[PSAservice] Отзывы и предложения
PSAService - Москва
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#76
Сообщение EMINEM » 23 апр 2015, 08:18
Alex-J писал(а):
EMINEM писал(а):Какие именно?) Их 4: салонный, воздушный, масляный, топливный
Я так подозреваю, салонный не обязательно у ОД менять?)
топливный меняется не на каждом ТО, надо смотреть регламент по сервисной книжке.
Это понятно, я про сам принцип - в ОД менять салонный не обязательно?
А остальные - в соответствии с регламентом замен (топливный первый раз то ли в 30 то ли в 40 тыс. км)
#77
Сообщение Somebody » 23 апр 2015, 15:53
EMINEM писал(а):топливный первый раз то ли в 30 то ли в 40 тыс. км)
У меня вчера поменяли, на ТО-2.
Пробег: 37600
#78
Сообщение EMINEM » 23 апр 2015, 16:00
Somebody писал(а):У меня вчера поменяли, на ТО-2.
Судя по инфе из "Графика обслуживания" в Ситроен-Сервис, его меняют первый раз при пробеге в 40 тыс. км. Могут и на ТО-1 заменить, если пробег 40 тыс. км
#79
Сообщение Somebody » 23 апр 2015, 16:06
EMINEM писал(а):его меняют первый раз при пробеге в 40 тыс. км
А можно скринчик? Что-то не нахожу. В таком разе вопрос, должны ли были мне его менять, если у меня хоть и 2 года, но еще только 20000 км.
Благодарил (а): 33 раза
#80
Сообщение Daymon_aw » 27 апр 2015, 12:58
У меня закончились передние тормозные диски (302 на сколько я помню)
как итог цена примерно 12 000 с работой и деталями (Колодки+Диски)
а возможно ли еще получить такой вариант крепежа в нижнюю защиту?
viewtopic.php?p=85166#85166
#81
Сообщение Somebody » 27 апр 2015, 15:37
Daymon_aw писал(а):цена примерно 12 000 с работой и деталями (Колодки+Диски)
Оригинал у ОД? Или оригинал, но не у ОД? Или неоригинал?
#82
Сообщение Daymon_aw » 27 апр 2015, 15:42
Оригинал у производителя, Одно или другое должно быть Cirtoen Такие работы вообще не стоит делать в ОД. очень дорого и глупо!
#83
Сообщение Somebody » 27 апр 2015, 16:00
Блин. Я спрашиваю, цена 12 тыр. - это комплект дисков и колодок, и то и другое - оригинал? Или такая цена за неоригинал?
Ладно, не суть, посмотрю на тот момент, как будет нужно. Тыщ 5 у меня еще есть. )
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение max-fantom » 12 июн 2015, 14:16
Заехал сегодня в клубный сервис "PSAservice.ru" на промежуточную замену масла.
С последнего ТО прошло 6 тыс., а значит пора. Тем более впереди поездка до Риги и обратно.
На все про все ушло 20-25 минут. Старое масло откачивали вакуумным насосом. За это время мне проверили все технические жидкости, заменили все необходимые фильтры. Залили Total 0w30, погоняли двигатель на холостых, проверили уровень масла … и отпустили, пожелав удачного пути.
PSAservice.ru , спасибо !
P.S. За тоже самое ОД просит в 1.5 раза дороже, и при этом тратят 1.5 часа моего времени.
#85
Сообщение Daymon_aw » 22 июн 2015, 10:46
В общем что то не то или с мастерами которые ставит диски и колодки или с самими расходными материалами.
Но вот 3 факта:
1. Для машины жены Форд фокус 3 заказывал в сервисе по VIN колодки, приехал поставили!
Скрипят!
2. Я купил колодки в Русь Авто приехал поставили
Скрипят!
3. SHKoder купил у них на месте, там же поставили.
и опять Скрипят.
В связи с этим возникает вопрос качества исполнения работ и материалов!
Разные машины, разные запчасти!
#86
Сообщение Daymon_aw » 01 июл 2015, 11:39
Когда у вас появится спец который сможет через Lexia наши машины настраивать?
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 01 июл 2015, 11:49
Daymon_aw писал(а):В общем что то не то или с мастерами которые ставит диски и колодки или с самими расходными материалами.
Может быть просто мастер при установке компонентов тормозной системы не производит ее обслуживание (смазка под пыльники направляющих, смазка направляющих, поршня, противоскрипы и т.д - подробнее у меня тут https://www.drive2.ru/l/6913016/) или обслуживают с помощью не тех смазок.
Благодарил (а): 1953 раза
Сообщение SHKoder » 01 июл 2015, 11:58
Был вчера у них, поставили колодки ATE, описывал в своем блоге.
Менеджеру Александру рассказал про наш форум. Он обещал заглянуть.
А пока складывается впечатление, что они на нас чуть подзаб[s]ы[/s]или
Попросил мастера пересмазать пальцы тормозных суппортов, так как смазывали мне их у официалов, и за это я заплатил не смешную полторатысячную купюру. И так как колодки мне меняли:
1. со стоковых на TRW
2. на TRW снимали фаску
3. замена TRW на ATE
и при снятии суппорта правого колеса, мастер палец уронил на пол, который не чистый, должен заметить. Но мастера это как-то не особо смутило. А ведь на смазку липнет не только пыль, но и грязь.
В общем я как-то в замешательстве. Как-то сервис, как не сервис... Не могу пока сказать, что у них все плохо. Но и хорошего пока нет.
У меня благодарностей нет.
Re: КЛУБНЫЙ СЕРВИС. Отзывы и предложения.
#89
Сообщение Daymon_aw » 01 июл 2015, 12:56
xrip
При мне мазали только пальцы!
xrip
Сообщение xrip » 01 июл 2015, 12:59
Daymon_aw, да не, на самом деле так везде, хочешь иметь 100% качества обслуживай машину сам, или как минимум знай досконально как это делать правильно, иди в ремзону и сверли мозг мастеру.
хорошо колодки в брембо меняются за 10 минут самому :)
Вернуться в «Сервис PSAService»
