Сигнализация Pandora 39xx
Благодарил (а): 1946 раз
Сообщение SHKoder » 02 фев 2015, 13:37
Отзовитесь, кто ставил себе сигнализацию Pandora 3910 ??
мне разные люди рассказывают разные вещи, некоторые даже не пристойные, типа установится, но только по аналоговым концевикам.
испытуемое Exclusive+ с кнопочным запуском двигателя
вопросы:
остаются ли все штатные фичи, как то складывание зеркал?
не ругается ли машина на отсутствие ключа при движении или глушении двигателя?
работает ли SLAVE режим?
возможен ли удаленный запуск (испытуемое с кнопочным запуском)?
возможно ли закрыть авто с работающим двигателем?
возможно ли совместное использование блоков 210 или 502 доводчик окон?
Блок управления стеклоподъемниками Pandora DWM 502 на 4 стекла + люк
Блок управления стеклоподъемниками в 2-х направлениях Pandora DWM 210 для 2-х стекол
и какие еще подводные камни возможны?
Известно, что к этой сигнализации нужно отдельно докупать дополнительно (некоторые установщики включают их в стоимость установки - нужно уточнять)
Блок обхода иммобилайзера Pandora DI-02l
Сирена Pandora DS-730 - звуковое давление до 120 дБ, мощность 20 W, влагозащита IP65, миниатюрный корпус
Хотя сирены есть и по адекватней в цене
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 13:52
Кто ставил не отзовутся по причине здравого смысла! Может кто пользовался или кто ставил могут!
xh8rx
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive Brun Hickory
Пробег: 6000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive+ Black
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение xh8rx » 02 фев 2015, 14:37
У меня стоит Pandora 3910.
Комплектация Exclusive+ с кнопкой.
Отвечу по пункам:
"остаются ли все штатные фичи, как то складывание зеркал?" - да, остаются;
"не ругается ли машина на отсутствие ключа при движении или глушении двигателя?" - не совсем понял вопрос, но отличий от штатного режима (когда сигналка не установлена) нет. Разве что метку нужно с собой носить;
"работает ли SLAVE режим?" - работает;
"возможен ли удаленный запуск (испытуемое с кнопочным запуском)?" - возможен;
"возможно ли закрыть авто с работающим двигателем?" - невозможно;
"возможно ли совместное использование блоков 210 или 502 доводчик окон?" - тут у меня нет никакой информации.
Блок обхода штатного иммобилайзера и сирена в стоимость не входили. Всё в сумме у меня вышло примерно 24000р год назад.
Последний раз редактировалось xh8rx 02 фев 2015, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 14:39
xh8rx
Омг, это включая GSM блок для запуска с телефона?
xh8rx
Пробег: 6000
Сообщение xh8rx » 02 фев 2015, 14:47
Да. Сама сига + модуль обхода + модуль автозапуска + сирена динамическая = 24000р.
Сейчас наверное ценник вырос конечно.
Сообщение SHKoder » 02 фев 2015, 15:07
xh8rx писал(а):У меня стоит Pandora 3910.
как-то не коррелируется
как же ты удаленно запускаешь машину, она у тебя открывается что ли?
либо речь о том, что удаленно машина запустится, но двери не открывает. Потом подходишь к машине, открыл двери, проехал в машине 100 метров, вышел из машины и двери уже не закроются?
т.е. для эффекта закрытых дверей с запущенным двигателем нужно выйти, заглушить, закрыть двери и удаленно запустить двигатель с телефона?? видимо так??
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 15:16
Наверное имелось в виду, что нельзя приехать куда-то, оставить машину с запущенным двигателем, но с закрытыми дверями, и погулять где надо минут 10. Чтобы машина не выстывала.
Во всяком случае я это так понял, да и Ваш вопрос изначальный, полагал, был об этом же, нет?
Сообщение SHKoder » 02 фев 2015, 15:30
Ну если два человека поняли не так как я изъяснил, значит поняли то как я написал, хотя я хотел спросить не об этом, но в принципе и такая формулировка тоже пойдет. тогда к моему вопросу в довесок уточняющий -
во время автозапуска или удаленного запуска двери авто остаются закрытыми до прихода водителя с меткой?
Очевидно что если я хочу чтобы двери закрылись. а двигатель работал - то нужно заглушить машину, выйти из машины, закрыть двери и послать команду на сигу чтобы она запустила двигатель. Наверняка другого способа нет.
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 15:31
ДА именно так речь шла именно о блокировки дверей при работающем двигателе.
xh8rx писал(а):Да. Сама сига + модуль обхода + модуль автозапуска + сирена динамическая = 24000р.
Вы меня не поняли, у вас автозапуск с телефона или брелока запускается?
Если с брелока то это очень дорого было.
Сообщение SHKoder » 02 фев 2015, 15:34
Daymon_aw писал(а):Вы меня не поняли, у вас автозапуск с телефона или брелока запускается?
Дима, у 3910 нет брелока в принципе. У нее только метка, а управление через телефон или интернет.
xh8rx
Пробег: 6000
Сообщение xh8rx » 02 фев 2015, 16:07
Разумеется, при дистанционном запуске двери остаются заблокированы. Я имел ввиду что нельзя, к примеру, остановиться, выйти и не заглушив авто закрыть его с брелка. Вобщем двери на работающем авто не блокируются))
Дистанционный запуск с телефона. Обратная связь и управление сигнализацией так же через голосовое меню телефона.
Сообщение SHKoder » 02 фев 2015, 16:18
xh8rx, спасибо за консультацию. В целом нет нареканий на сигнализацию?
Daymon_aw , видишь, мир не без добрых людей, нужно только правильно попросить.
xh8rx
Пробег: 6000
Сообщение xh8rx » 02 фев 2015, 16:24
Сигнализацией я доволен, работает все без нареканий.
Главное установщики чтоб грамотные были)
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 16:32
Чтобы было понятно, попробую обобщенно рассказать особенности использования систем 3910/3930/3950.
База этих систем одна, сигнализации отличаются комплектацией и соответственно ценой. Меньше стоимость-меньше возможностей.
Опция "Охрана при работающем двигателе" заложена в программную оболочку системы. Но для постановки в полноценную охрану с диалоговым кодом, к 3910 необходимо добавить брелок и RF (антенный модуль), которые должны соответствовать другу другу.
Например: если брелок от 3930 то и RF должен быть тоже от 3930.
В случае отсутствия брелка вы можете только "Щелкнуть" центральным замком, не важно с метки или с телефона (если поддерживается управление центральным замком в CAN - зависит от автомобиля)
Если в системе активирована функция антихайджек (активируется программно), без метки в зоне действия автомобиль никуда не поедет без хозяина/метки - отойти от машины можно.
В любой Пандоре встроенный акселерометр - датчики удара/наклона/движения. В режиме автозапуска отключается только датчик удара, наклон/движение продолжают функционировать.
Взято отсюда.
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 16:45
xh8rx писал(а):SHKoder
Вот с этим пунктом у нас основная беда!
