горит датчик бортовой системы диагностики двигателя
Hammers
Авто: С4 sedan
Сообщение Hammers » 29 дек 2014, 20:42
Народ подскажите, проблема такая.... Поехал с утра на работу, проехал 3 км, на улице мороз -15 поставил машину,вечером выхожу, её завожу а у меня загорается датчик бортовой системы диагностики двигателя причем горит постоянно! машина подтраивает плюс на экране появляется надпись неполадки с двигателем, почините двигатель.. у машины пробег 7600, только прошла первое ТО 300 км назад все норм было.. начал трогаться а она не едет еле еле набирает скорость км 50 еду не больше. позвонил ОД они говорят включите 4 раза зажигание, пробую! машина начинает ехать как обычно не троит но датчик горит...еще сказали что сними клемы или едь на диагностику! что делать?? в чем проблема? подскажите буду очень признателен!
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Totosha » 29 дек 2014, 21:10
Попробуйте действительно скинуть клемму с аккумулятора минут на 10. Если ошибка разовая или глюк БК,то ошибка сотрётся и "Джеки-Чан" погаснет.Если нет, тогда на диагностику.Была аналогичная проблема только с АКПП.
Сообщение Daymon_aw » 30 дек 2014, 08:31
Hammers
Учитесь пользоваться поиском!
viewtopic.php?p=14863#14863
При любой проблеме сперва звоним в ОД потом пишем сюда!
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], starik, д и 6 гостей
