Благодарил (а): 1945 раз
Сообщение SHKoder » 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
полное сервисное TO1 20 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 30 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO2 40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 50 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO3 60 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 70 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO4 80 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 90 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO5 100 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
По возрасту:
Каждые 2 года меняется
1. Тормозная жидкость
2. Охлаждающая жидкость (Вроде как рассчитан на более длительную эксплуатацию, однако по опыту заводкой очень просился на замену после 2х лет эксплуатации автомобиля)
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
А так же есть не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
#106
Сообщение Somebody » 12 июн 2014, 22:00
Anka_Partizanka а я разве отрицал? Я просто напомнил о соответствующем смещении интервала, можно и больше чем на 500 км перекатать, только вот никто не знает толком сколько точно и где это написано. )
advokat
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6 AT (150 л.с.) Белый
Пробег: 40000
Прошлый авто: Ford Focus 2
#107
Сообщение advokat » 13 июн 2014, 11:18
Виктор777 писал(а):меня назад не отфутболят?
Не отфутболят. Это же их источник доходов. Сделают Вам ТО с удовольствием. Лишь бы Вы деньги платили. :shock:
максим
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ-2114
#108
Сообщение максим » 13 июн 2014, 13:18
Подскажите пожалуйста за год наездил только 10000, хотел заменить масло на Выборгской набережной, но сказали что необходимо ТО-1 делать, а не ТО-0. я перечитал всю сервисную книжку ни где про это не написано, знатоки подскажите пожалуйста :?:
Штирлиц
#109
Сообщение Somebody » 13 июн 2014, 13:57
Строго говоря в сервиске указано, что для наших двигателей интервал обслуживание 20 000 или 1 год (стр.11)
При этом стр.12 поясняет, что обслуживание включает в себя как основные, так и дополнительные операции, которые зависят от особенностей, года выпуска авто и пробега.
При этом есть некоторые пункты ТО, которые обязательно делать раз в год (независимо от пробега). И это не только масло.
Но есть и другие, которые нужно делать раз в пробег. Поэтому если пробег не достигнут - значит и делать не обязательно. Например замена воздушного фильтра предусматривается раз в 20 000, при этом нет упоминания о годе, можно настоять чтобы не меняли (а они непременно захотят).
А вот салонный - раз в год, не по пробегу.
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#110
Сообщение Solex84 » 13 июн 2014, 14:08
Сегодня был на ТО-0, то что на 10 000 км пробега. Поменяли масло и фильтр, показали фильтр салона (весь забит) и тоже поменяли. В итоге написали, что явиться на следующее ТО либо на 20 000 км пробега, либо через год. Думаю что если бы не поменял салонный фильтр, то надо было бы еще раз ехать на ТО в декабре (по истечении года с момента приобретения). В сервисной книжке нашел что через год заменяется только масло и салонный фильтр - все остальное по пробегу.
#111
Сообщение Somebody » 13 июн 2014, 14:15
Solex84 небольшая поправка/дополнение - тормозная жидкость тоже меняется по годам, а не по пробегу, только интервал 2 года, а не 1. Охлаждающая тоже, раз 4 года (либо 120 000) обязательно проверяется плотность, т.е. приехать тоже надо через 4 года в любом случае.
Solex84
Пробег: 78000+
#112
Сообщение Solex84 » 13 июн 2014, 14:33
Согласен, сервисной под рукой нет, поэтому написал только то, что касалось меня на текущем ТО-0 и предстоящем ТО-1.
максим
Пробег: 49000
#113
Сообщение максим » 13 июн 2014, 14:49
спасибо огромное, я в принципе так и думал
Штирлиц
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 57000
Прошлый авто: ЛадаПриора
Сообщение Igorek » 13 июн 2014, 22:28
Nightmaster писал(а):Вы никому ничего не обязаны, а тем более Ситроену.
Получается что я ТО могу делать сам, а к дилеру обращаться если наступит гарантийный случай?
Igorek
advokat
Пробег: 40000
#115
Сообщение advokat » 13 июн 2014, 22:32
IGOREK писал(а):Получается что я ТО могу делать сам, а к дилеру обращаться если наступит гарантийный случай?
Именно так.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 14 июн 2014, 06:03
Только "адвоката" прихватите сразу.что бы он смог мозг вынести ОД
доказывая в течении 2-3 месяцев что ОД не прав отказывая вам в гарантийном ремонте :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#117
Сообщение Somebody » 14 июн 2014, 11:05
Alixx583 писал(а):доказывая в течении 2-3 месяцев
Это еще позитивный прогноз, думаю все растянется на бОльший срок. ) Хотя в итоге может и докажется даже, в теории все верно сказано. Но это в теории.
АндроId
#118
Сообщение АндроId » 14 июн 2014, 11:49
Somebody писал(а):Только учтите, что следующий раз будет на на 20 000, а на 19200, т.е. через 10 000 км.
Ну, не факт. Зависит от ОД. Я заменил масло на ~7.5 ткм. В СК написано - 20 ткм. или 26.11.2014 (год с начала гарантии)
#119
Сообщение Somebody » 14 июн 2014, 12:03
АндроId Это как-то неправильно.. Обслуживание должны провести через год, мы ж об этом и говорим. Просто именно масло поменяют не 26.11.2014, а раньше, потому что 10 000 раньше истечет (ну если искатаете, конечно, может и нет).
У меня сделано ТО-1 10.04.2014. на 11133 км.
Написано в сервиске "Следующий визит _замена масла_ при пробеге 21133". Срок не проставлен.
Если приехать по той схеме, что Ваш дилер сделал - то у Вас может выйти перепробег по маслу, а в книжке четко сказано - каждые 10 000..
АндроId
#120
Сообщение АндроId » 14 июн 2014, 12:14
Somebody писал(а):Просто именно масло поменяют не 26.11.2014, а раньше, потому что 10 000 раньше истечет.
Поменяют на ТО-1 26.11.2014 или 20000 км. как написано в СК. Это не я писал - это писал ОД.
Somebody писал(а):Написано в сервиске "Следующий визит _замена масла_ при пробеге 21133". Срок не проставлен.
Всё правильно - замена масла через 10 ткм., там и не должно быть срока.
Я уже понял, что Вы любитель подискутировать :) , но я написал не про правильно или нет, а про то, что пробег до ТО не сократили, а так и написали - 20 ткм.
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Беляков и 3 гостя
