Опция: Освещение для встречи
АндроId
Сообщение АндроId » 29 янв 2015, 12:48
Ищите проблему в магнитоле. С родной головой ничего само не сбрасывается.
v13th
Авто: Mondeo V, 2,5, Titanium + led
Пробег: 3000
Прошлый авто: пежо 207, с4 lounge 120
За верность PSA
Сообщение v13th » 29 янв 2015, 14:27
Поставьте крутилку света в положение auto
SERYIST
Авто: НЕТ
Прошлый авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН ТЕНДЕНС
Re: Опция: Освещение для встречи
Сообщение SERYIST » 29 янв 2015, 14:51
joker62 писал(а):C4 sedan 2014 120 акпп.Проблема в том что ставлю освещение для встречи, глушу машину завожу и опять стоит выкл . Может что ставлю не так ?
У самого ИНТРА , по моему в ней не чего не меняется .Если вы хотите провожающий свет ,то глушите машину дергаете ручку управления светом на себя как будто дальним моргнули ,и вот вам провожающий ближний свет на 20 секунд по моему , вполне хватает открыть замок на гараже.А вот чтоб с сигнализации встречал, то тут надо в мануале сигналки смотреть
АндроId
Сообщение АндроId » 29 янв 2015, 14:56
v13th
Каким образом, интересно, положение "крутилки" света влияет на сброс параметра в меню? Речь идёт не о работе функции, а о самопроизвольным её сбросе.
Mish
Авто: 116 лс эксклюзив
Прошлый авто: ваз 2115
Сообщение Mish » 29 янв 2015, 19:42
У меня эта функция работает нормально ,эксклюзив только экран маленький ,заходишь в меню выбираешь подтверждаешь и все ок.Включается когда ставишь на сигналку и когда снимаешь с охраны,переключатель света дергать не надо.
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
Сообщение Mush » 29 янв 2015, 21:04
У меня на Тендансе с Визибилити и штатной головой тоже работает. С настройками по умолчанию нужно перед выходом из машины на выключенном зажигании дальним моргнуть - включаются фары.
Если через магнитолу включить встречающее и провожающее освещение то будет включаться каждый раз при открытии или закрытии машины с пульта. Там же и продолжительность свечения настраивается.
Я вижу 3 причины, по которым сбрасываются настройки:
1. Магнитола подключена к питанию неправильно. На вход, куда должно подаваться дежурное питание +12В подается питание из линии, которая отключается слишком рано. На некоторых нештатных магнитолах нужно было в разъеме один пин перекинуть. Почитайте темы на форуме по нештатной магнитоле - выясните, есть ли такие проблемы с вашей интрой и нужно ли для нее перекидывать провода в разъеме.
2. В инструкции к штатным головам встречал информацию, что иногда настройки в магнитоле могут не сохраниться, если настроить магнитолу и сразу же выключить зажигание. Рекомендуют перед выключением подождать пару минут. (Не нужно комментариев, сам в шоке)
3. Магнитола глючная и не умеет этого делать. Варианта развития событий два: если это именно ваш экземплар глючит, попытаться поменять как неисправную. Если особенность всех голов этой модели - менять на другую модель, или на штатную, или забить и ездить так. Многое будет зависеть от сговорчивости продавца и желания признавать или не признавать это браком.
Мой личный выбор - проверить варианты 1 и 2, а если не помогло, то расслабиться и ездить.
Mish
Сообщение Mish » 29 янв 2015, 21:37
Или забить и ездить так,я у себя отключил ,АКБ и так садился уже, а тут закрываешь машину ,а свет горит ещё пол минуты.
joker62
Авто: C4 sedan 120 at exclusive
Сообщение joker62 » 29 янв 2015, 21:54
Mush писал(а):У меня на Тендансе с Визибилити и штатной головой тоже работает. С настройками по умолчанию нужно перед выходом из машины на выключенном зажигании дальним моргнуть - включаются фары.
3. Магнитола глючная и не умеет этого делать. Варианта развития событий два: если это именно ваш экземплар глючит, попытаться поменять как неисправную. Если особенность всех голов этой модели - менять на другую модель, или на штатную, или забить и ездить так. Многое будет зависеть от сговорчивости продавца и желания признавать или не признавать это браком. Я сам склоняюсь к первому варианту (еще просто бывает когда пальцем с usb музыку на дисплее переключаешь треск стоит во всех колонках
я сам склоняюсь к первому варианту , бывает еще когда пальцем музыку с usb щелкаешь то треск стоит во всех колонках продолжая музыку слушать ,пока не выключишь музыку и заново не включишь
joker62
Сообщение joker62 » 30 янв 2015, 11:04
В контакте так посоветовали , такая эе проблема у одного Выставляешь. Выходишь из меню. Выключаешь зажигание полностью и вынимаешь ключ. Сидишь и прислушиваешься. В течении некоторого времени примерно через минуту а может две, ты услышишь жужание как будто что то выключилось. После это снова вкл зажигание. Все останется так как ты выставил.
