Благодарил (а): 2077 раз
Сообщение SHKoder » 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
полное сервисное TO1 20 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 30 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO2 40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 50 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO3 60 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 70 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO4 80 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 90 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO5 100 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
По возрасту:
Каждые 2 года меняется
1. Тормозная жидкость
2. Охлаждающая жидкость (Вроде как рассчитан на более длительную эксплуатацию, однако по опыту заводкой очень просился на замену после 2х лет эксплуатации автомобиля)
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
А так же есть не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
ashubin
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКП чёрный
Прошлый авто: Тойота камри
#136
Сообщение ashubin » 24 июн 2014, 18:40
Ребята, подскажите пожалуйста!... Загорелся /сервис/ , пробег 5000, года нет, как погасить ?
#137
Сообщение Somebody » 24 июн 2014, 19:17
ashubin поиском не пользуетесь по религиозным соображениям или так просто?
viewtopic.php?p=49872#49872
skr
#138
Сообщение skr » 24 июн 2014, 19:27
Как сбросить - это понятно. А вот с чего это вдруг на 5 тыс. загорелась? И год ещё не прошёл. Странно.
#139
Сообщение Somebody » 24 июн 2014, 19:31
skr ну человек что спросил - то я и ответил, собственно. )
Хотя да, что-то я сразу о ТО подумал. Просто вопрос такой "как погасить", а не "как починить/убрать причину", видимо это смутило.
Если загорелся просто Сервис, без ключиков, то тогда нужно смотреть на БК, там будет расшифровка.
В частности, у меня так было, когда перегорела лампочка стоп-сигнала. Загорелся сервис, сделался однократно "блиньк" звуковой (каждый раз при включении зажигания), на БК написано было "проверьте задн.лев.ст.сигн" (именно так). Повторить появление надписи можно через меню диагностики на БК.
Поменял лампу - Сервис погас, надпись на БК исчезла.
Благодарил (а): 121 раз
#140
Сообщение Technics66 » 24 июн 2014, 20:10
ashubin писал(а):Загорелся /сервис/
Надеюсь не check а "ключик". Если check, тогда просто не сбросить и надо причину искать.
skr писал(а):И год ещё не прошёл.
Может уже подходит год с момента производства, а при предпродажке счётчик не сбросили (у меня выпуск июнь, а забрал в октябре). Вообще этот счётчик странный, у кого на 10000 км, а у меня похоже на 20000 настроен. Пробегу 10т.км. с копейками а при нажатии на "ключик" ещё несколько тысяч км форы даёт.
ashubin
#141
Сообщение ashubin » 25 июн 2014, 12:23
Somebody писал(а):ashubin поиском не пользуетесь по религиозным соображениям или так просто?
Ну Вы не сердитесь, я же ламер... ушастый, а за подсказку большое спасибо, всё сделал как написано, символ погас. :roll:
#142
Сообщение Somebody » 25 июн 2014, 12:30
Т.е. действительно речь именно о счетчике между ТО шла. Тогда и правда странно, может, правда, на предпродажке что-то не сделали..
ashubin
#143
Сообщение ashubin » 25 июн 2014, 12:38
Somebody писал(а):Т.е. действительно речь именно о счетчике между ТО шла.. тогда и правда странно, может правда на предпродажке что-то не сделали..
Видимо да. А может специально так делают, чтобы к ним чаще обращались.
Denis Var
Авто: Citroen с4 sedan MT exclusiv коричневый металлик
Прошлый авто: Citroen c4 hatchback, Citroen c3Picaso
Просрочка с километражем по плановому ТО 20 ТЫС
#144
Сообщение Denis Var » 26 июн 2014, 17:52
День добрый!
У меня такой вопрос, какая погрешность в пробеге допустима для планового ТО. Лишусь ли я Гарантийного обслуживания, если предоставлю машину на ТО не как положено на 20 тыс км, а с запозданием допустим на 23 тыс км.?!
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Сообщение max-fantom » 26 июн 2014, 19:08
По устной информации от ОД допускается просрочить ТО до 1000 км пробега. 3000км - многовато, особенно если турбомотор.
Denis Var
#146
Сообщение Denis Var » 26 июн 2014, 19:11
Нет не турбо, обычный 120 лошадей, про 1000 км я знаю, просто ситуация может сложиться так, что я уеду из Москвы и пока вернусь накручу 4 тыс км, а на 17 тыс делать ТО как то не комильфо
#147
Сообщение Technics66 » 26 июн 2014, 19:29
Denis Var
Лучше сделать ТО раньше, и машинке приятнее и в дальнейшем проблем меньше. Как вариант сделать ТО у ближайшего дилера где будите к 20000 пробега. Народ в РБ на ТО собирается ездить ;) . Предварительно узнайте какой ближайший ОД будет доступен и какие отзыва о нём.
#148
Сообщение Technics66 » 28 июн 2014, 18:05
Поменял масло на 10т.км. Сбросили счётчик ТО, сейчас при нажатии на "ключик" такая картинка
Спросил, когда делать следующее ТО, т.к. год эксплуатации будет 31.10.14, а к тому времени ещё 10т.км не накатаю. Сказали, приезжать до 31.10.14, сделают ТО, но без замены масла, а масло поменяют но пробеге в 20т.км. Что потом будет и как сервисную книжку будут записывать, ХЗ.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 28 июн 2014, 18:59
Technics66 писал(а):Что потом будет и как сервисную книжку будут записывать Х
Укажут сл. замену масла на 20т.км.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 28 июн 2014, 19:03
Масло менял на 7т.км
Годовое ТО проходил на 10т.км
На сл. замену пригласили на 17т.км
