Не заводится при сильной влажности (150HP)
dkuzevanov
Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение dkuzevanov » 12 фев 2015, 10:09
Добрый день!
Подскажите, что может быть: машина, при сильной влажности на улице, заводится с третьего раза (и то, еле-еле).
Вот, например, сегодня +1 и влажно, еле завёл. Аккумулятор крутит, с ним всё норм.
При всём этом больше никаких проблем не замечаю, в -25C заводится с первого поворота ключа.
Может кто сталкивался?
Сообщение Daymon_aw » 12 фев 2015, 10:15
100 пудова контакт где то окислился!
Может как раз контакт на Акуме , откуда такая уверенность что Акум нормальный?
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 12 фев 2015, 10:17
Daymon_aw писал(а):100 пудова контакт где то окислился!
не факт... мож датчик какой температурный глючит... который учавствует в смесеобразования.
ко мне можно на "ТЫ".
dkuzevanov
Сообщение dkuzevanov » 12 фев 2015, 10:39
Daymon_aw писал(а):Может как раз контакт на Акуме , откуда такая уверенность что Акум нормальный?
Был бы НЕ нормальный, не крутил бы стартер как положено. Да и если он, то в -25С не завелся бы вообще.
kst
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive
Пробег: 55000
Прошлый авто: С4 1 поколение
Сообщение kst » 12 фев 2015, 10:45
Скорей всего датчик температуры. У меня были точно такие симптомы (затрудненный завод+ ошибка) как раз оттепель была. Меняли датчик по гарантии.
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 12 фев 2015, 10:49
dkuzevanov
С ключа заводите или может дистанционный запуск?
Сигналка штатная?
dkuzevanov
Сообщение dkuzevanov » 12 фев 2015, 10:59
EMINEM писал(а):С ключа заводите или может дистанционный запуск?
Сигналка штатная?
С ключа.
Шаркан дополнительно стоит.
Сообщение Daymon_aw » 12 фев 2015, 11:46
Шаркан мог бензонасос отрубить, выглядело бы так же!
Надо знать как его ставили и на что.
dkuzevanov
Сообщение dkuzevanov » 12 фев 2015, 12:05
Daymon_aw писал(а):Шаркан мог бензонасос отрубить, выглядело бы так же!
А потом вдруг включить?
Как влажность может влиять на сигнализацию?
SWAT
Сообщение SWAT » 12 фев 2015, 12:10
проверьте датчик температуры ОЖ.
Сообщение Daymon_aw » 12 фев 2015, 12:19
SWAT
И как он его проверит?
dkuzevanov
Ну глюки всякие бывают, то есть то нет!
dkuzevanov
Сообщение dkuzevanov » 12 фев 2015, 12:32
Еще печка/климат жарит не по-детски, еще один симптом?
Ставлю 18 на климате, греет как раньше грел для 21,5.
Сообщение Daymon_aw » 12 фев 2015, 12:43
dkuzevanov
А расход последнее время не увеличился?
xh8rx
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive Brun Hickory
Пробег: 6000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive+ Black
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение xh8rx » 12 фев 2015, 12:47
dkuzevanov
У меня была ситуация точь в точь как твоя. Заводилась ужасно, особенно при температуре около нуля, при высокой влажности. И климат работал не правильно (жарил порой очень сильно)!
С первых появлений этих симптомов думал на датчик температуры ОЖ двигателя. 3 (ТРИ!!!) раза я ездил на диагностику к различным ОД. И все мне говорили что у меня всё ок! "Ошибок нет, а без ошибок мы не работаем. Приезжайте когда будут ошибки".
Я выполнил все их рекомендации: менял заправки, использовл фирменную присадку.. Всё бестолку.
После звонка в представительство со мной связались из ОД. Я оставил им машину на ночь, а утром приехал чтоб на холодную заводить вместе с техэкспертом. Завели кое-как. Он сразу сказал что датчик температуры, и показал значение которое он показывал - при 0 градусов за бортом датчик показывал минус 16 градусов.
В итоге заменили минут за сорок. Все мучения прекратились, машина как новая снова стала.
Так что долби ОД.
SWAT
Сообщение SWAT » 12 фев 2015, 13:31
[quote="Daymon_aw"]SWAT
руками и головой. спросить, украсть, добыть elm327 сейчас большая проблема чтоли я не пойму?сравнить температуру окружающую и какой датчик показывает. если машина на гарантии езжайте к ОД, они все сделают за вас, все равно датчик менять.
Последний раз редактировалось SWAT 12 фев 2015, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
