Сигнализация Pandora 39xx
Re: Сигнализация Pandora 39xx
#46
Сообщение Technics66 » 06 окт 2016, 18:42
Что вы тут развели, поищите по форуму что такое Slave и что для этого нужно. Всё обговорено не раз.
VladCC4S
Пробег: 15000
Благодарил (а): 14 раз
#47
Сообщение VladCC4S » 06 окт 2016, 19:03
нет цифровой поддержки Slave для седана.
вот ответ официальной поддержки Pandora:
Данный автомобиль по цифровой шине не имеет управления и не имеет статусов Slave.
Это указано в Таблице статусов и команд http://alarmtrade.ru/prog/Pandora_39xx, ... 160825.pdf
Система DXL3910 имеет возможность реализации Slave по аналогу.
саша_ситроен
Авто: citroen service gorod vladimir
Пробег: 33000
Прошлый авто: пешком
#48
Сообщение саша_ситроен » 06 окт 2016, 19:58
Andre13 писал(а):Еще вопрос такой - сейчас звонил по поводу установки к одному из "официалов" Пандоры, установка 3910 с автозапуском на нашу машину - 24тыс., но они сказали предварительно у дилера активировать штатную охранную сигнализацию (которой, в принципе, и нет)))
Нужно это и о чем речь? Что-то обращаться с этим вопросом к дилеру не хочется вообще, может, она и так активирована уже?)
это активация CAN-шины(кузовной), у тебя она не активирована, не включена. в двух словах активированная шина can-body(для с4 седан) для установщика сигнализации (и для клиента тоже) это в разы меньше проводов для продключения, потому что с этой шины можно получать такие сигналы как: состояние всех концевиков дверей и багажника, обороты двигателя и многое другое. при установке сигнализации тебе это нужно. надеюсь я тебе помог ответом :)
Последний раз редактировалось саша_ситроен 06 окт 2016, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
VladCC4S
Пробег: 15000
#49
Сообщение VladCC4S » 06 окт 2016, 20:49
Александр,
сильно сомневаюсь, что автомобиль может работать без can шины.
Andre13,
Поискал по форумам. Есть такая тема. Действительно эта опция отключена может быть. Надо изменить настройки bsi. Путей два: у дилера или самостоятельно с помощью владельца Lexia.
Вот что пишут:
диагностика - глобальный тест - bsi - телекодировка - обновление в ручном режиме - конфигурация - сигнализация - стандартная сигнализация.
Если Technics66 не будет ругаться, то прокомментирует, наверное ☺ Заранее ему спасибо!
p.s.
Я сразу при покупке у дилера ставил сигналку... поэтому не знал такой подробности.
саша_ситроен
Пробег: 33000
#50
Сообщение саша_ситроен » 06 окт 2016, 21:06
VladCC4S писал(а):Александр,
ну дааа... я тоже немножко неправильно выразился. но суть остается прежней, эту штуку надо активировать у официалов перед установкой сигнализации.
Andre13
Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
Пробег: 20000
Прошлый авто: Peugeot 308 PP
За верность PSA
#51
Сообщение Andre13 » 06 окт 2016, 23:10
Благодарю, господа! Еще один вопрос, ибо так и не понял - для автозапуска нужен "обход" в виде дубликата ключа (если я правильно выразился) или нет? Как-то совсем не хочется, где-то видел, что сейчас ставят более усовершенственную версию 3910...
Прошу не пинать, со сторонними сигнализациями дела не имел, всегда были штатные и их хватало
VladCC4S
Пробег: 15000
#52
Сообщение VladCC4S » 07 окт 2016, 00:20
Если с автозапуском, то нужен будет.
К ситроену правда мало что адаптировано.
На сайте же всё есть у пандоры в разделе аксессуары / бесключевые обходчики.
+ на этом форуме есть инфа где можно дубликат сделать.
#53
Сообщение Technics66 » 07 окт 2016, 08:53
VladCC4S писал(а):Источник цитаты Если Technics66 не будет ругаться
Я ещё не начинал ругаться. Активация штатной сигналки нужно чтоб машина в кан шину начала выдавать нужные сигналы которые нужны сигнализации и воспринимала их. Активируется Лексией без проблем. Список владельцев есть здесь. В случае с Andre13 вообще проблем нет, в Москве владельцев много.
