Доводчик стекол (автомат, 3 варианта) фото, видеоотчёт
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 22 фев 2015, 19:04
Вариант с подключением к доп.каналу сигнализации.
Все легко и просто. Главное провести провод в дверь водителя. Возможно в каких то комплектациях есть свободные провода. Для реализации доводчика стекол требуется доп. установка автосигнализации. В моем случаи Старлайн А91, использовано доп канал 2 с гибким программированием. Включение после постановки на охрану, задержка 4 секунды, и импульс 10 секунд.
10PIN красный- водительский
12PIN зеленый-передний пассажирский
14PIN оранжевый-задний левый
16PIN красный-задний правый
обсуждение и вопросы здесь viewtopic.php?t=1397
Сообщение Technics66 » 27 фев 2015, 09:20
Вариант реализации без сигнализации, путем подключения к складыванию зеркал (даже у кого не складываются)!
Изготовление диодной развязки
Сделал из того что было под рукой, диоды и провода можно взять из дохлого БП компьютера.
1. Берём 4 диода, в моём случае 1N4005
2. Спаиваем вместе аноды диодов, для удобства монтажа использовал стирательную резинку.
3. Припаиваем провода к конструкции
4. Одеваем на диоды термоусадку и усаживаем её
5. Термоусадка при нагреве в диаметре уменьшается в 2 раза. Для того чтоб провод припаяный к анодам не болтался наносим капельку клея из клеющего пистолета.
6. Одеваем на всю конструкцию большую термоусадку и усаживаем. При нагреве капля клея плавится и заполняет внутреннее пространство и в фирсирует провод. После усадки видим что клей немного вышел, значит клей заполнил пустоту и всё сделано правильно.
Диодная развязка готова для установки.
Продолжение следует ...
Сообщение Technics66 » 28 фев 2015, 21:27
Продолжение.
7. Подключаем 4 катода диодной развязки к проводам которые идут с 10 (красный), 12 (зелёный), 14 (оранжевый), 16 (красный) пинов разъёма кнопок управления стеклоподъмников.
Внимание! Зелёных проводов в жгуте три и нужный нужно вызвонить. Вызванивал тестером прокалывая изоляцию иголкой, чтоб уменьшить повреждения изоляции.
8. Подключаем аноды диодной развязки к оранжевуму проводу который идёт с 9 пина черного разъёма зеркала ЗВ
9. Если у Вас зеркала без автоматического складывания то DiagBox-ом нужно изменить два параметра в BSI2010: 1. Конфигурация автомобиля -> Комфорт при вождении -> Наружные зеркала с электроприводом и складыванием, управляемым блоком BSI ставим значение "Да"; 2. Персонализация клиента -> Складывание зеркал заднего вида при помощи пульта дистанционного управления также ставим значение "Да".
10. Проверяем работоспособность и радуемся
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vnkZjHpI2O8&feature=youtu.be[/youtube]
Окна закрываются при закрывании машины с брелка или с механического ключа. Если машину закрыть и сразу открыть то машина откроется и поднятие окон остановится. Все подключения делаются в водительской двери и ни каких проводов в салон тянуть не надо.
P.S. Готовый результат забыл сфотографировать т.к. торопился, но на видео его можно увидеть.
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 14 июн 2015, 15:17
Если возникли сложности с вариантом подключения через центральный замок - возможно Вам поможет эта история.
Re: Доводчик стекол (автомат, 3 варианта)
Сообщение Technics66 » 09 авг 2015, 13:12
Схема для одновременного подключения к сигнализации и зеркалу ЗВ
Комментарий к схеме про один лишний диод:
viewtopic.php?p=96204#p96204
