Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
Vladimir333
Авто: C4 Sedan 150 Коричневый Tendance
Сообщение Vladimir333 » 01 янв 2015, 23:14
Масла для замены в Aisin AT6
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
SemT7
Пробег: 18 000
Благодарил (а): 659 раз
Re: Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
#31
Сообщение SemT7 » 25 июл 2015, 00:23
Somebody писал(а):Кстати, забыл сказать, после смены масла скинули счетчик износа масла в АКПП (Лексией).
подскажи пожалуйста путь - куда там лезть и что менять чтобы это выполнить? тоже хочу в ближайшее время заменить в 3 подхода по 3 литра.
#32
Сообщение Somebody » 25 июл 2015, 01:25
Понятия не имею. Делал не я сам, как это должно быть понятно, делал ОД. Но думаю покопаться и найти - сложностей не должно быть.
SemT7
Пробег: 18 000
#33
Сообщение SemT7 » 13 авг 2015, 23:21
да я понял, что делал ОД, просто вдруг ты смотрел куда они там "тыкали" :)
#34
Сообщение Somebody » 13 авг 2015, 23:22
Смотреть смотрел в целом, но разве ж так запомнишь, тем более несколько месяцев назад было..
SemT7
Пробег: 18 000
#35
Сообщение SemT7 » 14 авг 2015, 00:30
Понятно... Теперь вот я в раздумьях - где делать? спросил у своего ОД (фаворит на войковской) делали ли? ответили - ни разу пока :(
#36
Сообщение Somebody » 14 авг 2015, 00:33
Ну обратитесь к любому другому ОД.
ssk1111
Авто: С4 Sedan AT 150 Lounge, белый перл.
Пробег: 137500
#37
Сообщение ssk1111 » 11 ноя 2015, 12:00
Начитавшись форумов бывалых решил что масло в коробке надо все же поменять на 45 тыс. Купил на полную замену, приехал на сервис, слили 3 л практически такого же по цвету как и новое, прозрачного как слеза масла, долили нового, и понял я что нехрен туда лезть как минимум до 80 тыс.
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л с - big_88943_95086_add_55f6ce17b1ce8.jpg (62.56 КБ) 4562 просмотра
#38
Сообщение Somebody » 11 ноя 2015, 12:04
У всех пробеги разные, и условия эксплуатации тоже. Кто-то за год 40 000 накатает, а кто-то за 3 года 30 000.
А годы идут, не смотря на малый пробег, и моточасы - тоже.
Поэтому не надо так категорично высказываться, все индивидуально.
ssk1111
Пробег: 137500
#39
Сообщение ssk1111 » 11 ноя 2015, 12:26
Ну так я как раз индивидуально о своем)) эксплуатация 18 месяцев пробег 68тыс.
#40
Сообщение Somebody » 11 ноя 2015, 13:25
ssk1111, ну конкретно в Вашем случае - да, как раз на 2-х годах и будет 80 000. Я вот тоже поменял (частично) на 2-х годах, но на 20 000.
Т.е. годы-то одинаковые. Поэтому проще будет сказать - менять частично раз в 2 года, превентивно, и все. Не дожидаясь, пока уже плохим станет.
SemT7
Пробег: 18 000
#41
Сообщение SemT7 » 17 фев 2016, 22:57
Решил заморочиться на такую тему — сменить масло в коробасе. Пробег у меня был на тот моментровно 50 тыс.км. (делал эту движуху осенью 15 года). Собственно, ничего особенного в этом нет, сменил и сменил, дважды. Брал масло тойотовское WS две канистры по 4 литра: 08886-02305 и 3 прокладки: 2209.45 , 2209.46, 2209.53 и на всякий случай по рекомендации пробку 2208.48 (звездочка при откручивании может "слизаться" и обратно старую не поставишь). Подробно все описано тут: https://www.drive2.ru/l/4138440/
О чем больше хочется сказать, так это о выборе где это сделать! так сказать, пожаловаться, крик души понимаешь ли :)
Короче, обычно я обслуживаюсь в Фаворит моторс на Войковской. Звоню туда, соединяют с мастером. Спрашиваю — масло в АКПП поменяете? он спрашивает: а зачем? Я удивляюсь- как зачем? чтобы коробка дольше проходила. Он мне: она не обслуживаемая! Я: я знаю, но у той же Тойоты, которая этот же Айсин 6-ти ступ. ставит по регламенту замена каждые 50 или 60 (точно не помню) тыс.км. Мастер мне: у вас какое вообще авто? я говорю- Ситроен, что за вопрос. А он- (таким наглым дерзким голосом) ну а при чем Тойота?! Я говорю- дак коробка одна и таже! только у PSA откатал 100 тыс и выкинул, а у япошек по-людски, надежней типа. В общем, менять будете? Он резко- нет! Я: все, до свиданья! и положил трубку. Сразу бы так, блин и сказал, че мозг тошнить мне было. Короче настроение поспортил чуток.
Ладно, звоню в Автоспеццентр в Химках (я там тоже бывал на обслуживании), спрашиваю- делаете? Делаем! уже хорошо, подумал я. Сколько? щас посмотрим, отвечают. Предупредил сразу что масло у меня своё. Через минуту ответ: 10 тысяч! я говорю: а вы ничего не перепутали? масло, говорю, мне в АКПП поменять, масло моё. Нет, говорят, все правильно вас поняли, цена 10 т.р. Я тихо ох…ел, до свидания, говорю.
