Топливный фильтр (40000км)
kezo48
Авто: Citroen C4 Sedan АКпп 120 лс Белый перламутр
Прошлый авто: Гольф 4
Сообщение kezo48 » 20 янв 2015, 16:50
Добрый день, решил делать сам ТО-2, сказали что нужно бы и топливный менять, купил, а вот как снять клипсы, хз
Сообщение Daymon_aw » 20 янв 2015, 16:55
kezo48
Как то оборвано вы описали, это весь пост или вы будете писать по мере выполнения работ добавлять?
Зачем отдельная тема, по чему нельзя в Блоге это описывать?
Сообщение Somebody » 20 янв 2015, 17:16
Daymon_aw, я так понял - это вопрос с картинками, а не решение с картинками.
Сообщение Daymon_aw » 20 янв 2015, 17:43
Ну как я помню мастер при мне долго пытался оторвать, потом вспомнил что когда авто заглушен система под давлением, включил авто но не заводил и тогда легко отсоединилось.
Немого из трубки вытекло на пол грамм 50
kezo48
Могли бы и более подробно описать что именно делаете и чем помочь.
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 20 янв 2015, 19:40
[quote="Daymon_aw"]kezo48
Зачем отдельная тема, по чему нельзя в Блоге это описывать?[/qu
Человек всё ясно и понятно объяснил.Чё то не понятного
:!: А по теме, содержательного есть что сказать?
Серж
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение juri » 21 янв 2015, 10:34
Daymon_aw писал(а):Ну как я помню мастер при мне долго пытался оторвать, потом вспомнил что когда авто заглушен система под давлением, включил авто но не заводил и тогда легко отсоединилось.
Странно как то. Система вроде всегда под давлением. На Логане я в блоке предохранителей с панельки реле топливного насоса выдёргивал и заводил, так давление в системе сбрасывалось. А клипса с двух сторон нажималась. В щелочку пальчиками нужно было сильно нажимать.
kezo48
Клипса, что такая хитрая, что ничего не нажимается?
По фото видно не очень хорошо (фото одного ракурса), но могу только предположить там возможно стоит какой то стопорный фиксатор как его снимите, так должно всё таки что то нажиматься и сниматься. Вся эта система по типу быстросъёмного фитинга.
Как разберётесь нам расскажите.
kezo48
Сообщение kezo48 » 21 янв 2015, 22:55
Собственно говоря пробывал и центральную часть клипсы подвынуть, шланг не скидывался, пробовали и полностью клипсу приподнять, все не как, завтра попробую с включенным зажиганием, если получится, фотоотчет с меня)))
Alex_57
Сообщение Alex_57 » 21 янв 2015, 23:15
kezo48 99.9 % что зажигание не поможет ( 0.1%что французы все же извращенцы, и при включении зажигания давление в системе падает, и машина как то заводится) как вариантдействительно давление сбросить. Но не включением зажигания,а сбросить давление на топливной рампе при выключенном зажигании.
Сообщение Somebody » 21 янв 2015, 23:18
Давление сбрасывать надо при вынутом предохранителе бензонасоса, и последующем заведении машины. Тогда имеющееся давление спадет (бензин быстро выработается).
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Энвер » 21 янв 2015, 23:18
да я у себя на опеле уже раз 10 менял,и без сброса давления нормально, а так вообще на рампе есть нипель,как на колесе,можно так сбросить, просто там защёлки хитрые, нужно надавить на шланг,и нажать на защёлки, и снимать
:!: Заполните свой профиль полностью, пожалуйста, как это рекомендовано правилами. Спасибо.
kezo48
Сообщение kezo48 » 21 янв 2015, 23:22
попробую___))
bum59
Авто: citroen c4 sedan 116VTi МКПП серый
Пробег: 78000
Прошлый авто: ВАЗ 21104. хендай акцент
Сообщение bum59 » 05 мар 2015, 16:53
kezo48 писал(а):попробую___))
Ну что сняли фильтр или нет?
Karlione
Прошлый авто: ВАЗ 21102
Сообщение Karlione » 31 мар 2015, 08:17
Проходил ТО 2 дилер даже не заикнулся о замене топливного фильтра) )) но если и буду делать, то только у ОД, т.к. Имеется печальный опыт замены фильтра на солярисе(( менял не у офицалов, но на приличном СТО, так потом машина с первого раза не заводилась, а СТОшники разводили руками, говоря мы все сделали, как выяснилось позже у офицалов, насос перестал держать давление, т.к. Надо было ставить прокладку на фильтр, которая либо со старого фильтра снимается, либо новая. Вот так вот))
Сообщение juri » 01 апр 2015, 23:06
Karlione писал(а):Проходил ТО 2 дилер даже не заикнулся о замене топливного фильтра) ))
Зачётный дилер)) :-x
Zet
Прошлый авто: Hover H3
Сообщение Zet » 01 апр 2015, 23:45
Я бы даже сказал :antispam:
