Не заводится при сильной влажности (150HP)
#31
Сообщение Somebody » 20 фев 2015, 13:39
sergbt, а то, что выше написано - не прочли? Нужно то же самое написать, но еще раз, индивидуально для Вас?
Делайте диагностику, берите в руки ELM327 (и с утречка сверяйте показания датчика на незаведенном двигателе и окружающей температуры), каких советов Вы еще хотите?
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#32
Сообщение sergbt » 20 фев 2015, 13:49
Спасибо за помощь друг. Индивидуально мне , было не влом Вам писать целое сообщение, но конкретно по теме ноль инфы. Вопрос, зачем тогда тут писать? Или есть желание всем указать что делать? Я прочел про Ирбис, по-моему это ключевое в этой ветке. А брать в руки ELM327 и делать диагностику..Вы себе сами зубы лечите?
Благодарил (а): 33 раза
#33
Сообщение Daymon_aw » 20 фев 2015, 13:51
Я тут на общем паранойе стал своё авто тестить, из всех датчиков у нас опрашивается только датчик охлаждающей жидкости.
Последнее время лью бензин на ТНК на одной заправке
расход стал под 14,5 2 дня тестов показывают что при 0 (за бортом) авто греется равномерно, после 20 минут Torque говорит что авто прогрелось и температура держится в районе 95-83 градуса.
Печь при этом фигачет с кондеем на 23 очень но жарко.
При заводе проблем нет,
А чем заправляются проблемные авто?
Есть ли возможность залиться 98 на Лукойле?
sergbt
Ваш предшественник : dkuzevanov
Так до меня и не доехал. В чем там дело не ясно, ОД сообщает что без ошибок они ничего не скажут. Но и массовых обращение по данной проблеме не было!
Нужна личная диагностика через ELM больше никак!
Или ждать когда загорится чек!!!!
Последний раз редактировалось Daymon_aw 20 фев 2015, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
sergbt
Пробег: 64000
#34
Сообщение sergbt » 20 фев 2015, 13:56
Daymon_aw писал(а):А чем заправляются проблемные авто?
Лукой - 95 Экто, BP - Ultimate, ТНК- Pulsar.
98 ни разу не лил.
Печь при прогреве на 22-23 жаром пышет сначала , потом вроде меньше, хотя все же убавляю до 20-21.
Может это алгоритм такой.
#35
Сообщение Daymon_aw » 20 фев 2015, 14:01
sergbt
По секрету всему свету сообщаю что раз в несколько месяцев просто необходимо лить 98 и потом газ в пол, Этот мотор с турбиной категорически нельзя закрывать в городе и овощить по пробкам.
Нужно периодически отвязывать коня, у меня благодаря этом алгоритму к 37 000 с ДВС вообще проблем нет! Главное менять масло каждые 10 или раньше.
Вот вам весь секрет, да я 3 часа в день овощу в пробке, но при этом я каждый раз 2 отрезка езжу под 120, что бы двигло могло жить.
Если у вас нет таких дорог по пути меняйте маршрут. Хоть немного но нужно жешь!!!
sergbt
Пробег: 64000
#36
Сообщение sergbt » 20 фев 2015, 14:02
sergbt писал(а):Нужна личная диагностика через ELM больше никак!
А ловить ошибку эту с Вами, это же надо, что бы авто долго охлаждался, как я понял. А как это практически можно выполнить?
Но у меня заначек сервиса не загорался, или это не обязательно?
Если Вам не сложно, и ввиду расстояний в Москве, если Вы не относительно не далеко, то можно попробовать выловить ошибку? )))
#37
Сообщение Somebody » 20 фев 2015, 14:02
sergbt писал(а):А брать в руки ELM327 и делать диагностику..Вы себе сами зубы лечите?
Ну так в чем же дело? Вперед, к ОД.
Или Вы все-таки хотите самостоятельно разобраться, без ОД? Так значит все-таки сами хотите зубки полечить, нет?
Не надо мне про Ирбис. Тема из трех страниц, и про датчик температуры уже было сказано, несколькими сообщениями выше. А понять он это или нет, можно только продиагностировав, либо самостоятельно, либо в сервисе.
