Дребезжание при движении на мкпп. Где искать?
Сергей Митюков
Авто: С4 седан серый Эксклюзив
Сообщение Сергей Митюков » 10 фев 2015, 05:47
Здравствуйте люди! На моём С4 седан появилось дребезжание, очень похожее ну звук производимый ломом, который волокут по асфальту. Только очень тихий. Появляется только при движении, т.е. под нагрузкой двигателя, при оборотах от 2000 до 2500. На разогретой машине. Последнее время стал отчётливее слышен. Пробег 23000.
Может у кого нибудь была такая проблема?
Alex_57
Сообщение Alex_57 » 10 фев 2015, 08:34
Я бы начал с проверки защиты. На ситроен не было. Но на других машинах встречалось. От варианта нагреб снега и он замерз на защите, до варианта подогнул защиту движка. При нагрузке двигатель немного уходит на подушках и дребезжать начинает. Об защиту. Еще раз повторюсь, это было на других машинах. Думаю начать с этого нужно.
Сергей Митюков
Сообщение Сергей Митюков » 12 фев 2015, 05:46
Буду смотреть, спасибо!
Дима Б
Авто: C4 SEDAN 110 СЕРЕБРО
Сообщение Дима Б » 12 фев 2015, 08:40
Вариант только один. Ехать к мастеру с хорошей репутацией. Пусть в какой нибудь гараж, лишь бы диагноз был правильный.
У меня коробка начала шуметь после пробега 30000. Я чуть психом не стал. Решения нет.
ДИМА
Mish
Авто: 116 лс эксклюзив
Прошлый авто: ваз 2115
Сообщение Mish » 12 фев 2015, 18:10
Дима Б писал(а):Вариант только один. Ехать к мастеру с хорошей репутацией. Пусть в какой нибудь гараж, лишь бы диагноз был правильный.
А гарантии уже нет или ОД отказывается?
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Вова&C4 » 12 фев 2015, 19:27
Дима Б писал(а):У меня коробка начала шуметь после пробега 30000
Интересно, это как надо шуметь, что аж психом можно стать? :)
Дима Б писал(а):Решения нет
Так на шумящей и ездите?
Сергей Митюков
Сообщение Сергей Митюков » 14 фев 2015, 09:34
Блин, шум то есть, то его нет. Вот и становился психом.)))))
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 14 фев 2015, 14:50
Все поискки дребезжаний и стуков у мну заканчиваются после выгребания мелочи и всякой храни из кармашков, бардачка, багажника.
Сергей Митюков
Сообщение Сергей Митюков » 08 мар 2015, 11:43
Кажись нашёл, крышка багажника дребезжит на холоде. Стало тепло все пропало.
:!: Дозаполните свой профиль, пожалуйста.
Не указаны: пробег и двигатель.
