Топливный фильтр (40000км)
Благодарил (а): 118 раз
Re: Топливный фильтр(то-2 40000км)
Сообщение Technics66 » 21 авг 2015, 14:30
Получил топливный фильтр 1567.C6. Производитель MECAFILTER (Made in Tunisia). В принципе можно заказывать MECAFILTER ELE6015, тоже самое но дешевле.
Воронеж
Сообщение Воронеж » 23 сен 2015, 17:55
Я менял, меняется легко, надо потянуть аккуратно отверткой пластиковые фиксаторы, надавить по бокам двумя пальцами и тянуть, давление специально не сбрасывал, просто оставил машину на пару часов в покое и оно само ушло, только ключ зажигания не поворачивать, бензина вытекло грамм 30, менял на парковке, поддомкратил и снял колесо, всё доступно.
Удачи на дорогах.
Благодарил (а): 1987 раз
Сообщение SHKoder » 23 сен 2015, 17:59
Воронеж
Там еще лист защиты, пластиковый вроде, должен сниматься
Воронеж
Сообщение Воронеж » 24 сен 2015, 12:34
Имеется, 3 гаечки на 10 торцовым ключиком откручиваешь и усё, сам фильтр на защёлках держится, отогнул и вытянул.
Удачи на дорогах.
Сообщение SHKoder » 24 сен 2015, 12:44
Не запускайте свои фильтра
Здесь я расписывал состояние своего фильтра.
SWAT
Сообщение SWAT » 03 окт 2015, 17:55
тоже сегодня раздербанил заводской фильтр, пробег 34000, сделано в китае sogefi 9647867780.поставил 1567.C6. Производитель MECAFILTER (Made in Tunisia) поменял без ямы и домкрата. открутил две гайки защиты длиной головкой на 10. и отогнул ее аккуратно. быстросъемы хитрые, не как в регламенте, а что то типо электроразъема, сначала надо маленькую защелку вынуть, потом уже отгибается большая защелка которая стыкуется с фильтром
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Aquarius » 03 окт 2015, 21:02
Мне механик, которое ТО1 делал, рекомендовал топливный фильтр менять чаще, т.к. бензин полное гавно. Я так подумал и решил вместе с маслом менять его.
SWAT
Сообщение SWAT » 03 окт 2015, 21:08
ну на с4 еще хорошо, можно менять хоть каждый день. а на элизе за каким то сделали фильтр встроенный в бензонасос, вот думаю теперь делать в обход и выводить внешний фильтр
Сообщение Technics66 » 03 окт 2015, 21:16
SWAT, фотографий как снимать быстросъемные соединения случайно не делал? Сегодня случайно оказался на яме, посмотрел на пыльник и расположение фильтра и понял что за 20 мин которые у меня были я нормально (качественно) поменять фильтр не смогу при том что не знаю как снимать топливопроводы с фильтра.
SWAT
#25
Сообщение SWAT » 04 окт 2015, 10:44
значит так. не пытайтесь даже снимать предохранитель с бензонасоса, чтобы стравить давление, срабатывает защита, машина сразу глохнет, ошибки выскакивают, которые потом еще надо удалять. стравливаем давление, через нипель на топливной рампе в моторном отсеке, на нем еще синий колпачок,
Топливный фильтр 40000км - Безымянный.jpg (56.89 КБ) 7000 просмотров
подложите тряпку и стравливайте отверткой пока не перестанет течь. делал без подъемника и домкрата. сначала откручиваем длинной головкой на 10 две гайки.
Топливный фильтр 40000км - IMG_20151004_073743 - копия.jpg (63.39 КБ) 7000 просмотров
одна из гаек в углублении, поэтому я сразу взял длинную головку, не знаю, может и обычной достанем. отогнул защиту положил на нее сумку с инструментами чтобы не мешала. на быстросъеме сначала
1. тянем маленькую защелку вверх
2. большую защелку насколько я помню нажимаем вниз, и одновременно стараемся снять трубку
3. отгибаем две большие защелки которые крепят фильтр и толкаем его от себя, вытаскиваем
Топливный фильтр 40000км - IMG_20151004_073755 - копия.jpg (55.17 КБ) 7000 просмотров
Топливный фильтр 40000км - Безымянный2.jpg (64 КБ) 7000 просмотров
с другой стороны быстросъем такой же, его даже видно, если заглянуть под машину справа, т.к. фильтр стоит по диагонали. и не забудьте на всякий случай клемму снять с аккума, т.к. бензин все таки будет течь.
#26
Сообщение SHKoder » 01 ноя 2015, 16:48
Производитель страна не указана
Топливный фильтр 40000км - P_20151101_163236.jpg (120.49 КБ) 6729 просмотров
Топливный фильтр 40000км - P_20151101_163308.jpg (136.11 КБ) 6729 просмотров
#27
Сообщение Somebody » 01 ноя 2015, 17:21
SHKoder, цифры под штрих-кодом есть? По первой можно узнать страну.
#28
Сообщение SHKoder » 01 ноя 2015, 17:31
Нету хдесь штрих-кода, "Капитан очевидность"
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Верней есть, но там только штрих. А кода нету.
Отправлено спустя 15 минут 54 секунды:
Но раз заговорили о штрих-коде в этой ветке, то отвечу так: на всех упаковках разных фильтров есть штрихи без кода. Однако подпись Made in Germany есть только на воздушном фильтре. И вдобавок ко всему, все штрихи начинаются одинаково - две тонкие, одна толстая полоски.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 499 раз
#29
Сообщение underf00nd » 01 ноя 2015, 17:57
сканер штрих-кода на моем андроиде смог по фото распознать
03220722
пробил по нету "Штрих-код не является подлинным!"
#30
Сообщение Somebody » 01 ноя 2015, 18:19
underf00nd писал(а):Источник цитаты сканер штрих-кода на моем андроиде смог по фото распознать
03220722
Для воздушного (в соседней теме) у меня распознал 3322239232005, и получилась у меня Франция.