Лечить зубы - это датчик менять. А вот что с зубами непорядок - можно и самостоятельно понять, правда?
sergbt
Пробег: 64000
#38
Сообщение sergbt » 20 фев 2015, 14:05
Daymon_aw писал(а):По секрету всему свету сообщаю что раз в несколько месяцев просто необходимо лить 98 и потом газ в пол, Этот мотор с турбиной категорически нельзя закрывать в городе и овощить по пробкам.
Да вот кстати, у меня дорога на 70% это либо трасса М4, либо МКАД в время без пробок. 27 т.км пробег, и я ей даю не редко..ммм "просираться", простите за мой французский :). Конечно я не знаю, что там внутри турбины, форсунок и тд, но вроде все пока едет исправно..вот только с заводом по утрам стало не комильфо )))) Но я так думаю, что работоспособность датчика ОЖ не должно сильно зависеть от условий езды....хотя у нынешнего автопрома все может :)
Последний раз редактировалось sergbt 20 фев 2015, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
sergbt
Пробег: 64000
#39
Сообщение sergbt » 20 фев 2015, 14:12
Somebody писал(а):Не надо мне про Ирбис.
Да все так, ясно что надо ехать куда то. Но как показал опыт, и не только мой, ехать в любому официалу, это как русская рулетка. Выше было про Альву, я там был два раза, масло поменять, могут, а что то по серьезней, так мне им приходилось рассказывать, что- да как ( то багажник трет по бамперу по их версии, что я просто хлопал сильно им; жабо переднее слетело, по их версии- так это так и должно быть. Справедливости ради скажу, что пока мастеру на пальцах не рассказал все, а он не пригласил другого, пока не кивнули, что да, видать все же это не так должно быть, дело бы не выгорело. )
И я так понял, что Ирбис про эту проблему более знаком.
#40
Сообщение Somebody » 20 фев 2015, 14:21
sergbt писал(а):Но как показал опыт, и не только мой, ехать в любому официалу, это как русская рулетка.
Ну вот поэтому и предложил вариант проверки с ELM327. Это и несложно, и недорого, и достаточно достоверно, и потыкать носом можно, если что.
Проблема-то известная, и всем ОД в том числе, это родовая болячка с этим датчиком. И весьма высока вероятность, что это именно он мозг канифолит (работает, но показания неверные выдает).
sergbt
Пробег: 64000
#41
Сообщение sergbt » 20 фев 2015, 14:27
Somebody писал(а):Ну вот поэтому и предложил вариант проверки с ELM327
Тогда очень прошу прощения, мне показалось, вы имели ввиду, типа бери провода, тестер и лови ошибку))) Вот теперь бы найти где, или это как раз дорога к официалам?
#42
Сообщение Somebody » 20 фев 2015, 15:03
sergbt писал(а):вы имели ввиду, типа бери провода, тестер и лови ошибку
Да нет, зачем. )
sergbt писал(а):Вот теперь бы найти где
В смысле - найти где? Полно магазинов продают, можно из Китая заказать (но долго будет), можно так купить. В районе 1000 руб. наверное выйдет, если в России покупать. Смартфон или планшет, полагаю, и так есть в наличии (с блютуфом).
Собственно - вот тема.
#43
Сообщение Daymon_aw » 20 фев 2015, 15:05
Итог такой,
1.если проблема постоянная и держится, вас примут в Ирбисе и там будут лечить!
2. Можем пересечься, дам Эльву и покажу что смотреть, Андроид есть почти у всех!
Приехал взял Эльву скачал прогу, неделю потестил ничего не понял поехал в Ирбис там вылечили
или то же самое все понял, все равно поехал в Ирбис и все вылечил.
#44
Сообщение Somebody » 20 фев 2015, 15:09
Daymon_aw писал(а):дам Эльву
Эт че такое? )
sergbt
Пробег: 64000
#45
Сообщение sergbt » 20 фев 2015, 15:18
Daymon_aw писал(а):Приехал взял Эльву скачал прогу, неделю потестил ничего не понял поехал в Ирбис там вылечили
Ооо..этот вариант мне ближе, особенно "ничего не понял", поеду в Ирбис. А может знаете волшебные слова, что им сказать?
А пробема уже недели две точно, и постоянно, без вариантов, с утра.
Обещаю, тут сразу напишу, чем все закончилось))))
