[PSAservice] Отзывы и предложения
PSAService - Москва
Alex-J
Партнер клуба
Партнер клуба
Авто: С4B7 Exclusive (2012), C2 (2004), Berlingo (2009), 308CC (2014)
Прошлый авто: Citroen Xantia->C5 3.0 Exclusive->C4 1.6 МКПП->C4 VTS 2.0->C4 АКПП Exclusive
Re: КЛУБНЫЙ СЕРВИС. Отзывы и предложения.
#91
Сообщение Alex-J » 20 июл 2015, 02:01
Даймон, настраивать что именно? мезаник-диагност работает каждый день.
Заказывайте оригинал, будем ставить оригинал. Гарантий, что не будет скрипов - нет. Меняйте вместе с дисками, прикатывайте как положено 300 км. На турбовых моторах, где стоят нормальные большие суппорта (в основном это все psa, кроме седанов) проблем нет. На обычных 120ти сильных всё также зависит от манеры езды и от жесткости колодок.
Ув. Шкодер, не Вас ли зовут Олегом?
Клубный сервис послегарантийного ремонта
+74957724792 http://PSAservice.ru http://Citroen-Service.org
Москва, ул. Ермакова роща, дом 7А, строение 1
ПН-ПТ 9:00-21:00, СБ-ВС 10:00-20:00
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#92
Сообщение EMINEM » 20 июл 2015, 06:06
Alex-J писал(а):Источник цитаты Ув. Шкодер, не Вас ли зовут Олегом?
Его-его )
#93
Сообщение Somebody » 20 июл 2015, 09:41
Alex-J писал(а):Источник цитаты На турбовых моторах, где стоят нормальные большие суппорта (в основном это все psa, кроме седанов) проблем нет.
Есть. С новья скрипят при определенной силе нажатия на педаль тормоза.
Благодарил (а): 2037 раз
#94
Сообщение SHKoder » 20 июл 2015, 10:23
Alex-J
Да, добрый день. Меня зовут Олегом.
Колодки все равно скрипят.
Крайний раз, когда я звонил на прошедшей неделе, они свистели неистово. Пока я до вас доехал, свистеть перестали. Покатал перед сервисом - свиста нет. Заходить к вам не стал.
А на выходных и сегодня, тошнился в пробке и свист опять присутствует. Свист не большой, но противный до жути. Свист появляется при торможении со скорости 7-10 км/ч
Если сегодня выеду с работы и свист будет, обязательно направлюсь к вам в сервис!
Потому как договаривались, что если свист проявится и на колодках АТЕ, то я от вас ожидаю возврат денег, я на эти деньги покупаю свои колодки и диски и меняю у вас не оплачивая работу.
Потому как весь форум смеется надо мной, что я заплатил за работы и запчасти дороже всех и как лошара езжу со свистом!
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1198 раз
#95
Сообщение max-fantom » 20 июл 2015, 11:51
SHKoder , не преувеличивай. Никто над тобой не смеется. Да и главное не то что скажут на форуме, а чтобы ты сам был доволен результатом. Случай у тебя действительно интересный и не типичный. Я у ребят менял колодки на прошлой неделе (с удалением секреток из дисков т.к. насадку безвозвратно была утеряна). Поставили ATE. Уже 600 км проехал - скрипов и свиста нет. Может у тебя действительно не с колодками, а с дисками проблемы ? Штатные диски у нас далеко не лучшего качества :(
#96
Сообщение SHKoder » 20 июл 2015, 13:09
Ты очевидно не читаешь мой БЖ, да и эту ветку ты прочитал только последние посты.
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=90415#p90415
Диски у меня TRW DF4183. Ставили в том же сервисе.
Благодарил (а): 119 раз
#97
Сообщение Technics66 » 20 июл 2015, 13:16
Заказал себе DF4183 + GDB1761, делать сам буду всё по уму и со смазкой всего что нужно. Посмотрим на результат. Может тебе не всё смазали при установке?
#98
Сообщение SHKoder » 20 июл 2015, 13:31
Смазать можно много всего, даже то чего не нужно.
Если ты про пальцы суппортов, то они у меня смазаны у ОД, причем с изобилием. Но к сожалению смазка этих самых пальцев, на скрип колодок о диски никак не влияет.
Я могу пожелать тебе только удач, чтобы у тебя не свистели тормоза как у меня.
Но что касается GDB1761, то мастера из этого же сервиса, Александр и Дмитрий, признают, что в последний партиях, очень много свистящих колодок. Может они меня таким образом успокаивали и отговаривали от дальнейших притязаний?
