Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
Vladimir333
Авто: C4 Sedan 150 Коричневый Tendance
Сообщение Vladimir333 » 01 янв 2015, 23:14
Масла для замены в Aisin AT6
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Re: Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
#46
Сообщение Somebody » 21 фев 2016, 21:00
Technics66, возможно что и так. Но ведь одно следует за другим, значит все равно уже будет все прогрето. )
Т.е. не сначала сбрасываем, а потом меняем, а сначала меняем, потом - сбрасываем. Тогда точно будет все как надо. )
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
#47
Сообщение Totosha » 21 фев 2016, 21:07
Ну со счётчиком вроде понятно,а что значит "... и выполнить автоматическое обучения давлению масла" ?
#48
Сообщение Somebody » 21 фев 2016, 22:03
Totosha писал(а):Источник цитаты что значит "... и выполнить автоматическое обучения давлению масла" ?
Да там вроде просто потом заводится машина и прогоняется по разным режимам коробка, и все.
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 25000
Благодарил (а): 12 раз
#49
Сообщение MichMan » 21 фев 2016, 22:14
А если требуется сбросить счетчик на определенное число, допустим 2750 х 3.5 литра масла = 9625, как это сделать?
#50
Сообщение Somebody » 21 фев 2016, 22:54
Никак. А что это за цифры такие?..
MichMan
Пробег: 25000
#51
Сообщение MichMan » 21 фев 2016, 23:02
Somebody писал(а):Никак. А что это за цифры такие?..
Я так понял, что при добавлении 0,5 литра масла счетчик сбрасывается на 2750, но для AT8 это точно, а вот для 6-и ступки как-то не совсем понятно, кто пишет, что это только для AT8, а кто пишет, что для той и другой одинаково.
#52
Сообщение Somebody » 21 фев 2016, 23:09
MichMan писал(а):Источник цитаты при добавлении 0,5 литра масла счетчик сбрасывается на 2750
2750 чего? На это значение, или это значение минусуется? Поллитра или три с половиной литра? Масло вообще нельзя добавить, можно только заменить часть объема, больше чем нужно - нельзя, есть четкий уровень (почти четкий). Откуда вообще такая информация о подобных цифрах, можно где-то почитать?
MichMan
Пробег: 25000
#53
Сообщение MichMan » 21 фев 2016, 23:23
При замене 0,5 л нового масла в кпп, уменьшить на 2750 единиц величину показаний счетчика.
Про АТ8 хватает ссылок, а про AT6 я пару нашел и то народ не думаю частично менял масло три раза и делал инициализацию коробки, тем самым сбрасывая счетчик на ноль.
Не могу найти ссылку, найду - скину.
#54
Сообщение Somebody » 21 фев 2016, 23:26
MichMan писал(а):Источник цитаты При замене 0,5 л нового масла в кпп, уменьшить на 2750 единиц величину показаний счетчика.
MichMan писал(а):Источник цитаты 2750 х 3.5 литра масла = 9625
Как это согласуется друг с другом?
MichMan
Пробег: 25000
#55
Сообщение MichMan » 21 фев 2016, 23:30
Чего тут сложного? Умножить надо :)
0,5 - 2750, 2 литра - 5500, 3,5 литра - 9625
Т.е. счетчик старения показывает 12000, заменил 3,5 литра 12000-9625 выставил значение 2375 как-то так.
Вот тут http://www.peugeot-citroen.su/topic/616 ... 6dt/page-4 товарищ написал, что счетчика старения нет.
p.s. Значения 2750 применимы только для AT8! поэтому предыдущие мои сообщения нужно удалить.
Для AT6 вот такие значения счетчика старения https://www.drive.net/l/4239925/, правда по ссылке коробка AM6, но значения одинаковые.
Как выставлять эти значения в зависимости от количества замененного масло - ни кто не знает или не пишет. Поэтому народ делает проще, две замены по 3,5 литра и счетчик на 0.
#56
Сообщение Somebody » 22 фев 2016, 00:44
MichMan писал(а):Источник цитаты Чего тут сложного? Умножить надо
Вы б хоть калькулятор в руки взяли... Я ведь несколько раз не просто так переспросил...
7even
#57
Сообщение 7even » 22 фев 2016, 00:45
Тему почитал :facepalm:
Ну х.з. по мне раньше 100 000 км в АКПП смысла лезть ровно ноль, если параноик - лезь на 75 000. А тут народ активно выбрасывает бабки на ранних пробегах...
Господа если у вас с коробасом все О.К. то он без замены больше сотки отходит, а если он с приветом, то коробас кряканет несмотря на все ваши замены на 20 000 пробега.
MichMan
Пробег: 25000
#58
Сообщение MichMan » 22 фев 2016, 00:45
Я взял и не раз, но упорно пишут, что умножать, а не прибавлять )) Но это уже не относится к АТ6
#59
Сообщение Somebody » 22 фев 2016, 00:51
Тяжко как...
0.5 - это 2750.
Сколько будет в 1? А в 1.5? А в 2? А в 3.5?
MichMan
Пробег: 25000
#60
Сообщение MichMan » 22 фев 2016, 00:54
Somebody писал(а):Тяжко как...
0.5 - это 2750
Да я Вас понял и сам людям задавал вопрос, почему 0,5 это 2750, как тогда получается 3,5 - 9625, а почему не 19250? Мне ответили, мол, изучай что-то там.
Поэтому я написал так, как мне ответили.
А вообще я пришел к выводу, что по АТ8 и АТ6 ни кто четкого ответа про счетчик старения не знает.
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
