Замена штатных колонок на Alpine
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 02 мар 2015, 11:17
На днях наконец-то решил установить подаренную акустику.
Колонки такие:
Alpine SXE-17CS перед
Alpine SXE-17C2 зад
К установке колонок дополнительно сделал виброизоляцию, шумить не стал, самому мне в машине не шумно а для музыки, как выяснилось, шумоизоляция особой роли не играет.
Колонки устанавливались через проставочные кольца, их делал сам, из фанеры 12мм по шаблону с упаковки.
Колонки в сравнении со штатными:
Штатная пищалка:
Проставки:
Двери разобраны:
Проклеен первый внутренний слой:
Проклеен второй внешний слой:
Установлена и подключена колонка на проставке:
То же самое с задней дверью, внутри:
Снаружи:
Пищалки ставились в штатные места:
Делали два человека, управились за 3,5 часа. Двери стали чуть тяжелее, захлопываться чуть солиднее). Родная шумка была уничтожена в процессе, изменения уровня внешнего шума в машине не заметил ни в ту, ни в другую сторону. К новому звуку пока прислушиваюсь, колонки вроде должны еще разыграться, но сразу стало слышно, что в музыке существуют басы).
Делал у специализирующихся ребят, за форум дали 10% скидку. В принципе, доволен, учитывая, что задачи сделать концертное звучание не стояло и менять голову не планировалось.
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение SILAS58 » 02 мар 2015, 11:34
у меня 1 в 1 комплект, все ничего - но передние в мороз дубеют из-за подвеса и пока салон не прогреешь звука нет(
Я на драйве
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 02 мар 2015, 12:11
ну у нас +2 постоянно сейчас, пока с таким не сталкивался
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Gradspb » 02 мар 2015, 12:47
А родные проставки не подходят для них?
Олеся
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Dynamique. тСиний.+мультируль
Пробег: 45000+
Прошлый авто: ВАЗ-2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв
Золотые руки
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Олеся » 02 мар 2015, 13:01
Тоже хочу поменять на недорогой комплект. Так же супер звук не нужен, но, хотелось бы немного по лучше чем есть.
Провода меняли? или подошли штатные?
Стоит менять на эти колонки?
SILAS58
Пробег: 105км
Сообщение SILAS58 » 02 мар 2015, 13:03
сколько читал, если просто менять колонки то провода штатные пойдут
Я на драйве
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 02 мар 2015, 13:26
Gradspb писал(а):А родные проставки не подходят для них?
Родные - силиконовые, плюс задние стоят на пластиковом подиуме (на одной из фоток видно) и использование их даже не рассматривалось
Олеся писал(а):Тоже хочу поменять на недорогой комплект. Так же супер звук не нужен, но, хотелось бы немного по лучше чем есть.
Провода штатные, колодку срезали с небольшим запасом проводов (на всякий случай) и прикрутили к колоночным (с термоусадкой).
По стоит - не стоит, я пока слушаю, но улучшения некоторые есть сразу. Я не первый, кто поменял именно на эти, и сам ориентировался при выборе на опыт уже устанавливающих)
SILAS58
Пробег: 105км
Сообщение SILAS58 » 02 мар 2015, 13:39
можно даже и без проставок обойтись, тупо используя шумку в кач-ве уплотнителя)
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Figaro » 02 мар 2015, 21:20
WW_C4
А теперь готовьтесь к сюрпризам , родная шумка ( белая такая ) это не столько шумоизоляция сколько гидроизоляция и когда в дверь попадает вода ( дождь или на мойке ) то эта белая шумка не даёт воде попадать во внутрь машины , а после таких умельцев которые всё отрывают и лепят вибру просто на воздух у вас будит болотце на полу !
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 03 мар 2015, 15:32
в смысле, вода сквозь 2-мм слой вибры телепортируется прямо за обшивку?
Вот это вообще не понял
Сообщение Figaro » 03 мар 2015, 19:41
-cut- вода щель найдёт , уже были такие темы на соседних форумах.
:!: В следующий раз выдам карточку.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 03 мар 2015, 20:11
Figaro писал(а):WW_C4
Как по мне, штатная "шумка" образует "карманы" для воды до уровня прямоугольных сливных отверстий (см. рисунок)
По крайней мере, мне так показалось, когда разбирал задние двери...
Приклеенная на металл в том месте вибра избавит от этих "карманов", вода будет сразу стекать на дно двери и вытекать через сливные отверстия, а не стоять в карманах, вызывая лишнее испарение, запах, бактерии и т. п. ИМХО
п.с. Вибру на воздух, конечно тоже без толку клеить, в идеале отверстия закрывать прочным материалом, а уже на него вибру
Сообщение Figaro » 03 мар 2015, 21:33
Как думаешь долго вибропласт будит хорошо прилегать по низу если он даже при не большой громкости будит колыхаться как шарфик на ветру .
Пробег: 37600
Сообщение EMINEM » 04 мар 2015, 06:18
Figaro писал(а):EMINEM
Ну, это уже другой вопрос, поэтому я и сказал, что большие проемы надо плотно заделывать прочным материалом - фанерой, оргстеклом, стекломатом и т.п., - а уже поверх виброй
Мне больше интересно, как, на твой взгляд, штатная "шумка" лучше помогает от воды в двери?
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 04 мар 2015, 13:14
Ребят, вы вообще вибру в руках держали? Я специально потрогал ее установленную, у нее жесткость в разы больше штатной.
Покажите мне хоть одного, кто заделывал эти отверстия фанерой? Только раз я видел, как делают железную хренотень на все отверстия, но это уже полный ахтунг, там дверь провиснет скорее всего очень быстро..
