Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
Vladimir333
Авто: C4 Sedan 150 Коричневый Tendance
Сообщение Vladimir333 » 01 янв 2015, 23:14
Масла для замены в Aisin AT6
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 16 фев 2015, 08:57
у нас на работе Вольво S80 2008 г.в. 2.4 турбо,так вот у неё тоже коробка aisin пробег уже 200 т.км. еще живая,у ОД процедура замены масла стоит около 20 т.р.,но они утверждают ,что старое масло полностью меняют под давлением,а не частично
Rooman
Авто: DS4
Сообщение Rooman » 16 фев 2015, 09:19
Перечитал много источников и почти везде, даже сам Ситроен заявляет, что именно в нашей АТ6 менять надо ступенчато. Под давление забьет гидротрансформатор! Менять так именно в АТ6 нельзя. Хотя может у кого и получится заменить без последствий, а кто-то попадёт, лотерея.
Кстати в этой вольве стоит как раз первое поколение АМ6, там масло jcw
3309.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1198 раз
Сообщение max-fantom » 16 фев 2015, 09:49
Rooman писал(а):стоит как раз первое поколение АМ6
Это не 1 и 2 поколение. АТ6 не замена АМ6. АТ6 - это упрощенная версия АМ6 для двигателей с меньшим крутящим моментом.
Rooman
Авто: DS4
Сообщение Rooman » 16 фев 2015, 13:36
max-fantom писал(а):Это не 1 и 2 поколение. АТ6 не замена АМ6. АТ6 - это упрощенная версия АМ6 для двигателей с меньшим крутящим моментом.
Я знаю!
У АМ6 есть 2 поколения коробок, 1е-до 2009г, 2е- после 2009г. AT6 является более упрощенной версией AM6 2го поколения, но что касается масел они идентичны. Допуки масел под евро5.
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Gradspb » 19 мар 2015, 23:15
Нифига себе у него (масла в АКПП) ценник!
Мне автодок выдаёт 8500 рублей )
Так что в итоге решили? На наших турбомоторах менять или не менять? И в какой пробег?
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 23:22
Планирую сделать частичную замену на ТО-2. Пробег будет 20 000.
Gradspb
Сообщение Gradspb » 19 мар 2015, 23:27
Somebody писал(а):Планирую сделать частичную замену на ТО-2. Пробег будет 20 000.
А по деньгам узнавал сколько стоит?
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 23:32
Нет, пока не узнавал. Не хочу портить себе настроение. )
Но все равно сделаю. Да и на скидку у своего ОД надеюсь, поэтому... К тому же масла надо не весь заправочный объем же, а литра 4 только. Ну и не каждый год мне это делать.
Gradspb
Сообщение Gradspb » 19 мар 2015, 23:33
Somebody писал(а):Нет, пока не узнавал. Не хочу портить себе настроение. )
Я вбил ценник на автодоке, но не понял за какой объём они просят 8500 рублей.
#25
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 23:37
Это двухлитровая бутылка (если речь о оригинале).
#26
Сообщение Somebody » 26 мар 2015, 17:58
Полезная информация:
viewtopic.php?p=80903#80903
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 01 апр 2015, 02:17
С Украины народ на Драйве пишет, что у них в салонах Kia делают (для разных авто, в том числе для Citroen) за один раз полную замену масла в АКПП автоматом для вакуумной замены масла. Ирбис тоже Kia обслуживает, ради интереса можно узнать.
P.S. Надеюсь не 1 апрельская шутка хохлов.
#28
Сообщение Daymon_aw » 01 апр 2015, 09:18
Так регламент замены именно в три этапа. Думаю если сразу все слить коробка умрет.
#29
Сообщение Somebody » 23 апр 2015, 20:31
Вчера сделал себе частичную замену масла. По документации должно замениться примерно 3 литра. Реально получилось поменьше.
Подробности и фотки здесь.
#30
Сообщение Somebody » 25 апр 2015, 16:45
Кстати, забыл сказать, после смены масла скинули счетчик износа масла в АКПП (Лексией).
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
