Не заводится при сильной влажности (150HP)
#61
Сообщение Somebody » 26 мар 2015, 09:19
Дмитрий Нск, ошибка все равно должна была остаться в журнале, пусть смотрят.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#62
Сообщение Дмитрий Нск » 26 мар 2015, 13:58
должна, но нету
тачку отдали, едет как нивчом не бывало... будем ловить дальше
за диагностику денег не взяли
долили антифриза и масла за 277 руб (всё равно хотел заехать) и тачку помыли)))))) что особенно радует, потому как была одним большим куском замерзшей грязи.
ко мне можно на "ТЫ".
Дмитрий Нск
#63
Сообщение Дмитрий Нск » 30 мар 2015, 11:34
эпопея продолжается
поставил вечером в пятницу, сегодня утром в полвосьмого минус 17, завелась с полпинка. Постояла на работе до часу, тоесть 5,5 часов, потеплело до +2... завелась с ключа с подгазовкой. Ошибок не выскочило.
так и вопрос... как заставить дилера сменить этот датчик если нет ошибок?
#64
Сообщение Somebody » 30 мар 2015, 11:46
Дмитрий Нск писал(а):как заставить дилера сменить этот датчик если нет ошибок?
Оставлять на ночь. С утра на холодную сравнивать показания датчика и окружающей среды, должны совпасть плюс-минус пара градусов. Большое отличие - датчик врет.
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#65
Сообщение Мах » 31 мар 2015, 10:28
Подскажите где указаны такие цифры по работе датчика, у меня погрешность на 6 градусов, смотрел вместе с ОД, так они сказали, что это в допуске, покатайтесь ещё, потом и приезжайте...?
#66
Сообщение Somebody » 31 мар 2015, 11:17
Мах писал(а):так они сказали, что это в допуске
Ну вот пусть они и скажут, где же такой допуск прописан. Вообще бредом звучит. Т.е. если по датчику еще только 85, а реально на двигле уже 91 и пора вентилятор включать от перегрева, а он не включается - это норма, на их взгляд (цифры условны, я не помню при каких именно температурах должен включаться).
Хотя когда датчик реально глючный и влияет на поведение авто - у людей обычно больше десятка градусов было расхождение. Почитайте тему о датчике температуры.
Мах
Пробег: 92000+
#67
Сообщение Мах » 31 мар 2015, 11:22
Спасибо, ветку читал, думаю нужно приобрести себе elm327 и ОД потрясти на счёт замены ДТОЖ.
#68
Сообщение Somebody » 31 мар 2015, 11:50
Мах
Ну если ОД выдал что-то официальное - то с этим можно и жалобу написать. Если нет - то еще раз к ним, и официальную фиксацию.
А приборчик да, можно приобрести, недорого стоит, в принципе. Зато самому все видно будет. Я на свой датчик сам грешил, но проверил с утречка как-то - более-менее сошлось. Так что выносить мозги никому не стал. Как-нибудь еще раз проконтролирую. )
Мах
Пробег: 92000+
#69
Сообщение Мах » 31 мар 2015, 13:12
Это точно, наш ОД на меня уже косо смотрит, я им уже надоел, то датчик, то хром на багажнике :D
Дмитрий Нск
#70
Сообщение Дмитрий Нск » 02 апр 2015, 14:49
продолжение
седня чек наконецто загорелся, плюс мигнул градусник со стопом и надписью чтото про температуру, не успел проситать, погасло.
просидел три часа. Итог датчик ТОЖ, датчик уровня ОЖ. Ждать неделю, тачку отдали. Есть подозрения на ТНВД, заказали какуюто там трубочку.... не понял про что говорили... Насос дефектуют када датчики менять будут, если он таки под замену то пешком 10 дней)))
денег не взяли и опять помыли нахоляву))
#71
Сообщение Somebody » 02 апр 2015, 14:53
Дмитрий Нск писал(а):Есть подозрения на ТНВД, заказали какуюто там трубочку.... не понял про что говорили...
Замена состоит из двух частей, самого насоса и трубки, нужны обе зап.части. Если одной нет - придется ее ждать. Когда мне меняли - по счастью эта трубка оказалась в наличии во втором салоне нашего ОД, на следующий день оттуда переместили, и все поменяли.
Когда диагностировали, тоже сказали что либо ТНВД (что скорее всего по признакам), либо датчик ТОЖ. Все-таки первое оказалось. Датчик пока не менян.
Дмитрий Нск
#72
Сообщение Дмитрий Нск » 03 апр 2015, 06:49
ну они как раз трубочку то заказали вместе с датчиками, а сам насос будут дефектовать при замене датчиков. Сказали, что может дело в трубочке этой, а не в самом насосе.
сейчас каждый завод двига приветствует сообщением "вали ремонтируй", утром опять был термометр и "стоп", сброс клемы погасил.
dns47
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
Пробег: 36000
Прошлый авто: Хонда Фит
Сообщение dns47 » 20 апр 2015, 09:34
Приветствую! Новую тему создавать не буду, т.к. эта очень схожа с моей проблемой. Началось все около месяца назад, после заводки машина несколько секунд троит, потом работает нормально. Из трубы подозрительный дым первые секунды. Неделю назад впервые не смог завести машину утром. Просто крутит и не заводится, завелась еле как, раза с 7-8 и когда завелась очень сильно затроила. Сейчас ситуация не изменилась, как дурак выхожу ночью греть машину, т.к. есть шанс утром не завести. Съездил к ОД, через несколько часов сказали, что наелся бензонасос. Насоса в наличии нет, будет через 2 недели =) Делали диагностику, про датчики ничего не сказали. Сказали замена по гарантии, поменяют насос, поглядим как дульше будет. Увидел пост от Дмитрий_НСК, что помыли машину нахаляву, такая же история))) Пока сервис в аэропорту только положительные эмоции вызывает, был там раза 3(на то и менял, устраняли течь с масляного фильтра), по крайней мере с бывшим сервисом на Кропоткина не сравнить, где даже при гарантийном ремонте брали деньги за диагностику!
Мах
Пробег: 92000+
#74
Сообщение Мах » 20 апр 2015, 09:38
dns47
У меня тоже самое, троит при запуске, оставил машину у ОД, вечером будут смотреть с компом, у вас дым чёрный, потом белый?
Дмитрий Нск
#75
Сообщение Дмитрий Нск » 20 апр 2015, 10:07
дым черный... вонючий...
а мне вот сразу, ну после крайнего чека)) про датчик и "мож еще и насос". Датчик то поменяли, а вот насос заказывать не стали, потому как не уверены 100%. В пятницу пришла какая то "трубочка", как раз с насосом связанная, зазывали поменять... тока она какая то хитрая... есть вероятность, ну на сколько я понял, при ее замене таки точно прилипнуть на замену ТНВД... а это минимум 10 дней пешком... а тачка нужна... не поеду пока, на послемайских запишусь
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
