те же симптомы были и у меня, плюс троила периодически и белый дым из трубы с запахом бензина. Установили новый датчик и все стало ОК! Для официалов главное наличие ошибки по этому датчику, тогда мозг выносить не будут, сразу установят! ELM27 фиксировала ошибку с номером p01115(ошибка по датчику температуры). Мне мастер сказал, что проблема поголовно у всех с этим двигателем, но по регламенту PCA датчик ставят только при наличии ошибки!
Лично у меня ошибка долго не вылазила, при том, что чек загорался и тух периодически. Была ошибки пропуска зажигания(меняли свечи). Я думаю что свечи это тоже симптом кончины датчика, возможно меня просто развели (ошибка по датчику была сразу, но мне о ней не сказали). Жаль что ELM27 тогда не было. Замена свечей проблему не решили, чек снова загорелся через день (потом правда потух). На этот раз я присутствовал при диагностики! И о чудо, была зафиксирована ошибка датчика, который до установили тут же .
Вывод: Как многие здесь уже писали, надо всегда присутствовать при диагностики и других работах!
что бы потом не думать развели или не развели
