ELM327 - Torque
Благодарил (а): 33 раза
ELM327 - Torque
Сообщение Daymon_aw » 23 дек 2014, 09:12
Тема создана для обсуждения только данного софта при взаимодействии с ELM327.
Изображение Изображение Изображение
Краткое описание:
Программа для диагностики автомобилей с интефейсом OBD-II.
Инфа взята с сайта http://4pda.ru
FAQ - Torque Pro (OBD2 / автомобиль) (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry25359467)
Домашняя страница: http://torque-bhp.com/software/torque-a ... -adapters/
Google Play: https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque
Русский интерфейс: Да
В: Как включать голосовые предупреждения? Галочка вроде стоит в настройках, а прога молчит, еще ни разу звука не произвела.
О: Речь/Предупреждения
Включить голос
Уведомлять о достижении ДВС рабочей температуры
Для проверки: Прослушайте тест речи
Torque говорит в формате tts (Text-to-Speech). Для того чтоб он (Torque) заговорил надо включить или поставить синтезатор речи. В Google Play "Синтезатор речи Google".
Вчера установил себе ELM327 и начал разбираться.
Прошу тут выложить корректные первичные настройки для нашего авто и ваши показания с датчиков.
Народ помогите правильно создать профиль.
Re: ELM327 - Torque
#46
Сообщение Somebody » 19 апр 2016, 16:15
ci_la писал(а):Источник цитаты ну и слежение за датчиком расхода воздуха и датчиками кислорода.
Еще за температурой ОЖ. Зело полезная вещь (иногда). Я только ради этого и покупал.
Благодарил (а): 1165 раз
Re: ELM327 - Torque
#47
Сообщение max-fantom » 19 апр 2016, 16:32
А у меня от ELM частенько отваливается CAN-шина между мотором и АКПП. ELM отсоединяю, глушу и завожу авто - и все снова в порядке. Иногда на ходу отваливается, иногда на светофоре во время ожидания, но все это дико неприятно (и пугает пассажиров). У кого еще что-то подобное проявлялось ?
P.S. Эта проблема возникает только при подсоединенном ELM. Без него ни разу не проявлялось.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM327 - Torque
#48
Сообщение EMINEM » 19 апр 2016, 16:50
Я настроил автозапуск и сохранение лога с мониторингом: оборотов двигателя, температуры воздуха на впуске и охлаждающей жидкости, давления во впускном коллекторе, крутящего момента, мощности, вольтажа
Re: ELM327 - Torque
#49
Сообщение Somebody » 19 апр 2016, 19:35
max-fantom писал(а):Источник цитаты У кого еще что-то подобное проявлялось ?
Проявлялось у тех, кто с ним ездит (у Шкодера, например, на сколько я помню). Я с подключенным не езжу, соответственно не проявлялось.
ci_la
Пробег: 75000
Благодарил (а): 35 раз
Re: ELM327 - Torque
#50
Сообщение ci_la » 20 апр 2016, 11:57
max-fantom писал(а):А у меня от ELM частенько отваливается CAN-шина между мотором и АКПП. ELM отсоединяю, глушу и завожу авто - и все снова в порядке. Иногда на ходу отваливается, иногда на светофоре во время ожидания, но все это дико неприятно (и пугает пассажиров). У кого еще что-то подобное проявлялось ?
вчера у меня на стоянке (спецом встал,чтоб поковырять новоприобретение) так было - не просто отвалилось - АКПП перешла в авариный режим (началась сильно пинаться при переключении), зажглась надпись service и комп выдал "неисправна АКПП", а в ошибках Torque выскочила ошибка U1308 (что-то со словами митсубиси :eek2: и электрика). А U1308 для ситроенов на самом деле это "Ошибка связи автоматической коробки передач (АКП) с компьютером управления двигателем (ЕСМ) : Получаемые значения неправильны или недействительны". Заглушив и заведя не исправилось. Стер ошибку (через эту прогу) и акпп вернулась в нормальное состояние.
Заметил, что произошло это после разрыва связи (глушил), и программка эта хоть и писала,что связь с ЭБУ установлена, но перестала показывать значения всех приборов (даже тахометра). просто в нолях все.
Короче, этой штукой и этой программой надо пользоваться ну очень осторожно. По моему, это опасно,если на ходу акпп перейдет в аварийный режим.
у проги obd автодоктор написано, что для EML 327 v2.1 (что и продается в кЕтае) лучше не пользоваться,ввиду ее глючности.
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
Re: ELM327 - Torque
#51
Сообщение AndreyVal » 20 апр 2016, 12:25
Не знаю как по глючности, вот недавно двигатель за троил, тяга пропала благо был рядом с домом кое как доехал до дома, вызвал эвакуатор . и пока ждали его друг вставил EML 327 эта штука показала ошибку Р1339 то есть пропуск воспламенения в 3 цилиндре, а у дилера мастер сказал что накрылась катушка 1-го цилиндра
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: ELM327 - Torque
#52
Сообщение xrip » 20 апр 2016, 12:51
Езжу два года не вынимая ЕЛМ327 - и все ок.
Re: ELM327 - Torque
#53
Сообщение max-fantom » 20 апр 2016, 13:00
xrip какая у тебя конкретно модель ELM адаптера ?
xrip
Re: ELM327 - Torque
#54
Сообщение xrip » 20 апр 2016, 14:06
Первая попавшиеся с блютузом. Типо версии 1.5
Благодарил (а): 100 раз
Re: ELM327 - Torque
#55
Сообщение juri » 20 апр 2016, 14:26
xrip
Фото можешь сделать :?:
xrip
Re: ELM327 - Torque
#56
Сообщение xrip » 20 апр 2016, 14:31
Бес проблем, если вечером не забуду.
Благодарил (а): 1988 раз
Re: ELM327 - Torque
#57
Сообщение SHKoder » 20 апр 2016, 14:34
Я свой ELM пустил на иголки - Кирилл обещал из него выковать меч.
Выкинул я свой кароче
Re: ELM327 - Torque
#58
Сообщение juri » 20 апр 2016, 14:43
Мой исдох, хотя и проработал немного :eek2: но с помощь Technics66 я его воскресил. Правда не знаю надолго ли. :D
Не спеши выкидывать там как правило летит НТ7550
xrip
Re: ELM327 - Torque
#59
Сообщение xrip » 20 апр 2016, 16:28
ELM327 - Torque - IMG_20160420_152555.jpg (63.33 КБ) 5664 просмотра
ELM327 - Torque - IMG_20160420_152553.jpg (65.21 КБ) 5664 просмотра
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: ELM327 - Torque
#60
Сообщение den4ik » 20 апр 2016, 16:50
Друзья, а прогу скачивать обязательно "PRO" ???????? (платную) или же "ЛАЙТ" пойдет????? чем лайт отличается от ПРО???? (160 рублями???))))
у меня "валяется" EML - но че то такого особово там не нашел )))) (правильно писали - больше как игрушка), может в ПРО версии по другому
