Педаль Акселератора (Газа) (разбор, фотоотчет)
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 13 фев 2015, 19:57
Фотоотчёт по разборке педали газа 1601.CW
Общий вид (картинки кликабельны)
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Педаль состоит из механической и электрической части. Эти части между собой не соединены что увеличивает надёжность конструкции. Передача положения из механической части в электрическую производится индукционным или емкостным способом (ещё не разобрался).
Для доступа к механической части нужно снять крышку. Крышка держится на защёлках.
Сняв крышку видим следующее
Передатчик с механики в электронику
В электрическую часть попадаем через разъем
Снимаем разъём и достаём плату электроники
На плате видим катушку сделанную методом травления и две микросхемы.
Ни каких переменных резисторов в том виде в котором мы привыкли видеть, ни кнопок нет. Вы спросите а что тогда щёлкае когда педаль нажимаем до упора? Оказывается есть специальный белый "щелкунчик"! Если на него не сильно давить, он сопротивляется, а если сильно, он прожимается и щёлкает.
P.S. Как работает электроника ещё не разобрался, с этим есть трудности.
Сообщение Somebody » 13 фев 2015, 20:54
Добавлю, что настоящим производителем является HELLA. Вот он (датчик, или она - педаль) в продаже за границей:
http://www.auto24parts.com/en_GB/p/ACCE ... -1-1/52602
http://www.auto24parts.com/ru_RU/p/ПЕДА ... 941-/52604
Цена в Евро 62.5 + 30 доставка.
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ramon » 13 фев 2015, 21:49
зачем разбирал, если не секрет?
Сообщение Technics66 » 13 фев 2015, 21:59
ramon
чтоб помочь решить проблему с активацией круиза на динамике да и просто интересно было что там у лошадки в желудке :)
Гоша
Авто: C4 sedan 115МТ белый
Прошлый авто: ГАЗ 21, ЗАЗ 968, ГАЗ 2410, ГАЗ 3110, Chevrolet Lachetty
Сообщение Гоша » 13 фев 2015, 22:54
Шайтан - девайс.
Технология интересная.
http://www.kaross-chip.lv/m_download_fi ... utator.pdf
Там на плате аж 4 печатных катушки - две передающих и две приемных. Каждая пара обслуживается свом чипом.
А тот беленький сухарь с медной пластинкой с двумя дырочками это подвижный ротор. Дырочки в нем выполняют роль короткозамкнутых витков. При перемещении этих витков над приемопередающими катушками изменяется поток магнитного сцепления между ними, чип улавливает эту разницу и преобразует в выходной сигнал.
Жаль, неизвестно что за чип. Оллдаташит про него не знает.
Значит, девайс практически неремонтопргоден.
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
Сообщение Mush » 14 фев 2015, 02:56
Гоша писал(а):Значит, девайс практически неремонтопргоден.
Но к счастью, там и изнашиваться нечему. Если есть брак - проявится быстро в период гарантии. А если педаль гарантию переживет, то убить ее сможет только внешнее воздействие.
Плохо, что сделать CW из CV вряд ли получится. Есть призрачная надежда, что плата и микрухи одинаковые, а разница лишь в обвязке, но верится в это с трудом.
Кстати, гугление по прочим форумам PSA подсказывает, что вроде на CV только 5 контактов, а не 6. Хотя в service.citroen.com разницы в проводке для обсуждаемых комплектаций не нашел. Призрачные шансы на переделку могут появиться только если шестой контакт нужен для подачи дополнительного сигнала от кикдауна в какой-нибудь предельно простой форме - закорочен на что-то, размокнут, или закорочен через резистор. При этом есть еще и дополнительное требование - остальные 5 контактов на обоих педалях должны одну и ту же функцию выполнять.
Эх, неблагодарное это дело - reverse engeneering современных систем. Проще на разборке готовую педаль поискать.
Andy
Авто: C4 Sedan 115 Dinamique Серебристый
Пробег: 61000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Andy » 18 окт 2017, 09:58
Вчера снял свою педаль
Педаль Акселератора Газа разбор, фотоотчет - 20171017_225018.jpg (73.21 КБ) 1823 просмотра
Решил сравнить с недавно приобретенной
Педаль Акселератора Газа разбор, фотоотчет - 20171016_160215.jpg (76.36 КБ) 1823 просмотра
По механической части разница в отсутствии на первой щелкунчика,
но есть небольшой упорчик
Педаль Акселератора Газа разбор, фотоотчет - 20171017_234341.jpg (51.21 КБ) 1823 просмотра
А по электрике разницы не заметил. Платы одинаковые, по 6 контактов и там и там.