#99
Сообщение Somebody » 20 июл 2015, 13:32
SHKoder писал(а):Источник цитаты Если ты про пальцы суппортов
Нет. Там еще много чего можно смазать (вплоть до нерабочей поверхности колодок, даже для этого есть свои смазки).
#100
Сообщение SHKoder » 20 июл 2015, 13:39
Значит мне не мазали. Потому как работу я всю наблюдал.
Единственное что, мне снимали фаску с колодок TRW, с попыткой излечить свист.
#101
Сообщение Technics66 » 20 июл 2015, 14:10
Примерная схема смазки тормозного суппорта. При замене колодок желательно это делать. Пальцы смазывают чтоб тормоза не клинило и колодки не кушало, а всё остальное для того чтоб не скрипели и общее улучшение тормозов.
[PSAservice] Отзывы и предложения - 09-br20-2.jpg (61.9 КБ) 3305 просмотров
#102
Сообщение Daymon_aw » 21 июл 2015, 10:11
Я хотел извиниться за ранний пост, где писал про скрипы колодок. На обеих моих машинах все притерлось и никаких проблем в данный момент нет. Все же проблема в самих производителях колодок так как как вендора разные а проблемы одинаковые.
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
#103
Сообщение MackaJlb » 21 июл 2015, 11:06
SHKoder писал(а):и при снятии суппорта правого колеса, мастер палец уронил на пол, который не чистый, должен заметить. Но мастера это как-то не особо смутило. А ведь на смазку липнет не только пыль, но и грязь.
:facepalm:
Уронили палец на пол,
Изволяли весь в грязи.
Все равно его на место вставлю -
Потому что мне пох.
Я тут немного перефразировал.
Я надеюсь хоть промыл его в бензине или керосине? А если так вставил то это лютый :facepalm:
OPR 13373
#104
Сообщение SHKoder » 21 июл 2015, 11:38
MackaJlb
Эм, ну нет, конечно же нет! Я на это обратил внимание, потому что как мне думалось, что таким, уж именно таким деталям как тормоза, должно быть особое внимание. И потому мне было дивно видеть, что мастер палец уронил. Без моего вмешательства мастер конечно же его обработал и пересмазал. Уж не готов сказать, в бензине ли или керосине, но абсолютно точно нанес смазку АТЕ.
Все мы люди, все мы человеки... И каждый может ошибиться и быть не таким ловким как олимпийские чемпионы. Я уверен что не стоит делать из этого такую трагедию.
Я бесспорно адекватный человек и я не допустил бы, чтобы мастер грязный палец вставил бы в суппорт. Но и мастер адекватный - самостоятельно его переобработал.
Если кто-то связывает этот инцидент со свистом моих колодок - то ошибаетесь.
Кстати, буквально вчера я был в сервисе... Хотел провести демонстрацию свистящих колодок, для того чтобы не было впечатлений, что я слишком придирчивый.
Между тем, я хочу рассказать не большую предысторию как свистят колодки.
Я работаю в районе метро Молодежная, и когда я с работы доезжаю до пересечения ул. Кубинка и Можайское шоссе, а это 6 км
https://maps.yandex.ru/?ll=37.438264%2C ... 9&rtt=auto
Колодки свистят безбожно!
Однако если я проезжаю до сервиса
https://maps.yandex.ru/?ll=37.471792%2C ... 9&rtt=auto
а это еще 12 км, колодки не свистят.
Я уже дважды приезжаю на сервис и колодки на назначенном месте молчат как и должны.
Далее выяснилось, экспериментальным путем, что колодки свистят только при определенном диапазоне температур.
Таким образом, я выстоял на парковке пол часа, диски остыли и свист проявился!
В сервисе меня встретил Александр, с которым мы весьма дружелюбно пообщались. Демонстрация не потребовалась.
Александр мне рассказал, что они сейчас собирают статистику свистящих пар на мощных авто. Моя авто попадает в эту статистику.
Таким образом было принято решение, о замене установленных мне дисков TRW DF4183 и колодки ATE 13.0460-3847.2 заменить на сток.
Хотя, честно признаться, меня это решение пока не особо радует...
Были у меня стоковые... быстро источились, и биение руля преобладало при торможении с больших скоростей. Но может мы с Александром еще переиграем...
Будут новости, я отпишусь
MackaJlb
#105
Сообщение MackaJlb » 21 июл 2015, 12:04
Запишите и меня для статистики тоже стоят TRW диски и колодки (но мое чудо мощным не назвать :D ). Скрип замечен в пробках.
Хотя как сейчас не знаю авто перекачивало на дачу.
OPR 13373
Вернуться в «Сервис PSAService»
