Благодарил (а): 2071 раз
Сообщение SHKoder » 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
полное сервисное TO1 20 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 30 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO2 40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 50 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO3 60 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 70 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO4 80 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 90 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO5 100 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
По возрасту:
Каждые 2 года меняется
1. Тормозная жидкость
2. Охлаждающая жидкость (Вроде как рассчитан на более длительную эксплуатацию, однако по опыту заводкой очень просился на замену после 2х лет эксплуатации автомобиля)
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
А так же есть не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
#166
Сообщение Somebody » 20 авг 2014, 20:31
Technics66, ничего подобного. Какими другими словами там написано про допустимый перепробег? Не про сроки обслуживания, а про то, что можно перепробег, и сколько именно?
Благодарил (а): 120 раз
#167
Сообщение Technics66 » 20 авг 2014, 20:39
Значит говорим про разные вещи, я про основные показатели, а Вы про допуски.
#168
Сообщение Somebody » 20 авг 2014, 21:08
Technics66, так в этом-то и весь интерес, и skr явно заинтересовался именно этим. Про остальное давно всем всем понятно.. а тут такое заявление с четкими цифрами (1000 км или 1 месяц), но без "доказухи". )
SergeyMK
Авто: Citroen C4 Sedan MT black
Прошлый авто: четырка, газель
Сообщение SergeyMK » 11 сен 2014, 10:34
В продолжении своих сообщений. Съездил на замену масла (10к), пробег 109... сказали что ничего страшного, т.к. не за пределами 11к. В конце приемщик сказал что ждет на ТО-1 и к моему удивлению в декабре этого года, т.к. авто было куплено в декабре 13. На вопрос что я хотел бы ТО-1 сделать по пробегу 20к, ответ был что прошел год и значит подошел срок ТО-1. Говорю что пробег никак не будет к этому сроку 20к, сказали что не важно, будут смотреть пробег и если что не будут делать замену масла :( . Получается что замена масла или приезд к ним будет происходить чаще чем хотелось бы, т.к. это всё вообще-то денег стоит.
#170
Сообщение Somebody » 11 сен 2014, 12:10
SergeyMK, все правильно Вам сказали. Уже тыщу раз обмусолили в этой теме. Масло Вам уже поменяли на свежее, значит в декабре менять масло не будут (если 10000 к тому времени на новом масле не наездите), в декабре только сам ТО сделают, без масла.
А масло поменяете либо через год после его замены, либо через 10 000, отдельно от ТО.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#171
Сообщение wkub_61_ru » 11 сен 2014, 12:42
Господа у нас замена масла через 10000 только перед ТО-1 потом раз в год или 20000 что будет раньше, согласно регламента ситроен
наш паровоз вперед летит...
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#172
Сообщение wkub_61_ru » 11 сен 2014, 12:52
Somebody писал(а):Масло Вам уже поменяли на свежее, значит в декабре менять масло не будут
Вот тут Вы не правы, менял масло на 10000, в год на ТО-1 приехал на 16500, масло фильтра сменили, но следующую явку поставили на 36500 или через год, что будет раньше..
#173
Сообщение Somebody » 11 сен 2014, 17:06
Регламент этот я видел. Только сослаться на него Вы не сможете, потому что есть сервисная книжка, а там по другому написано.
Да и менять раз в 20 000, на турбовом двигателе? Ну можете поэкспериментировать, я не стану.
wkub_61_ru писал(а):менял масло на 10000, в год на ТО-1 приехал на 16500, масло фильтра сменили
Это Ваши личные проблемы, что не настояли, что не надо менять. Можно менять хоть через каждые 2 тысячи, они ж только рады будут. Срок СЛУЖБЫ масла (и его замены) по сервисной книжке получается один год либо 10 000.
Если Вы поменяли масло на 10 000, и приехали на ТО-1 с пробегом 12 000 (ну положим совпало так, абсолютно реальные пробеги) - то обязаны поменять масло, глуповато выходит через 2 000 менять, правда?
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#174
Сообщение Trent » 11 сен 2014, 18:53
масло поменял на 8500 км в начале мая, в начале октября надо ехать на то-1 (пробег около 14500км), звонил диллеру - сказали что масло менять не обязательно в то-1, т.к. уже поменяно на 8500, поэтому в то-1 только плановые операции положенные в 1 год после покупки, а следующая замена масла в 18500 км.
OPR 13428
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
#175
Сообщение рашид » 21 окт 2014, 16:55
Мне при первом ТО на 9400 написали что следующее ТО на пробеге 19400 или через год. Пояснили следующим образом что на ТО2 мне меняют масло и всё что согласно перечня, а ТО 3 на пробеге 40т.км или через год, и масло на 30 т.км менять не надо
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 22 окт 2014, 09:26
Вообще, с маслом не стоит затягивать. Если честно, менять масло каждые 15к - это печально, я уже не говорю про каждые 20к. С нашими условиями масло менять нужно каждые 10к пробега, а для турбины так все 7.5к. Об этом говорят многие спецификации к ДВС и тесты масел.
Производитель дает гарантию на 100к пробега авто, что будет дальше с машиной, ему не интересно. За 100к при таком регламанте замены масла двигатель сильно устает. Если вы планируете ездить на машине больше 3 лет и 100к, то лучше сократить срок замены масла.
рашид
#177
Сообщение рашид » 22 окт 2014, 16:11
Fortis
Тут конечно не поспоришь, но отдавать каждые 10 т.км. по 3,8т.р. тоже не айс, я вот например не наматываю за год больше 20 т.км, за год у меня выходит примерно 13-17, а 10 получается примерно за 7месяцев, но на одном масле я больше года как правило не езжу, поэтому менять масло каждые 10 т.км мне не интересно (у меня не турбо).
dkuzevanov
Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение dkuzevanov » 22 окт 2014, 16:15
рашид писал(а):Fortis
Всего то... я в месяц проезжаю ~3000 =) в год получается около 40 тысяч.
АндроId
#179
Сообщение АндроId » 22 окт 2014, 16:17
рашид
Да кто же Вас заставляет? Некоторые вообще масло не меняют, а потом удивляются, что за машина бракованная.... Видел такой экземпляр у ОД. За три года - ни одной замены масла... Там уже не масло было, а солидол. Так что раз в 20 ткм - это ещё гуманно...
Fortis
Сообщение Fortis » 22 окт 2014, 16:32
рашид писал(а):Тут конечно не поспоришь, но отдавать каждые 10 т.км. по 3,8т.р. тоже не айс,
Ну тогда менять самому - 1,5 масло + 500р фильтр + 500р работа. итого 2.5 :)
Доказать что ты менял масло самостоятельно не один ОД не сможет. Ну только через экспертизу, но он так заморачиватся не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Gosha и 6 гостей
