Ближний свет не выключается автоматически.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 14:52
Возникла проблема, обычно переключатель ближнего стоит в режиме auto и уже 3 раза после выключения авто и даже постановки на охрану продолжает гореть ближний свет. При этом никаких сигналов в салоне нет. Передергивал переключатель и фары отключались. Недавно в сервисе ставили новый температурный датчик и я спросил спеца про свет, сказал "это нормально", что "потом погаснут". Вот такой бред несут официалы! Может кто сталкивался с такой проблемой?
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 08 фев 2015, 14:56
Читайте ИНСТРУКЦИЮ :D
ОД прав они потам сами гаснут, фишка такая есть у нас в авто :D
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 14:58
MackaJlb
Читать умею, функция "проводи меня" отлючена, проверял.
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 87000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение BMY » 08 фев 2015, 15:00
Так они потом гаснут(секунд через 15 или 30)???
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 15:01
При работе этой функции фары включаются на несколько секунд, а здесь они уже горели и не отключаются.
MackaJlb
Сообщение MackaJlb » 08 фев 2015, 15:02
Сергей Вячеславович писал(а):MackaJlb
Так надо об этом сообщать :ded:
Тут не клуб Вангования.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 15:03
BMY
Помоему не гаснут я ещё раз подробнее проверю при случае, это не всегда бывает.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 15:07
MackaJlb
Так я сообщал, читайте выше.
Пишу может кто уже видел подобное.
Даже выключателем вручную не с первого раза выключился.
BMY
Пробег: 87000
Сообщение BMY » 08 фев 2015, 15:15
У меня эта функция подсветки включена и переключателем после остановки двигателя тоже не выключается, ...но, как по инструкции указано, выключается через 15 или 30 сек(в зависимости от настройки)
MackaJlb
Re: Ближний свет не выключается автоматически.
Сообщение MackaJlb » 08 фев 2015, 15:59
Сергей Вячеславович писал(а):Возникла проблема, обычно переключатель ближнего стоит в режиме auto и уже 3 раза после выключения авто и даже постановки на охрану продолжает гореть ближний свет. При этом никаких сигналов в салоне нет. Передергивал переключатель и фары отключались. Недавно в сервисе ставили новый температурный датчик и я спросил спеца про свет, сказал "это нормально", что "потом погаснут". Вот такой бред несут официалы! Может кто сталкивался с такой проблемой?
Перечитал. Где сказано что эта функция выключена не нашел :cry: :cry:
Не сочтите за труд вы уж выделите тут для меня это, где оно тут написано :D
А вообще с такой хренью к ОД, без записи и гарантийщика за хобот к авто пущай разбераютя.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 16:00
Я при случае проверю, горят ли габариты. Но функция выключена точно я её включал затем выключил.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 16:08
MackaJlb
Я имел в виду, что сообщал в сервис.
А про функцию я думал и так понятно, что проверил, не первые дни владею этим авто.
В первый же день после покупки прочитал всю инструкцию.
Извините если вначале не всё описал :)
Сообщение Somebody » 08 фев 2015, 18:14
Сергей Вячеславович писал(а):При работе этой функции фары включаются на несколько секунд, а здесь они уже горели и не отключаются.
Не путаете функции "Приветствия" и "Провожания"?
Они должны гореть при провожании. Даже если отключена функция приветствия. Точно то отключили? Дисплей какого типа?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 19:22
Там как-то надпись по другому звучит.
Я пробовал включал его и фары горят несколько секунд 15-20 после выключения двигателя. А при открытии авто с пульта не загораются.
Дип дисплея не знаю, комплектация: климат, парктроник, круиз, остальное вроде как в базе.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Amarantius » 08 фев 2015, 19:35
Еще если правильно помню эта функуия активируется временно если моргнуть дальним...может ваш случай?
