Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
полное сервисное TO1 20 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 30 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO2 40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 50 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO3 60 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 70 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO4 80 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 90 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO5 100 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
По возрасту:
Каждые 2 года меняется
1. Тормозная жидкость
2. Охлаждающая жидкость (Вроде как рассчитан на более длительную эксплуатацию, однако по опыту заводкой очень просился на замену после 2х лет эксплуатации автомобиля)
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
А так же есть не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
Как сбросить счетчик интервала (сервисного обслуживания) ТО.
Выключаем зажигание, зажимаем кнопку, которая сбрасывает пробег на одометре, включаем зажигание, держа кнопку нажатой. Начнется отсчет от 10 до 0, кнопку отпускаем и до очередного ТО остается снова 10 000.
Данный метод работает только когда у вас приближается интервал ТО и на панели приборов высвечивается напоминание ключик ТО.
Если кто то считает, что 10 000 большой интервал то перепрограммировать на другой интервал и сбросить счетчик интервала ТО можно в DiagBox при помощи Lexia.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 99000
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 29 раз
#76
Сообщение Trent » 15 апр 2014, 11:21
пора уже выложить ПДФ версию всех книжек на форуме
OPR 13428
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
#77
Сообщение Daymon_aw » 15 апр 2014, 11:24
Trent
Каких всех??7
Все уже давно тут:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=2803#2803
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 99000
#78
Сообщение Trent » 15 апр 2014, 11:35
там нет сервисной, где про замену масла написано...
OPR 13428
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#79
Сообщение max-fantom » 15 апр 2014, 13:43
Вот наткнулся на статью в блоге одного известного в рунете среди ситроводов человека: http://www.drive2.ru/b/1023675/ рекомендую к прочтению !
Пробег: 161 000
#80
Сообщение Daymon_aw » 15 апр 2014, 13:47
todo писал(а):мне кажется вы перестраховываетесь
С таким двигателем как у нас, где тема про уровень масла 40 листов +, да еще всякие неожиданные отказы деталей
я выбираю перебздеть! Чем потом неводомая *ерня случится
Пробег: 161 000
#81
Сообщение Daymon_aw » 15 апр 2014, 13:56
max-fantom писал(а):Вот наткнулся на статью в блоге одного известного в рунете среди ситроводов человека: http://www.drive2.ru/b/1023675/ рекомендую к прочтению !
Ну как я и говорил лучше менять через 10 и лить для турбины по жиже 0w30, после прочтения захотелось сделать прошивку на 98 бензин и поменять масло!
Интересно сколько будет стоить замена масла в коробке на 20 000 и вообще согласится ли ОД это делать, при условии что просто посмотреть уровень масла в АКПП стоит денег!
Пробег: 135 000
#82
Сообщение max-fantom » 15 апр 2014, 14:00
Думается мне не зря человек, который работает в сервисе Peugeot Citroen и ездит на Citroen C5 рекомендует для наших авто (и THP150 в частности):
- лить 98 бензин;
- замена масла двигателя не реже 10 тыс. а для THP лучше каждые 6-7 тыс.
- частичная замена масла АКПП каждые 20 тыс.
- лить предписанное заводом масло, а для THP масло Total 0w30 просто обязательно.
Daymon_aw писал(а):Интересно сколько будет стоить замена масла в коробке на 20 000 и вообще согласится ли ОД это делать, при условии что просто посмотреть уровень масла в АКПП стоит денег!
Так ведь можно у неофициалов за вполне вменяемые деньги. Есть же различные клубные сервисы ситроен. В одном из них я содержал прошлое авто после окончания гарантии. Сейчас же думаю что и гарантия не помеха для обслуживания , а машина только спасибо скажет.
Последний раз редактировалось max-fantom 15 апр 2014, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 161 000
#83
Сообщение Daymon_aw » 15 апр 2014, 14:04
Ну в целом ситуация ясна, при условии что этот форум с открытым доступом скажу что я буду обслуживаться только в ОД ;)
Но и в частоте замен масла тут ничего нового! Все еще каждый сам для себя все решает, вот про замену масла в АКПП для меня новость.
skr
#84
Сообщение skr » 15 апр 2014, 14:18
Daymon_aw писал(а): вот про замену масла в АКПП для меня новость
Про то что в коробке надо менять масло, несмотря на заверения производителя, что масло залито на весь срок службы автомобиля, говорили и Асланян и Пикуленко. Как-то разговаривал с одним специалистом, которому лично я доверяю. Он мне однозначно сказал, что в двигателе чем чаще, тем луше. Желательно через 5-7 тыс. А в коробке, сказал, вообще не надо, просто не имеет смысла.
Тут как у юристов: два юриста = три мнения.
Последний раз редактировалось skr 15 апр 2014, 14:24, всего редактировалось 2 раза.
Пробег: 161 000
#85
Сообщение Daymon_aw » 15 апр 2014, 14:23
В коробке я бы поменял только для того что бы убедится что на заводе залил столько сколько нужно а не как с Антифризом (на заводе робот льет всем по разному) Вот у всех потом по разному кончается!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 15 апр 2014, 15:15
skr писал(а): А в коробке, сказал, вообще не надо, просто не имеет смысла.
По этому поводу есть одна фишечка
Замену производить после осмотра и определения состояния масла в АКПП
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Пробег: 161 000
#87
Сообщение Daymon_aw » 15 апр 2014, 15:26
Сейчас попросил Одного менеджера уточнить по цене, ответ от PSA что регламента на замену масла в АКПП вообще нет, возможно выполнить замену на 60-80 тыс. только если автомат будет дергаться!
Что в принципе подтверждает версию автора из обзора. Интересно сколько стоит у не официальнов!?
dns47
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
Пробег: 36000
Прошлый авто: Хонда Фит
Сообщение dns47 » 08 июн 2014, 07:00
На ТО-0 решил не ездить и денег не палить лишних(мойка, нормочасы и прочее). Масло решено менять каждые 5-6 тысяч. Первый раз поменял на 5500,в след раз менять поеду на 11-12 тысячах, поэтому на 10000 к дилеру не поехал. Если кому интересно(возможно уже обсуждалось), напоминалка о том, что пора в сервис сбрасывается следующим образом: выключаем зажигание, зажимаем кнопку, которая сбрасывает пробег на одометре, включаем зажигание, держа кнопку. Начнется отсчет от 10 до 0, кнопку отпускаем и до нового ТО остается снова 10 000
Благодарил (а): 396 раз
#89
Сообщение Somebody » 08 июн 2014, 12:18
dns47 писал(а):Если кому интересно(возможно уже обсуждалось), напоминалка о том, что пора в сервис сбрасывается следующим образом:
Дык в инструкции к машине же описано, вроде не тайна.. )
Dinar
Авто: citroen c4 sedan MT Белый
Прошлый авто: toyota carina-e
#90
Сообщение Dinar » 08 июн 2014, 16:11
сегодня прошел ТО-0, 1505 руб с учетом что масло свое)
думал дороже будет, по времени 20 минут
