Сигнализация Pandora 39xx
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#31
Сообщение Amarantius » 02 фев 2015, 18:28
Именно, изначально я хотел понять как работает приложение, я не понимал как при помощи GSM связи можно управлять программой на смартфоне, мне всегда думалось что это невозможно. В описании самой сиги нету такой подробности. Теперь понятно, обратная связь может быть как по GSM посредством смс и звонков, так и при помощи инета(мобильного) посредством приложения.
Последний раз редактировалось Amarantius 02 фев 2015, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Kiriuha
Авто: Другой
#32
Сообщение Kiriuha » 02 фев 2015, 18:52
Amarantius писал(а):Минус конечно это денежное содержание симки в машине, хотя не так и часто она должна срабатывать в спокойном месте так что на смсках не особо и разоришся.
Путем грамотной настройки расходы минимальны - у меня за прошлый месяц потрачено 14 руб 96 коп, при этом все знаю что происходит с машиной
#33
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 18:58
Разобрались. В споре - рождается истина. )
:roll:
Amarantius писал(а):я не понимал как при помощи GPS связи можно управлять программой на смартфоне
Только не GPS-связи, а GSM. )
Amarantius
#34
Сообщение Amarantius » 02 фев 2015, 20:31
Somebody писал(а):Разобрались. В споре - рождается истина. )
Тьфу, вечно путаюсь :?
Prav
Авто: C4 Sedan 150 Серый Exclusive+
Прошлый авто: HONDA CRV-III
#35
Сообщение Prav » 19 мар 2015, 09:55
Уважаемые, у кого установлена Pandora 3910, пожалуйста, подскажите:
1) Как реализован обход штатного ИМО для автозапуска, второй брелок в машине?
2) Снятие с охраны происходит при появлении метки сигнализации рядом с автомобилем или открытием двери за ручку?
3) Возможна ли постановка на охрану прикосновением к ручке двери авто или она происходит при удалении метки сигнализации на определенное расстояние от автомобиля?
4) Есть ли какие-нибудь не состыковки между сигнализацией и штатным бесключевым доступом?
5) Как в Pandore работает турботаймер?
Кулак
Авто: С4 Sedan 150 белый перламутр Lounge
Re: Сигнализация Pandora 39xx
#36
Сообщение Кулак » 30 дек 2015, 10:59
Подскажите, для нашего авто с бесключевым доступом и кнопкой "старт/стоп", для пандоры 3910, какой код автомобиля и версия прошивки(A или B) какая?
VladCC4S
Пробег: 15000
#37
Сообщение VladCC4S » 17 сен 2016, 17:21
xh8rx писал(а):У меня стоит Pandora 3910.
Комплектация Exclusive+ с кнопкой.
Отвечу по пунктам:
"работает ли SLAVE режим?" - работает;
SLAVE режим не поддерживается.
Это самый большой минус.
Вот ответ тех. поддержки Pandora:
Данный автомобиль (то есть C4 sedan) по цифровой шине не имеет управления и не имеет статусов Slave.
И доку приложили с описанием совместимости авто и pandora. Slave режим стоит как не поддерживаемый.
Andre13
Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
Пробег: 26000
Прошлый авто: Peugeot 308 PP
За верность PSA
Благодарил (а): 23 раза
#38
Сообщение Andre13 » 06 окт 2016, 15:55
Prav писал(а):Уважаемые, у кого установлена Pandora 3910, пожалуйста, подскажите:
Присоединяюсь к вопросу! Нужен второй ключ в авто или нет, может, усовершенствовали модель?
VladCC4S
Пробег: 15000
#39
Сообщение VladCC4S » 06 окт 2016, 16:40
Andre13,
Мне умудрились при покупке авто в Ирбисе отдать два ключа... установив обходчик за 800руб (без вложенного в него ключа).
Как это может работать я не понимаю. Обычная схема это обходчик с вложенным в него вторым ключом от комплекта автомобиля.
Планирую посетить в конце октября для Ирбис с целью доустановить GPS, а также буду просить пояснений по схеме включения обходчика. Отпишу по результатам.
Благодарил (а): 119 раз
#40
Сообщение Technics66 » 06 окт 2016, 16:44
VladCC4S писал(а):Источник цитаты отдать два ключа
У Вас один ключ складной второй простой? Из простого легко достаётся чип иммо и вкладывается в обходчик, вот и получается что второй ключ тоже на руках только он не рабочий.
VladCC4S
Пробег: 15000
#41
Сообщение VladCC4S » 06 окт 2016, 16:51
Technics66,
Бинго. Да, видимо так и сделали... :facepalm:
Мне не сказали. Со вторым проблема.
Поэтому и хотел ехать разбираться. СПАСИБО за инфу.
p.s.
Ирбис конечно молодцы... нечего сказать.
p.p.s.
а проверить можно, что чип извлекли?
Ключ легко открывается?
#42
Сообщение Technics66 » 06 окт 2016, 16:55
VladCC4S писал(а):Источник цитаты а проверить можно, что чип извлекли?
Относительно легко, там защёлки ядрёные :D . Можно просто попробовать завести этим ключом и не должна завестись.
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
А могли отдельный чип в машину прописать и это правильный вариант. Вариант похуже когда делают дубликат чипа.
VladCC4S
Пробег: 15000
#43
Сообщение VladCC4S » 06 окт 2016, 17:05
Пробовал. Не заводится.
Значит применили от ключа...
Andre13
Пробег: 26000
За верность PSA
#44
Сообщение Andre13 » 06 окт 2016, 17:53
Еще вопрос такой - сейчас звонил по поводу установки к одному из "официалов" Пандоры, установка 3910 с автозапуском на нашу машину - 24тыс., но они сказали предварительно у дилера активировать штатную охранную сигнализацию (которой, в принципе, и нет)))
Нужно это и о чем речь? Что-то обращаться с этим вопросом к дилеру не хочется вообще, может, она и так активирована уже?)
VladCC4S
Пробег: 15000
#45
Сообщение VladCC4S » 06 окт 2016, 18:34
Andre13
Переспросите в саппорте Пандоры - " support@alarmtrade.ru ".
Прямо письмо пишите в вашим вопросом. Отвечают быстро и по делу.
p.s.
По требованиям европейским все машины оснащаются противоугонными системами.
Так что у вашей тоже есть. Надо уточнять, что имели в виду в сервисе под активацией сигнализации.
