колесные болты
Впадимир.84
Авто: ситроен с4 седан 1.6 МТ, Optima, Серый
колесные болты
Сообщение Впадимир.84 » 10 янв 2015, 17:30
первый раз с этим сталкиваюсь, подкручиваю болты на колесах каждые 300км где-то на оборот, не все но большинство. ни на одной машине такого не было, закрутил, проверил через 100 км мертво и забыл, ещё потом ищешь трубу чтобы открутить, а тут они сами откручиваются. у кого так же отзовитесь, не может быть такое что резьба скручивается?
dol
Сообщение dol » 10 янв 2015, 17:36
Диски какие - литьё или штампы? Если литьё - оригинал или нет?
Каждый выбирает для себя...
Впадимир.84
Сообщение Впадимир.84 » 10 янв 2015, 17:42
диски штампы
dol
Сообщение dol » 10 янв 2015, 19:54
Такой косяк бывает обычно с неродными дисками, если центр отверстий на диске чуть-чуть не совпадают со ступичными.
Впадимир.84
Сообщение Впадимир.84 » 10 янв 2015, 21:01
ну да это косяк!
dol
Сообщение dol » 10 янв 2015, 22:40
Так диски-то родные или нет?
Впадимир.84
Сообщение Впадимир.84 » 11 янв 2015, 01:15
диски родные
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Вова&C4 » 11 янв 2015, 15:02
Когда я переобувал авто на зиму (свой шиномонтаж), столкнулся с такой штукой: - перед установкой колёс на место, помазал болты и привалочные поверхности дисков и ступиц мовилем, ну так, от кариеса. Начал тянуть болты динамометром. Ключ стоял на 9-ти кг, так вот болты крутятся и крутятся! думал резьба обойдётся, а ключ всё не щёлкает!!! В итоге конечно все болты (в смысле ключ) отщелкнулись, но поволноваться пришлось! Может потому что всё новое? Один открутил - резьба отличная, всё ок. Ну и больше не проверял, теперь посмотрю :) .
П.С. диски - родные штампы.
Вова&C4
Сообщение Вова&C4 » 11 янв 2015, 19:58
Ща пошёл проверил; все болты на месте ни один не подтянулся. Вывод напрашивается сам собой: 21-й век на дворе, применяйте правильные приёмы ремонта и будит счастье!
Karlione
Прошлый авто: ВАЗ 21102
Сообщение Karlione » 13 янв 2015, 14:26
не давно случилась беда, на дороге вскочил в яму, погнул родной диск, так вот когда его откручивал согнул родной ключ, не сильно но все таки, еле скрутил в итоге. до этого затягивал когда менял шины, где-то 2-3тыс. км. то есть никаких проблем с болтами не наблюдал...
Хотя когда ставил запаску, а она идет на штампованом диске, болты выглядели как недокрученные до конца и шайбы болтались, хотя на деле колесо сидело крепко и проехал потом около 250 км...
2500mA
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive AT
Прошлый авто: Suzuki Baleno
Сообщение 2500mA » 14 апр 2015, 10:18
друзья, вопрос не совсем по теме6
мне прошлой зимой закрутили болт не по резьбе. сейчас переобувался - болт раскурочен весь ппц просто. Что делать с резьбой в ступице? кто сталкивался? как решать?
Благодарил (а): 2071 раз
Сообщение SHKoder » 14 апр 2015, 10:22
2500mA, А точно беда с резьбой в ступице? может просто болт по бороде пошел? И достаточно заменить только болт.
Это потому что материал ступицы гораздо крепче чем материал болта. (Хотя может не на всех авто так).
Хватило ж дури закрутить и порвать болт то...
Karlione писал(а):болты выглядели как недокрученные до конца и шайбы болтались
Болты под литые диски вполне нормально держут штампованный диск, шайбы не будут прижимать штампованный диск, прижимают только литьё. Потому то они будут болтаться. Чисто из религиозных соображений, болты для штампа ставят на штамп, а для литья на литьё. Но болты для литья вполне нормально подходят на штампы.
Я и сам сезон так отъездил.
2500mA
Сообщение 2500mA » 14 апр 2015, 13:47
SHKoder писал(а):Хватило ж дури закрутить и порвать болт то...
некоторые мастера сразу пистолетом крутят, другие сначала рукой, потом пистолетом. мне вот затянули сразу пистолетом видимо
OREL
Сообщение OREL » 14 апр 2015, 14:13
Karlione писал(а):когда его откручивал согнул родной ключ, не сильно но все таки, еле скрутил в итоге.
Литол в помощь - всегда чищу и смазываю болты.
Zet
Прошлый авто: Hover H3
Сообщение Zet » 14 апр 2015, 14:41
Я медной смазкой в баллоне пользуюсь, помогает болтам не закиснуть, да и диск колеса не прикипает к ступице.
