Ближний свет не выключается автоматически.
Сообщение Somebody » 08 фев 2015, 19:36
Сергей Вячеславович писал(а):Дип дисплея не знаю
Надо бы знать. ) По мануалу посмотрите. Хотя и так могу сказать, если есть заводские блютуф или парктроник - тип С. Если ничего из этого нет - тип А.
Ну т.е. включили этот пункт - горят 15 секунд. А если выключили, что - постоянно продолжают гореть что ли??
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 19:42
Не считаю это острой необходимостью, парктроник есть блютуф нет.
Верно, включил и горят 15 сек, выключил горят намного дольше до выключения вручную. Но это бывает не всегда, вчера 1 раз было, сегодня нет. Не постоянно проявляется. И долго не проверял, сколько будут гореть, но проверю как проявится.
Это неисправность! Но где возникает реле залипает или управление брешит.
Сообщение Somebody » 08 фев 2015, 20:08
Сергей Вячеславович писал(а):Это неисправность! Но где возникает реле залипает или управление брешит.
Ну чего тут тогда думать.. Если можете воспроизвести - к ОД. Пусть делают.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 фев 2015, 20:31
ОД устраняют в основном известные проблемы, а как что незнакомое так сразу говорят "так и должно быть".
Живу от ОД почти 100 км часто не наездиешся. И проверив скажут "ошибок нет"
Понаблюдаем дальше.
Glock
Авто: С4L 116 MT Exclusive
Пробег: 50000 +
Прошлый авто: Solaris
Сообщение Glock » 08 фев 2015, 20:38
Если "ошибок нет", идём к тест-драйвовому авто, в шоурум или на стоянку ОД к машине с такой же опцией и просим продемонстрировать.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 10 июн 2015, 14:54
Эта проблема с не отключающимися фарами сама пропала, а возникала зимой, может от холода дурила.
Я думаю она с приходом морозов возобновится. Тогда и продолжим.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Re: Ближний свет не выключается автоматически.
Сообщение Сергей Вячеславович » 28 авг 2015, 08:50
Очередной раз ближний свет в режиме "авто" не погас после глушения двигателя. Последний раз это произошло зимой, и можно было свалить на глюки электроники в мороз или от сырости. Но сейчас тепло, сухо, и не после мойки это произошло. Переключил в режим "выключения", не погас, и только переключив в "вкл" и затем "выкл", погас.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 28 авг 2015, 09:28
Сергей Вячеславович
Что вы имеете ввиду?
Сколько по времени фары горели?
Там автомат все отрубает через 20 минут в не зависимости от режимов и опциональностей.
Сообщение Somebody » 28 авг 2015, 09:30
Сергей Вячеславович, а Вы включите провожающий свет. И вообще не будете париться на эту тему, будет всегда гореть после глушения двигателя, как у меня. А потом гаснуть.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#25
Сообщение ser11 » 28 авг 2015, 09:31
Свет вообще не гаснет или не гаснет какето время???
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#26
Сообщение Teodor » 28 авг 2015, 10:02
У меня бывает тупит авторежим. Лечится вкл/выкл зажигания
opr 13644
ser11
Пробег: >110т.км
#27
Сообщение ser11 » 28 авг 2015, 10:04
Teodor
Что значит тупит??? Будте добры расшифруйте.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#28
Сообщение Сергей Вячеславович » 28 авг 2015, 23:41
Ближний свет горел не более минуты, так как я увидел это и вернувшись повернул переключатель и выключил.
Ближний свет после выключения зажигания должен гаснуть сразу, как у всех и есть, а не через 20 минут когда машина входит в режим экономии эл. энергии.
Думаю активация функции "провожания" ничего не изменит, так как если этот глюк возникает то он может продолжать гореть когда истечет время провожания. но это нужно проверять.
ser11
Этот глюк проявляется в самые неожиданные моменты и редко, когда нет возможности долго ждать и наблюдать.Поэтому пока мало информации.
Teodor
Вижу я не одинок со своими глюками. Поэтому и пишу чтобы совместно находить ответы на вопросы.
Спасибо всем, что отозвались и предложили разные версии происхождения и решения глюка!
Будем дальше наблюдать за автомобилем.
ser11
Пробег: >110т.км
#29
Сообщение ser11 » 28 авг 2015, 23:48
Сергей Вячеславович
Как вариант, замените реле включения света. Могут залипать контакты (если реле не твердотельное).
К сожалению, схему посмотреть в данный момент не могу.
#30
Сообщение Somebody » 28 авг 2015, 23:49
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты но это нужно проверять.
Да, я это и имел в виду, может поможет.
