Благодарил (а): 2037 раз
Сообщение SHKoder » 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
полное сервисное TO1 20 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 30 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO2 40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 50 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO3 60 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 70 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO4 80 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 90 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO5 100 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
По возрасту:
Каждые 2 года меняется
1. Тормозная жидкость
2. Охлаждающая жидкость (Вроде как рассчитан на более длительную эксплуатацию, однако по опыту заводкой очень просился на замену после 2х лет эксплуатации автомобиля)
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
А так же есть не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
#241
Сообщение Somebody » 11 мар 2015, 18:47
max-fantom, это когда это же слово "дополнительные" стало синонимом слову "необязательные"?
Читать надо так: обязательно (т.е. как минимум) на ТО надо сделать то-то и то-то. Дополнительно к обязательным работам на ТО, надлежит проводить еще и дополнительные операции. В частности - замена масла каждые 10 000.
Более того. На стр. 10 написано, дословно: "Своевременное выполнение предусмотренных операций технического обслуживания обязательно в период действия гарантийного обслуживания".
Заметьте, не делается разделения на основые и дополнительные операции. Просто - операции тех. обслуживания. А раз нет разделения - значит все. Ведь и то и то им и является. Просто одно основное, другое - дополнительное (к основному).
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1198 раз
Сообщение max-fantom » 11 мар 2015, 18:50
Somebody для планового ТО несколько раз указали слово обязательно. Просто так что ли ? И плановое ТО (по крайней мере часть его) обязательно выполнять у ОД. А вот замену масла раз в 10 тыс. без потери гарантии можно сделать в любом сервисе. И это не отрицают даже ОД.
#243
Сообщение Somebody » 11 мар 2015, 18:55
max-fantom писал(а):И это не отрицают даже ОД.
Отрицают. Пусть в письменном виде напишут, что не отрицают.
У меня недавно ТНВД накернулся. Так первым делом спросили делал ли промежуточную замену масла на 10 000, и сняли копию с сервиски. Только после этого уже по гарантии процесс пошел.
max-fantom писал(а):для планового ТО несколько раз указали слово обязательно. Просто так что ли ?
Не надо наседать на это. Надо обращать внимание на то, что НИГДЕ не написано, что дополнительные операции не являются обязательными. Зато я уже процитировал стр.10, где сказано что операции по тех. обслуживанию обязательны к выполнению.
Слово дополнительные потому так и звучит, что дополняет. Еще раз: обязательно - вот это вот, и еще дополнительно - вот это вот техническое обслуживание. И опять смотрим стр.10.
Почему разделили на 2 части? Да потому, что первая часть повествует об одном общем промежутке: год или 20 000. И можно объединить в одну часть.
А вторая часть - индивидуальная по каждому моменту. Поэтому пришлось расписать дополнительно, отдельно.
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
#244
Сообщение Gradspb » 19 мар 2015, 23:13
Я вот хочу примерно так поступить:
1. Сейчас 5000 - замена масла у ОД.
2. 10000 - замена масла у ОД.
3. 15000 - замена масла у ОД. Замена фильтров салона и мотора (сам).
4. 20000 - ТО-1 у дилера.
Что я делаю не так? )
#245
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 23:19
Gradspb, есть деньги менять масло каждые 5000 - ОД только рад будет, все так.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#246
Сообщение Teodor » 19 мар 2015, 23:20
Gradspb писал(а):Я вот хочу примерно так поступить:
Так надо каждые 1000 км масло менять :)
opr 13644
Благодарил (а): 101 раз
#247
Сообщение juri » 19 мар 2015, 23:26
Teodor писал(а):Так надо каждые 1000 км масло менять
Бывает что меняют после каждой гонки.
Gradspb
#248
Сообщение Gradspb » 19 мар 2015, 23:27
Somebody писал(а):Gradspb, есть деньги менять масло каждые 5000 - ОД только рад будет, все так.
Ну хорошо, я ж на правоту не претендую.
Ведь на форуме обсуждаем же, что менять для турбированых лучше раз в 5000 - 7000.
Или я не так понял?
#249
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 23:29
Да я и не говорил, правильно это или нет. Снижать интервалы - можно, делать их длиньше - нет.
А уж будет от этого лучше или нет - это другое дело, тут уж каждый сам для себя решает. Смотря сколько пробега за год.
Мне вот в клубном сервисе сказали что при моем годовом пробеге в 10 000 - не имеет смысла делать промежуточные замены. А кто, скажем, за год 20 000 проезжает - тем рекомендуют через каждые 7 000.
Gradspb
#250
Сообщение Gradspb » 19 мар 2015, 23:31
Ну у меня около 20 000 получится точно, поэтому и призадумался.
По идее, свежее масло это ж хорошо для двигателя? )
#251
Сообщение juri » 19 мар 2015, 23:32
Gradspb
Всё правильно, только с маслом еще и масляный фильтр меняйте и масло нормальное что бы было.
#252
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 23:32
Gradspb писал(а):По идее, свежее масло это ж хорошо для двигателя? )
Ну как минимум - не плохо. )
Gradspb
#253
Сообщение Gradspb » 19 мар 2015, 23:34
juri писал(а):и масло нормальное что бы было.
С салона залито вроде 5w-30 Тотал.
Думаю лить 0w-30.
#254
Сообщение juri » 19 мар 2015, 23:36
Gradspb
Для лета и 5W-30 хватит.
#255
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 23:39
juri, дело не в числах, дело в составе. Но давайте здесь не будем про масло, у нас есть целая отдельная тема для этого.