Andre13
Пробег: 20000
За верность PSA
#54
Сообщение Andre13 » 07 окт 2016, 09:27
С Лексией все понятно и проблем не будет) Почитал про всю эту телеметрию и управление с телефона - волосы дыбом :)
Вы мне скажите самое главное - просто со своего штатного брелка я смогу ставить-снимать охрану? Без всяких звонков и смс
VladCC4S
Пробег: 15000
#55
Сообщение VladCC4S » 07 окт 2016, 09:52
Andre13
я не истина в последней инстанции, но мне установили у ОД (Ирбис) так, что снять штатным брелоком нельзя с охраны. Объяснили, что нет полной совместимости по can шине. Ставлю и снимаю противоугонной меткой... очень неудобно.
Я написал в поддержку Pandora. Ответ был тот же (я уже его публиковал выше). Нет поддержки цифрового режима Slave.
Есть комментарий, что можно Slave режим сделать по аналогу, но видимо надо будет резать провода... в 21 веке это не опция совсем.
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
#56
Сообщение Nemo » 07 окт 2016, 10:21
Technics66 писал(а): Активация штатной сигналки нужно чтоб машина в кан шину начала выдавать нужные сигналы которые нужны сигнализации и воспринимала их.
Еще через кан Пандора поворотниками моргает :)
VladCC4S писал(а):Andre13
Мне тоже 3910 не понравилось тем, что нормального брелка нет.
Поэтому поставил 3945.
VladCC4S писал(а):Есть комментарий, что можно Slave режим сделать по аналогу, но видимо надо будет резать провода... в 21 веке это не опция совсем.
Не рекомендую. Стойкость ко взлому штатного радиоключа как правило невысока. Оно конечно понятно, что ситроен "неугоняемая" машина, но зачем тогда было ставить сигнализацию, которая как раз стойкостью радиоканала ко взлому и славится?
With best regards, Oleg.
Andre13
Пробег: 20000
За верность PSA
#57
Сообщение Andre13 » 07 окт 2016, 10:49
Nemo писал(а):Источник цитаты зачем тогда было ставить сигнализацию, которая как раз стойкостью радиоканала ко взлому и славится?
+100! Надо будет этот момент - а для меня он, по сути, основной - провентилировать у установщиков. Не хочу посторонних брелков, это как раз основной критерий выбора именно 3910, но управление с телефона для меня будет нужно только для автозапуска. Ну, поиграться может еще пару-тройку раз. Слабо представляю себе жену, стоящую на морозе возле машины и "дрюкающую" смсками или звонками сигнализацию...
Если штатный брелок работать не будет - думаю, откажусь тогда вообще. Я просто еще надеюсь, что с усовершенствованием прошивки и модификацией самой 3910, этот вопрос решился
VladCC4S
Пробег: 15000
#58
Сообщение VladCC4S » 07 окт 2016, 11:12
Так как сей вопрос меня интересует тоже (про 3910 и Slave режим), то задал вопрос в поддрежку Пандоры. Ответят - отпишу.
QY
Пробег: 14300
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Благодарил (а): 29 раз
#59
Сообщение QY » 07 окт 2016, 11:45
Мне при установке сигналки поставили вот такую штуку чтоб работал автозапуск-- Модуль обхода штатного иммобилайзера Carmega BIS-210 для Citroen и Pegeot - не требуется штатный ключ или транспондер, исключает возможный конфликт опроса двух ключей, сервисная кнопка для удобной записи устройства http://www.mega-f.ru/common/img/uploade ... -210-0.pdf
Nemo
#60
Сообщение Nemo » 07 окт 2016, 12:14
Andre13 писал(а):Не хочу посторонних брелков, это как раз основной критерий выбора именно 3910
Ну, как говориться, на вкус и цвет ...
Мне наоборот такой (смотри ниже) вариант больше нравится.
Сигнализация Pandora 39xx - IMG_20161007_115451.jpg (97.53 КБ) 878 просмотров
Andre13 писал(а):Если штатный брелок работать не будет - думаю, откажусь тогда вообще. Я просто еще надеюсь, что с усовершенствованием прошивки и модификацией самой 3910, этот вопрос решился
Я бы на это не надеялся. Пандоровцы в первую очередь окучивают наиболее массово продаваемы модели авто.
