Постирал штатный брелок.
Glock
Авто: С4L 116 MT Exclusive
Пробег: 50000 +
Прошлый авто: Solaris
Сообщение Glock » 07 фев 2015, 17:55
Привет.
Собственно сабж. Куда, к кому, что делать? Можно вылечить? И вообще, как его вскрыть?
Сколько будет стоить?
Последний раз редактировалось Glock 07 фев 2015, 19:00, всего редактировалось 2 раза.
ana9201
Авто: Citroen C4 Седан МТ экскл. белый перламутр
Пробег: 58000
Сообщение ana9201 » 07 фев 2015, 18:10
Вытащи батарейку. Как, смотри в руководстве по эксплуатации. Промыть от моющего средства и просушить. Для этого фен и на батарею отопления. Пусть лежит несколько часов. Если сильно горячая, то проложи тряпку. Вставь новую батарейку. Если не поможет, то обратись к дилеру. В этом случае по коду делается заявка на завод на новый брелок. Как правило код написан на чём-либо и выдаётся на связке с брелками при получении авто.
Последний раз редактировалось ana9201 07 фев 2015, 18:53, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 07 фев 2015, 18:12
В первую очередь нужно вытащить батарейку (как вытащить есть в инструкции). Дальше разбирать брелок, смотреть что "поело" . Если повреждения небольшие или их не видно, промыть электронику в тёплой воде с мылом, ополоснуть, и хорошо просушить. Ещё лучше промыть в ультрозвуковой ванне, обычно есть в мастерских по ремонту сотовых.
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Мах » 07 фев 2015, 18:22
Можно ещё попробовать брелок в банке с рисом оставить на ночь, предварительно вынув батарейку.
Glock
Пробег: 50000 +
Сообщение Glock » 07 фев 2015, 19:00
В мануале написано только как заменить батарею. Как разобрать брелок ни слова.
Батарейка после стирки снял и проверил - 3.1 В, но всё равно заменю наверное.
На воду плевать, высохнет. А вот соли, которые выступят после сушки и могут закоротить что-нибудь - это проблема.
ana9201
Пробег: 58000
Сообщение ana9201 » 07 фев 2015, 19:06
Glock писал(а):соли, которые выступят после сушки и могут закоротить что-нибудь
Для этого и советуем хорошо промыть. Нечего бояться, всё равно уже побывал в воде. Хуже не будет. Я бы, например, тщательно прополоскал в ёмкости с водой и поменял воду несколько раз.
Glock
Пробег: 50000 +
Сообщение Glock » 07 фев 2015, 19:19
Разобрать бы его, я бы плату в спирте прополоскал.
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 08 фев 2015, 14:05
Glock писал(а):В мануале написано только как заменить батарею. Как разобрать брелок ни слова.
Отверткой подцепляешь заднюю крышку брелка. Подцеплять надо под душкой, куда можно одеть кольцо или брелок.
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение juri » 08 фев 2015, 17:33
Glock писал(а):Разобрать бы его, я бы плату в спирте прополоскал.
Промыть от моющего и в чистый спирт обязательно, затем продуваем разбираем и сушим.
Остатки воды растворятся в спирте, а он легко испарится.
Сообщение Technics66 » 08 фев 2015, 19:56
Промывать лучше водой, спирт плохой растворитель (имею опыт ремонтов "утопленных" ноутбуков), но проблема достать электронику из корпуса. Простой (без кнопок) ключ на защёлках и разбирается просто, а с кнопками у меня разобрать не получилось, похоже он склеен. Пытался разобрать свои рабочие ключи для интереса по этому ломать не стал.
ana9201 писал(а):Как правило код написан на чём-либо и выдаётся на связке с брелками при получении авто.
ОД спокойно может заказать ключ по VIN. Последние дни плотно изучал тему ключей и вычитал что на бирке что идёт с ключами, штрих код это код механической части и по этому коду нарезается лезвие. А для прописывания ключа в иммо как раз нужен 4-х значный код и в составе этого кода есть буквы. Я по началу тоже думал что код написанный маркером это тот волшебный код который мне нужен, а оказалось что это не так. Что означают эти цифры так и не понял.
ana9201
Пробег: 58000
Сообщение ana9201 » 08 фев 2015, 21:23
Не стал фоткать обратную сторону бирки. Там указаны два штрих-кода. На стр. 69 руководства написано:
Обратитесь в сервисную сеть CITROEN, захватив с собой технический паспорт автомобиля, документ, удостоверяющий Вашу личность и, по возможности, бирку с кодом ключей.
Сотрудник сети CITROEN сможет отыскать код ключа и транспондера и закажет для Вас новый.
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение Figaro » 08 фев 2015, 21:25
Я тоже работаю на РЭкомпонентах и иногда ремонтим что принесут , первым делом разбираем брелок , выкидываем батарейку и если на плате нет пластиковых деталей то кидает в ацетон минут на 10 ( проверено ) потом на батарею сушиться на пару часиков , вернули так 99% утопленых гаджетов , главное что бы пластика не было а то ацетон его скушает.
Сообщение juri » 08 фев 2015, 21:48
Technics66 писал(а):спирт плохой растворитель
Ставлю вам двойку по химии. Этанол.
Mish
Авто: 116 лс эксклюзив
Прошлый авто: ваз 2115
Сообщение Mish » 08 фев 2015, 21:48
Я чистил пульты от телевизоров чистящим средством для посуды АОС ,разобрал его полил средством, зубной щёткой почистил промыл хорошо водой и на батарею часа на три.Работают отлично уже больше года.Так,что с пультом от авто ничего страшного не будет.
Сообщение Figaro » 08 фев 2015, 21:56
Mish
Х.З всё зависит от типа текстолита и количества слойности дорожек.
