Установка подогрева сидений (фотоотчёт)
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 07 фев 2015, 13:10
На днях устанавливал на ситроен подогрев передних сидений "емеля"
все очень просто,снимаем сидения, держится на четырех болтах+разьем от ремней безопасности,вытаскиваем очень аакуратно что бы не поцарапать обшивку.
для удобства переворачиваем, разбирается легко, не надо ломать
остёгиваем все снизу, просовываем руку и отсёгиваем пластмаску который держит верхнюю обшивку, дальше все просто пойдет.
выдергиваем подголовник и пластмаски куда оно сожается, изнутри надо сжать язычек.
обшивка держится на металлических кольцах, разжимаем аккуратно что бы не сломать, так же будем обратно зажимать.
засовываем обогревательный элемент
сборка в обратной последовательности
проводка вместе со штатным пучком проводов и выводим в среднюю консоль, если нижнюю обшивку приподнять все легко проходит
снимаем верхнюю часть, просто выдергивается, и выдергиваем боковые части средней консоли, все на клипсах.
кнопки вырезаем на штатные места, пластмасса режется легко.
нижняя часть сиденья разбирается тоже легко единственное знать где болты.
в разьеме прикуривателя можно взять массу, плюс от зажигания, и питание подстветки при включение габаритов. Силовой плюс сажаем на блоке BSI на толстый красный провод контакту 2 двух контактного разьема.Все получилось аккуратно и ничего не выпирает из сидений.
