torque.xirp.ru/upload_data.php
а потом смотрите свои графики тут:
http://torque.xrip.ru/
Будет время допилю сервис для возможности мульти-пользовательности. Сейчас все данные складывается в одно место и никак не разделены между пользователей.
Благодарил (а): 2071 раз
Re: ELM327 - Torque
Сообщение SHKoder » 02 ноя 2015, 12:31
Еще как-то можно схемы и маршруты накладывать на реальную карту. Как?
xrip
Re: ELM327 - Torque
Сообщение xrip » 02 ноя 2015, 12:34
SHKoder, ну вот если туда выгружать данные - то оно будит рисовать маршруты.
P.S Какоето время сервис может не работать - переписываются DNS, но к вечеру должно заработать
Пробег: 67600
Re: ELM327 - Torque
#25
Сообщение EMINEM » 02 ноя 2015, 13:32
SHKoder писал(а):Источник цитаты Еще как-то можно схемы и маршруты накладывать на реальную карту. Как?
В Торке есть "Обзор на карте" (зеленый - маленькая, красный - большая скорость)
Re: ELM327 - Torque
#26
Сообщение SHKoder » 02 ноя 2015, 13:46
схема движения и у меня отображается. а карта не подкладывается
Пробег: 67600
Re: ELM327 - Torque
#27
Сообщение EMINEM » 02 ноя 2015, 14:16
SHKoder писал(а):EMINEM
У меня тоже такая фигня раньше была... Путь движения на белом фоне... Сейчас открыл - есть карта
Вроде ничего не менял... Но карта стала отображаться
xrip
Re: ELM327 - Torque
#28
Сообщение xrip » 08 дек 2015, 17:02
Кстати, никому случайно не будет интересным возможность управления функционалом автомобиля, например регулировкой климат-контроля и громкости, с телефона? Естественно при наличии сабжа? А то руки дошли до ковыряния CAN шины - может чего интересное сварганю из этого.
Ссылки для самостоятельного изучения:
https://theksmith.com/software/hack-veh ... sy-part-1/
https://theksmith.com/software/hack-veh ... sy-part-2/
Re: ELM327 - Torque
#29
Сообщение Technics66 » 08 дек 2015, 17:09
xrip
У меня ELM с отпаяным BT и припаяным USB to COM. Я не смог получить информацию со второй шины CAN на которой сидит климат, магнитола, дисплей и т.д. Может у тебя получится ;)
xrip
Re: ELM327 - Torque
#30
Сообщение xrip » 08 дек 2015, 17:10
Но
ATMA
у тебя нормально работало? данные виделись?
