Благодарил (а): 1952 раза
Сообщение SHKoder » 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
полное сервисное TO1 20 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 30 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO2 40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 50 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO3 60 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 70 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO4 80 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 90 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO5 100 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
По возрасту:
Каждые 2 года меняется
1. Тормозная жидкость
2. Охлаждающая жидкость (Вроде как рассчитан на более длительную эксплуатацию, однако по опыту заводкой очень просился на замену после 2х лет эксплуатации автомобиля)
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
А так же есть не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
Благодарил (а): 116 раз
Re: Интервал между тех. обслуживанием
#301
Сообщение Technics66 » 13 сен 2015, 22:07
Возможно но врядли, без жалоб клиента нормальный ОД при пробеге 20т.км. в свечки не полезит.
#302
Сообщение Somebody » 13 сен 2015, 22:20
Technics66, согласен, я поэтому и сказал "ну вдруг". )
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Re: ТО-1 (20 000 км или 1 год)
#303
Сообщение finnish » 05 ноя 2015, 15:16
А подскажите.
Пробег 18 тысяч, через недельку машине год. ТО-1 надо делать до года или все-таки на 20 тысячах?
ТО-0 на 10 тысячах делал.
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
#304
Сообщение AndreyVal » 05 ноя 2015, 15:22
finnish писал(а):А подскажите.
Год или 20 000 км.( что раньше наступит) тоесть через недельку в течении месяца на ТО
#305
Сообщение Somebody » 05 ноя 2015, 16:09
finnish писал(а):Источник цитаты ТО-0 на 10 тысячах делал.
Нет такого понятия. Вы делали замену масла и масляного фильтра.
Соответственно через неделю надо делать ТО-1. Но можно сделать без замены масла, само масло можно менять на 20 000, потому что интервал в 10 000 км еще не пройден. Другое дело - есть ли смысл тянуть резину на столь непродолжительный пробег.
asd
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Iran Khandro Samand
Re: ТО-2 (40 000 км или 2 года)
#306
Сообщение asd » 02 дек 2015, 09:58
Если пробег менее 40 ткм, ТО-2 выполняется по календарю, через год после ТО-1. Я не нашел, наверное плохо на форуме искал, подскажите, какие допуски на ТО по календарю (+\- неделя, 10 дней, месяц) ? и источник если можно. Спасибо.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#307
Сообщение Дмитрий Нск » 02 дек 2015, 10:05
месяц или тыща км
ко мне можно на "ТЫ".
Sunny
Авто: C 4 Sedan 120 л.с. (Gris, AT)
#308
Сообщение Sunny » 20 янв 2016, 16:04
dns47
dns47 писал(а):Источник цитаты напоминалка о том, что пора в сервис сбрасывается следующим образом: выключаем зажигание, зажимаем кнопку, которая сбрасывает пробег на одометре, включаем зажигание, держа кнопку. Начнется отсчет от 10 до 0, кнопку отпускаем и до нового ТО остается снова 10 000
Если я правильно понимаю, то кнопку надо отпускать, когда будет показывать 10. Правильно?
И что означает то, что написано в мануале "Данную процедуру невозможно выполнить, если на дисплее отображено напоминание о необходимости пройти ТО"
Благодарил (а): 96 раз
#309
Сообщение juri » 16 фев 2016, 19:13
У него OPR машины вроде свежий. Скорее всего сервисный интервал стоит 10т.км., а там свой алгоритм поэтому сервис уже на 7тыс км просит.
#310
Сообщение Somebody » 16 фев 2016, 19:22
juri писал(а):Источник цитаты Скорее всего сервисный интервал стоит 10т.км., а там свой алгоритм поэтому сервис уже на 7тыс км просит.
Вот тут не понял. Интервал 10 000 - допускаю. Но почему через 7000 должен просить?
Про Лексию я с намеком, как бы не получилось так, что машинка стояла у дилера как тест-драйвовая. А потом счетчик на приборке обнулили. А в других местах - не удосужились. Это просто как один из возможных вариантов.
#311
Сообщение juri » 16 фев 2016, 19:30
Somebody писал(а):Источник цитаты Вот тут не понял. Интервал 10 000 - допускаю. Но почему через 7000 должен просить?
Наверное считает километры и плюсует моточасы. Иначе почему километраж до ТО быстрее идёт от реального пробега.?
Я просто после каждой замены масла обнуляю счётчик и сам удивляюсь от увиденных цифр.
Сейчас Лексией подправил интервал ТО 10 000 км посмотрю на 7 тыс.км сколько он мне остаток до ТО покажет.
#312
Сообщение Somebody » 16 фев 2016, 20:02
juri писал(а):Источник цитаты Иначе почему километраж до ТО быстрее идёт от реального пробега.?
Думаю что по календарным дням. Т.е. год или пробег.
Мне в прошлом году четко показал, как раз год прошел, хотя пробега за год было 8000 где-то.
Пока еще ничего не показывает, прошло 10 месяцев, и где-то 6700 пробега. )
#313
Сообщение juri » 16 фев 2016, 20:22
У меня по календарю ещё не было, замена получается раньше.
KJIeBep
Авто: С4 седан Черный 116 л. с. Норма
Пробег: 20 000
Прошлый авто: ВАЗ Классика
Re: Масло
#314
Сообщение KJIeBep » 25 фев 2016, 22:08
Добрый вечер! Заранее прошу прощения, если не ту ветку отписал. Если не туда, прошу админа переместить в нужную ветку форума. Вопрос вот в чем. Автомобиль Citroen C4 седан. Проехал 10 000 тыс. км. Первое ТО- 15 000 т. км. На 10 000 позвонил узнать, когда проходить первое ТО (ибо сервисной книжке ничерта не сказано). Спец ответил, что первое ТО необходимо пройти только на 15 000, на 10 000 только НЕОБХОДИМО (прям настаивал) менять масло (данная услуга в нашем Автосалоне стоит 5 000 деревянных). Так вот, вопрос: Имеет ли смысл воспользоваться данной услугой? Ибо 15 тысяч не за горами, а там, мне кажется, все равно будут менять масло.
Re: Масло
#315
Сообщение SHKoder » 25 фев 2016, 22:35
KJIeBep
Ерунда какая-то.
На 15 тыс ничего делать не надо. Почитайте форум. Плюс масло не обязательно покупать у ОД, что поможет снизить ценник.
На 10 тыс км масло менять обязательно.
Далее ТО-1 на 20 тыс.км или 1 год, что раньше. И вот на ТО-1 масло меняют и все фильтра
Последний раз редактировалось SHKoder 25 фев 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