Ладно, думаю, ОД какие то не адекватные, попробую наведаться в сервис Ситроен-Раша, что на ул. Ермакова Роща, вроде типа рекомендован для постгарантийного обслуживания PSA. Звоню, спрашиваю: меняете? Меняем! кричат мне в трубку. Причем меняем классное масло, спортивное (какое то… ?), синтетика, а то родное залито г… ! Цена 5500. Я говорю- масло у меня свое. Мне только процедура нужна. Не, говорят, мы ваше заливать не будем! только свое, супер-пупер какое то. Я уточняю- ну так мое не поменяете мне? Ответ: ну приезжайте, посмотрим что вы за масло взяли. Я говорю- а чего смотреть то? WS взял. темно-красное такое. А что, говорю, когда посмотрите, если приеду, можете и не поменять все таки? Да, отвечают, можем и не поменять. Зашибись, а че мне ехать тогда?! просто прокатиться? 100 км. Сомнительное удовольствие. Я конечно понимаю, выходные, но все же хотелось провести их с пользой :)
Пипец, думаю, видимо не судьба :) но масло то куплено! Тут я вспоминаю, что мои товарищи на Пежо 308 и 308sw рекомендовали мне такую контору — Авторандеву в Митино. Тоже специализируются на PSA. Звоню: меняете? меняем! цена? 600 рублей! да лааадно, думаю я, вот она — эврика! :) записываюсь. Приехал в пятницу к вечеру, загоняют машину на подъемник, пока я клювом щелкал, мастер херак, и срезает болгаркой в защите одну полоску
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л с - 1.jpg (81.93 КБ) 4152 просмотра
нахера, спрашиваю?! да чтоб тебе каждый раз не снимать защиту, отвечает. Блин, какой каждый раз?! это делается максимум раз в 50 тыс.км, то есть раз в 2 года. Видимо ему было сейчас лень снимать. Ладно, слили, залили. Я сказал что завтра покатаюсь, чтоб смешалось получше, послезавтра снова приеду, повторно менять. Он на меня с выпучеными глазами- зачем? деньги что ли лишние?! Я говорю- так надо! А он как завелся: поди форумов начитался, все понятно с тобой… Сидят там дибилы, пишут всякую х…ню. Наверно про себя еще подумал- а другие дибилы это читают :) но в слух не сказал. Видел ведь у меня сзади на стекле наклейку клубную "с4-седан.ру". Я тоже про себя подумал: а тебя спрашивают вообще? твое дело молча работать! а не выражаться матом. В общем спрашиваю- лексией обнулите в след. раз счетчик старения масла? Отвечает- а она у нас не работает. Ну, зашибись. Меня это не устраивает. Приехал домой, расстроеный. И тут споминаю, что как то давненько Daymon-aw писал что менял масло в АКПП в ОД Ирбис 44 км. МКАД. Звоню, спрашиваю, уточняю цену- 2000. Записываюсь. Приехал, приняли. Все вежливо, чисто, красиво. Приемщик уточнил- есть ли какие то жалобы к автомобилю. Прям приятно! Помыли. В рем.зону попросил позвать меня. Я пока лазил по с4-айркросс и с4-пикассо. :) Пригласили. Мастер перед работой сначала все проверил, как на ТО- лампочки, уровни жидкости, давление в шинах. Сказал надо долить антифриз. Точняк! спасибо. Я как то и прошляпил- уровень на минимуме. Все сделал аккуратно, не торопясь, четко. Мне понравилось. Потом диагност подошел с лексией, сделал свое дело. Короче, я остался доволен. Сделали скидку за первое обращение 15%. Дали свою скидочную карту. Все таки ОД ОДу рознь :) и уж точно не гараж-колхоз-сервис.
Вот такая вот история. Спасибо кто дочитал!
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л с - 2.jpg (115.29 КБ) 4152 просмотра
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
#42
Сообщение Totosha » 21 фев 2016, 19:59
Somebody писал(а):Источник цитаты Кстати, забыл сказать, после смены масла скинули счетчик износа масла в АКПП (Лексией).
SemT7 писал(а):Источник цитаты подскажи пожалуйста путь - куда там лезть и что менять чтобы это выполнить?
Я не знаю должно ли масло в АКПП быть прогрето или нет,но двигатель должен быть заглушен:
При работающем двигателе ругается:
Благодарил (а): 119 раз
#43
Сообщение Technics66 » 21 фев 2016, 20:17
Totosha
Смотрю на лету всё схватываешь и дальше полез волшебным шнурком :D . Молодец! Одобряю.
Somebody прости но не удержался
#44
Сообщение Somebody » 21 фев 2016, 20:44
Totosha писал(а):Источник цитаты Я не знаю должно ли масло в АКПП быть прогрето
Да, должно.
#45
Сообщение Technics66 » 21 фев 2016, 20:47
Somebody писал(а):Источник цитаты Да, должно.
Для замены Да, а для сброса счётчика думаю не важно.
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
